#1 2016-10-07 19:13:43
freeman86
Участник
Не заливается скетч на Uno R3 (китаец)
Arduino Uno R3. При попытке залить очередной простой скетч, "что-то пошло не так", после чего вообще ничего не заливается. Пробовал на двух компах (Win XP, Win 10). Все то же самое. При попытке заливать скетч, поочередно один раз мигают TX, RX, затем все останавливается. Горит непрерывно ON и L. Ошибка типа: "ardude: verification error, content mismatch". Забыл добавить деталь! Когда подключаешь плату по USB, компьютер никак не реагирует, видимо не определяет ее как устройтсво..
Я только пару дней как получил плату, так что ничего не знаю...подскажие пожалуйста, как вернуть плату в "исходное" состояние? sad
#2 2016-10-07 19:18:44
vvr
Участник
Re: Не заливается скетч на Uno R3 (китаец)
драйвер установлен ?
#3 2016-10-07 19:36:44
freeman86
Участник
Да, я же до этого успел залить пару-тройку скетчей и они работали как надо
#4 2016-10-19 10:01:06
AlexPi
Участник
Думаю с подобным сталкиваются многие обладатели китайских клонов.
Была похожая проблема. Только у меня плата Arduino Mega 2560  и тоже "китаец". Причем прикол в том, что большинство примеров загружались и работали нормально. А вот попытки на основе примера сделать свой вариант, или просто создать свой скетч чуть посложнее "ногодрыга" и залить в ардуину оканчивались зависанием во время загрузки. Причем как когда, иногда все нормально, а иногда вот не "нравится" ему данный конкретный скетч и все - не грузится хоть стреляйся. И это при том, что компиляция/проверка проходит успешно.
Хорошо что под рукой был внешний программатор (AVRISP mkII клон). Зашил им один раз скетч с bootloader и вроде как проблема ушла. Скорее всего и ТС надо перешить загрузчик.
#5 2017-10-15 17:22:55
Sima
Участник
Может быть что то с програматором
Быстрое сообщение
Подвал раздела
