#1 2017-09-25 10:44:16
p33
Зареєстрований: 2017-08-31
Сдвиговый регистр 74HC595
Добрый день, возник такой вопрос, на youtube нахожу много примеров как управлять питанием светодиодов через 74HC595. Возник такой вопрос, возможно ли с помощью 74HC595, управлять питанием USB или же для этого нужно использовать модуль реле?
#2 2017-09-25 14:23:55
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: Сдвиговый регистр 74HC595
Ну, молотком шурупы тоже закручивать можно, но отверткой лучше получается.
А если серьезно, то: 74HC595 по памяти нагрузка максимум 20 мА на выход и меньше 100 мА суммарная. Для мелких датчиков сгодится, для серьезных устройств не хватит тока, кроме этого на выходе напряжение будет проседать под нагрузкой.
#3 2017-09-25 17:08:54
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
к выходу регистра можно подключить ключ транзисторный
#4 2017-09-26 15:20:29
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
p33 пише:
Нет ничего невозможного. Через 74HC595 можно управлять даже атомным реактором! А соединив все выходы вместе можно управлять и питанием USB, закорачивая его на землю. Это если задача стоит только в том, куда бы приспособить 74HC595!
