Предлагаю схему недорого и простого Arduino устройства для мониторинга параметров электической сети 220В до 6кВт. Используя эти компоненты можно мониторить и цепи постоянного тока до 30А.
Подробное описание и текст программы на сайте http://liccontrol.com.
Соберите устройство, загрузите программу и если вы подключены к Интернету, получите шикарные живые и масштабируемые графики.
Удачи.
Остання редакція Lic Control (2019-05-17 10:20:12)
Вот интересно, сколько будет стоить такое решение? По прикидкам не дешево
, учитывая стоимость трансформатора на DIN рейку, а он потянет половину стоимости
. Есть решение простое, дешевое да и точность будет выше плюс возможность измерения мощности и учет электроэнергии. А писать программу по измерению (правильную, по всем канонам
) того же напряжения та еще задача. Поэтому однозначно PZEM-004T (у китайцев около 10$) плюс ESP (около 2$) и никаких особых проблем с кодом и настройкой калибровкой и прочей головной болью, я сделал себе такое:
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7H30g7jLXBDR2ZsU2ZsSzQ/view?usp=sharing
Все поместилось в маленькую корпус на DIN, даже OLED дисплей, который с мобилки можно вкл. и отк.
Короче, интересно для образовательных целей и бесперспективно практически и коммерчески
, без обид, ок .
Остання редакція Nefreemen (2017-09-18 15:49:53)
Как называется эта порода собак? Симпатичные. И умные наверно, в электронике разбираются.
Вячеслав, и как это понимать? Кого Вы имели ввиду меня или ТС, так кто из нас тут "тявкает" уточните, плиз. Я по моему всегда относился к Вам с уважением, и повода Вам для такого рода намеков которое можно принять за оскорбление не давал. Если я где то пишу скажем так критические замечания то никоим образом никого не унижаю тем более не оскорбляю, в этом топике Вы что то подобное увидели? Я даже наперед извинился если человек вдруг обидеться. Хотя на мой взгляд обижаться не на что. Я вполне понимаю что автор сего устройства вправе поставить цену и 300$ никто не спорит. И в данном случае я написал что есть решение более "продвинутое" и в 2! раза дешевле, и это тоже мое неоспоримое право. Я уже тихо промолчу (по сколько это не мое дело а модератора и админа) что ТС уже неоднократно по сути делал скрытую рекламу своих коммерческих продуктов.
Да разочаровали Вы меня, жаль
Вячеслав, я этот анекдот не знал. И написанное Вами принял так как написано. Планов на Вас не имел, мне приятно с Вами общаться, но интерес (коммерческий
) у нас разный, я занимаюсь птицеводством построил несколько инкубаторов и брудеров и выращиваю птенцов гусей ну и самих гусей
, вот уже такая мини ферма штук на сто
). Посмотрите:
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7H30g7jZDZPZjY5bmNGN0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7H30g7jelpRVDJEV2VfU2M/view?usp=sharing
Это родительские стада, съемка прошлогодняя, теперь их еще больше
Правда красивые
Вот до чего дошел работник Проминвестбанка (Центральный офис пер. Шевченка, 12) с 17 летним стажем
По поводу темы, позвольте кардинально с Вами не согласится. Дело в том что устройство мониторинга, ваттметра и счетчик электроэнергии PZEM-004T я эксплуатирую более 7 месяцев. Три месяца я делал контрольную сверку с электросчетчиком, расхождение составило чуть более 3 кВт*ч на немногим более 1000 кВт*ч (не могу найти записи
по этому по памяти приблизительно). Считаю что устройство за 10$ достойно восхищения. В отличие от похожей модели PZEM-004 (о которой пишут что не учитывает реактивку) мне кажется что это считает
(у меня ее предостаточно). Теперь давайте поговорим о "дорогой, хорошей юшке". Начнем пожалуй с технической стороны и самого спорного элемента - трансформатора на DIN рейку. С одной стороны неоправданно дорогой можно было бы использовать что то другое, но есть существенное обстоятельство -пожароопасность (в электр. щитке а это чревато
), поэтому всякие там 3-6 ваттные герметичные трансформаторы в коробочке на DIN это пожалуй на свой страх и риск (переживет ли 380, на воздушке бывает
без пожара кто его знает
). Второй элемент ACS712 тут однозначно категорическое НЕТ, есть у меня такой на 20А, использую в "умном" ЗУ для аккумуляторов
. Когда взял впервые в руки, возникло однозначное ощущение сгорит нх уже при 10А, не сгорел
при зарядке сотки (аккумулятора) за 10 часов
, но...То что 20А выдержит сомнение осталось
. В модуле 30А думаю все то же (китайцы что с них возьмешь
), те же дорожки, даже клемник тот же
. Чем чревато? Собственно ничем
остаться без света в самый неподходящий момент (при хорошей нагрузке
) , вряд ли спасет автомат, а при случайном КЗ точно, итог- беги и ремонтируй
. Да кстати, PZEM использует токовый трансформатор
. Теперь о софте. Посмотрел листинг и описание, да радует RMS
(а не 1.41 как многие делают
) . Но смотрим дальше, а где это скрипты WEB? Ага...Есть но сами посмотрите где... Класс, нет интернета, нет нх, даже банальных значений. Опять же в тоже время на ESP можно иметь все автономно, даже графики если уж больно хочется
. Так что вот такая "хорошая юшка". Понятно что там и там можно добавить какие то там реле, дисплей и пр. по желанию, поэтому это не обсуждаю
. Осталось маленькое но...Тут полностью готовое аппаратно-программное решение. Иными словами что если чел далек от программирования как я от Луны, но зато с паяльником родился ( как я
). Путь один - идем на сайт к Максиму в его конструктор, (сознательно не даю ссылку
) платим ему 2$ выбираем нужные модули и ву-аля, имеем все и даже больше
. Так что посчитав все 10$ - PZEM (я даже в Украине нашел за 280 грн.
)+ 3$ ESP ну и для ленивых +2$ итого 15-16$ и огромный на мой взгляд плюс -компактное и более надежное (имхо) решение. Вот моя "юшка"
Остання редакція Nefreemen (2017-09-19 22:44:50)
В устройстве PZEM-004T используется специализированная микросхема SD3004. В даташите информации о разрядности АЦП не увидел. Но встречал информацию о том что некоторые производители электросчетчиков применяют их в своих изделиях.
Ну а Ваш вердикт? Стоит ли городить огород, если есть такое решение. И главное простое до безобразия управление (считывание данных по com). Вот только непонятно зачем первой командой надо устанавливать ip адрес в этом девайсе (PZEM)
P.S. Кролики да, "это не только ценный мех..."
. Но плодятся сильно
да и падеж
. Молодняк не очень пользуется спросом
. А кормить ради "диетического"
. Другое дело гуси, сезон, гусенок 2-2.5$ на ура, и по записи
Остання редакція Nefreemen (2017-09-20 14:29:55)
Господа!
Описанное мною устройство для мониторинга электрической сети имеет исключительно информационно-обучающую цель и ориентировано на тех, кто делает первые шаги в электронике. Построено оно, как вы могли заметить, только на модулях, которые можно купить в интернет-магазине Arduino-ua.com. Исключение составляет только звонковой трансформатор. Этот тип трансформаторов наиболее безопасный для новичков. С этой же целью я разместил в Интернете и javascript, который поможет сразу увидеть результат.
Все мы когда-то начинали и собирали информацию по крупицам. Вот и я потратил несколько часов времени чтобы рассказать что-то, на мой взгляд интересное.
А собаки породы зенненхунд. Очень добрые, красивые и большие.
Согласен, в большем городе монитор сетевого напряжения по большему счету нафиг не нужен, так разве перед гостями похвастаться, вот смотрите мол все вижу, могу "врубить" и "вырубить"
. Другое дело село, сеть может пропасть на несколько часов а то и суток
, гроза, обледенение линий, сам видел когда десятки столбов 10кВ на поле лежали
. А самое печальное когда сам не на месте.
Lic Control пише:А собаки породы зенненхунд. Очень добрые, красивые и большие.
Спасибо.
Вот и свежее фото
Это он бегает, я нее
. Он постоянно бегает
, есть где
. Иногда правда работает
, например вот так
, ждет клиента "на Дубровку".
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7H30g7jRnFMQzlqejQxWTA/view?usp=sharing
А так мы отдыхаем после трудового дня
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7H30g7jemVZVE9uMEloWUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BwZuz7H30g7ja09BelZ0OUxRV28/view?usp=sharing
Остання редакція Nefreemen (2017-09-22 13:16:46)
http://liccontrol.com/articles/current_monitor.png
Удачи.
В комментариях к программе на сайте вы говорите, что компьютер должен обязательно быть подключен к Интернету. Можно ли сделать так, чтобы программа работала без подключения к Интернету?
Конечно можно. Только надо добавить к контроллеру SD карточку, а в программу - функцию чтения файлов с карточки. В сети есть масса примеров, как это делается. Поищите по запросу arduino load html from sd .
На SD карточку надо будет записать все .ico, .js, . css файлы, которые упоминаются в программе и изменить к ним путь, так что бы они грузились с SD карточки.
Конечно можно. Только надо добавить к контроллеру SD карточку, а в программу - функцию чтения файлов с карточки. ...
И из Arduino NANO WEB сервер получится, если не "лопнет"! И лицензию за $1445, от Highcharts, не забудьте приобрести, что-бы законно малевать шикарные живые и масштабируемые графики.
Как все мрачно на Вашей стороне Луны
. Больше оптимизма. Вот например как в этом анекдоте:
Две Лягушки в животе у змеи обсуждали новые условия жизни. — Да, не повезло, — сказала одна. — Не спеши с выводами, — возразила другая. — Над нами не каплет, есть бесплатное жильё и пища. — Жильё — это да, — сказала первая Лягушка. — Но пищи я что-то не вижу. — Как ты мрачно на всё смотришь. Пища — это мы сами, — объяснила вторая.
А если по сути, то NANO как и любая другая ATmega328P может работать как WEB сервер, проверено. Не надо ожидать от нее высокой скорости но для первых, не коммерческих шагов в IoT вполне достаточно. Кстати в этом варианте никакой лицензии от Highcharts не нужно. Вот цитата с сайта www.highcharts.com: Do you want to use Highcharts for a personal website, a school site or a non-profit organization? Then you don’t need the author’s permission, just go on and use Highcharts.
Как все мрачно на Вашей стороне Луны.
Я живу не на Луне а в Украине. А мои розовые очки мне разбили уже давно.
Больше оптимизма.
Да таких оптимистов, как я, ещё свет не видывал.
(СС)!? Ну да, игать можно бесплатно, как и со многим другим в интернете. Но ведь делу время а потехе час.
http://www.chartjs.org/ Вот, графики, гистограммы, и пр., под MIT лицензией, делай, что хочешь даром, только авторов прославляй. Из любви к искусству!
дякую.
Я иногда в своих проектах использую amCharts.
AmCharts software is free under a linkware license.
Остання редакція Lic Control (2018-05-28 22:09:35)
http://liccontrol.com/articles/current_monitor.jpg
Удачи.
Сделал примерно такой измеритель на одну фазу у себя дома. Больше года использую. Интересная штучка получилась. С программой конечно помучился. Много сделал по своему...Но в целом полезно.
Я кстати бы не использовал ACS712 там не понятно что с гальванической развязкой,
если вдруг пробьет 220В может попасть в Ethernet кабель и спалить все сетевухи или же кого-то ударить током.
Я бы предпочел трансформаторы тока где но развязка более видимая.
Остання редакція Avazart (2019-10-11 13:28:08)
Производитель токового датчика обещает 2,1кВ до пробоя. Должен сказать, что аналогичные датчики этого производителя уже несколько лет успешно трудятся на промышленном предприятии, где мониторят потребление электроэнергии мощными компрессорами.
Вот принципиальная схема системы мониторинга с применением таких токовых датчиков.
Подробнее на Сайте
