#1 2017-08-31 16:28:07
p33
Управление 74HC595 через USB-UART
Добрый день, подскажите пожалуйста, как возможно управлять (отсылать команды) 74HC595 через USB-UART с линукса.
Редактировался p33 (2017-08-31 16:36:37)
#2 2017-08-31 16:39:21
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Re: Управление 74HC595 через USB-UART
p33 пишет:
Никак.
#3 2017-08-31 16:41:09
Из Київ
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
поставить ардуино как "прокладку" на /dev/ttyS_ ?
#4 2017-08-31 17:01:58
p33
Вячеслав Азаров пишет:
p33 пишет:
Никак.
Да что Вы говорите...
Один из примеров того что возможно, вот только не совсем ясно как это делать из консоли. http://alex98ychan.do.am/Projects/C4CONTT13/index.html
NoName пишет:
Не вариант, меня интересует без "прокладки".
Редактировался p33 (2017-08-31 17:02:42)
#5 2017-08-31 17:11:54
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
p33 пишет:
p33 пишет:
Никак.
NoName пишет:
Вы же спрашивали про прием данных 74HC595 с UARTа, я вам ответил. Никак. Что бы это было возможно нужно добавить к этой микросхеме, т.е. к сдвиговому регистру, схему побитовой синхронизации. А это http://alex98ychan.do.am/Projects/C4CONTT13/index.html к вашему вопросу не имеет ни малейшего отношения.
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-09-01 08:55:13)
#6 2017-08-31 19:47:01
Green
Как бы, можно и без контроллера. Всякие ведь программаторы обходились и ничё. Вот только нафига, спросит офигевший читатель?)
#7 2017-09-01 10:36:27
Green
Кроме TXD нужно играться DTR и RTS. Но, если изгалиться можно обойтись и одним TXD.
#8 2017-09-01 14:17:38
Вячеслав Азаров
Из Запорожье
Green пишет:
Да, вы правы, можно формировать и синхронизацию и данные для регистра "вручную", на DTR и RTS, как делают "нуль-программаторы". Но это будет уже не UART, да и программа вывода нужна специальная. И
cp file /dev/ttyXXXX
уже не сделаешь. Но как вы собираетесь сделать это одним сигналом?
Редактировался Вячеслав Азаров (2017-09-01 14:21:38)
#9 2017-09-01 14:46:55
Green
Я не собираюсь.) Народ выделяет DATA и LOAD с помощью RC-цепей. Но я не сторонник такого подхода. К тому же, в данном случае, (для LOAD) очевидно придётся  формировать BREAK на TXD. В общем, чисто теоретически. Игра не стоит свеч.)
Редактировался Green (2017-09-01 14:48:07)
#10 2017-09-21 12:26:58
gambrinus
Забанен
Из Одесса
надо поискать в ютуб
