#1 2017-09-01 15:21:10
yamkin
Участник
Братья по arduino, помогите разобраться с кодом
Доброго дня!
Ребята подскажите что значат стоки в ниже размещенном коде с моим коментарием "что происходит в данной строке".
Заранее буду благодарен!
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
// the cs pin of the version after v1.1 is default to D9
// v0.9b and v1.0 is default D10
const int SPI_CS_PIN = 9;
const int LED        = 8;
boolean ledON        = 1;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                    // Set CS pin
void setup()
    Serial.begin(115200);
    pinMode(LED,OUTPUT);
    while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_500KBPS))              // init can bus : baudrate = 500k
        Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
        Serial.println("Init CAN BUS Shield again");
        delay(100);
    Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
void loop()
    unsigned char len = 0;
    unsigned char buf[8];
    if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) //что происходит в данной строке???
        CAN.readMsgBuf(&len, buf);    //что происходит в данной строке???
        unsigned char canId = CAN.getCanId(); //что происходит в данной строке???
        Serial.println("-----------------------------");
        Serial.println("get data from ID: ");
        Serial.println(canId);
        for(int i = 0; i<len; i++)    //
            Serial.print(buf[i]);
            Serial.print("\t");
            if(ledON && i==0)
                digitalWrite(LED, buf[i]);
                ledON = 0;
                delay(500);
            else if((!(ledON)) && i==4)
                ledON = 1;
        Serial.println();
//END FILE
#2 2017-09-01 17:23:07
NoName
Customer
Из Київ
Re: Братья по arduino, помогите разобраться с кодом
https://github.com/Seeed-Studio/CAN_BUS_Shield
Быстрое сообщение
Подвал раздела
