Вы не вошли.
Всем привет. Я новичок, поэтому прошу не сильно пинать.
Решил сделать часы на 6 газоразрядных индикаторах и ардуино. Микросхема часов DS1307. При написании кода столкнулся со следующей проблемой. Если ардуина работает только с часами, то часы выдают нужную информацию без проблем. Цифры выводятся динамически, с помощью таймера MsTimer2.h тоже без проблем. Но одновременно и опрос часов раз в 1 секунду и вывод цифр не работает корректно. Проявляется проблема в том, что часть сигналов от часов приходят корректно, а часть нет. Пробовал различные варианты: в Loop делал опрос часов. Данные не всегда приходили корректные. Как я понимаю в момент общения с часами срабатывало прерывание по таймеру и данные не обрабатывались, пока выполнялось прерывание. Потом сделал опрос часов в самом прерывании, данные тоже не всегда приходят корректные.
Подскажите пожалуйста ответ на следующие вопросы:
1) Как правильно должна быть реализована логика работы микроконтроллера, который опрашивает различные датчики по различным шинам данных (SPI,I2C.1-Wire и т.д.) и при этом делает динамический вывод данных на дисплей с частотой например 100Гц каждого сегмента. То есть как обеспечить качественный опрос датчиков и одновременный вывод данных на индикаторы по прерыванию? Меня интересует именно последовательность выполнения кусков кода и в каких частях программы (Loop, прерывание) они должны быть реализованы. Скетч не прикладываю, потому-что пока необходимо понять саму логику и последовательность опроса датчиков.
2) Как понять сколько времени необходимо на опрос какого либо датчика по какой либо шине. То есть как называется параметр в даташите на датчик, который указывает величину времени необходимого на опрос датчика.
3) Как определить величину времени, необходимого на вывод информации в СОМ порт. То есть например есть строка Serial.println(unitsecond); СОМ порт работает на скорости 9600. Сколько времени потратит микроконтроллер на вывод int-ой переменной unitsecond? Как определить это время?
Offline
Вариантов всегда несколько. Один из.
Формируете системный тик. Не менее частоты динамической индикации.
По тику формируете временные интервалы для работы с датчиками.
Важно (для индикации!) что бы главный цикл не превышал время системного тика.
Редактировался Green (2017-07-29 08:05:21)
Offline
а зачем MsTimer2 для опроса часов ?
и без него всё прекрасно работает
Offline
Что бы мне не писать долго, то прочтите это.http://rsdn.org/article/baseserv/RUThreadingMethodology.xml
Offline
Микропроцессор - не мощный процессор для которых написана та статья.
Offline
Скорее всего ,не у всех пользователей в голове мощный процессор. А так там выложены пути как организовать такую вещь, хотя бы теретически.
Offline
lkj пишет:Микропроцессор - не мощный процессор для которых написана та статья.
Автоматическое распараллеливание (функция предварительного анализа)
Компилятор Intel C++ 7.1 включает функцию автоматического распараллеливания циклов. Эта функция производит поиск циклов, которые можно безопасно выполнять параллельно, и автоматически генерирует для них многопоточный код. Автоматическое распараллеливание освобождает разработчика от необходимости вникать в детали разбиения циклов, совместного использования данных, планирования потоков и синхронизации.
Хотя бы полистайте документацию на Atmega328
Offline
Бедный navernjaka. Называется, задал первый вопрос.)) Молчит, даже слова сказать не может... Хотя да, есть такой метод обучения плаванию - сразу на глубину. А там, если выплывет - молодец, не выплывет - значит не пловец...
Редактировался Green (2017-07-29 20:50:51)
Offline
//Подключаем библиотеки для работы часов реального времени
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
// выводы для дешифратора
int out1 = A3;
int out2 = A1;
int out4 = A0;
int out8 = A2;
// выводы для транзисторных ключей
int key1= 4;
int key2 = 6;
int key3 = 7;
int key4 = 8;
int led1=11;// вывод светодиода
int keyb=A6;// пин для клавиатуры
int keynum=0; //номер нажатой кнопки
int mode =0; //0 - отображение текущего времени 1- установка времени
int currentdigit = 0; //0 - установка часов 1- установка минут
bool blinkflag = 0; // флаг для мигания цифр при установке времени
bool timeout=false; // таймаут после нажатия кнопки (для устраниния дребезга)
unsigned long startTime; //для мигания светодиода
unsigned long startTime2; // для опроса нажатых кнопок
int sec; //переменная увеличивается каждые 500мс на единицу. Нужна для мигания секундных светодиодов, бывает в двух значениях 0 - светодиоды не горят, 1 - горят, если больше 1, то сбрысывается в 0
//переменные для счетчиков
int v = 0, p = 7, k = 0, lock = 0;
// переменные, необходимые для работы ds3231
DS3231 Clock;
bool Century=false;
bool h12;
bool PM;
byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits;
bool ADy, A12h, Apm;
//определяем глобальные переменные для различных параметров часов
int second,minute,hour,date,month,year,temperature;
// задаем частоту ШИМ на 9 выводе 30кГц
TCCR1B=TCCR1B&0b11111000|0x01;
analogWrite(9,130);
// Start the I2C interface
Wire.begin();
// Start the serial interface
//задаем режим работы выходов микроконтроллера
pinMode(out1,OUTPUT);
pinMode(out2,OUTPUT);
pinMode(out4,OUTPUT);
pinMode(out8,OUTPUT);
pinMode(key1,OUTPUT);
pinMode(key2,OUTPUT);
pinMode(key3,OUTPUT);
pinMode(key4,OUTPUT);
pinMode(led1,OUTPUT);
startTime = millis();
startTime2=startTime;
sec = 0;
// считываем текущее вермя
ReadDS3231();
void ReadDS3231() //функция считывает в глобальные переменные minute и hour текущие значения
minute=Clock.getMinute();
hour=Clock.getHour(h12, PM);
k++;//счетчик для мигания цифрами
v++;//счетчик для пебора всех цифр
if (v >= 32760) {//делам прогон всех цифр во избежание "Отравление" катодов ламп
scroll(25);
v = 0;
int digits[3]; // массив для текущего значения времени на четыре цифры
int keyval= analogRead(keyb); // считываем значение с клавиатуры
unsigned long currentTime = millis(); //текущее время с момента запуска рограммы
if (currentTime>=(startTime2+200)) // если прошло 200мс посмотрим какая кнопка была нажата
timeout=false;
//проверим нажатие кнопок
if (keynum==3) // кнопка переключения между режимами "время" и "настройка"
timeout=true; // запрещаем считывать нажатия кнопок
if (mode==0) mode=1; // если отображалось время, переходим в режим настроек
if (mode==1) mode=0; //если был режим настроек, переключаемся на текущее время
if (keynum==2) // кнопка переключения между часами и минутами
// currentdigit либо 0 - настройка часов, либо 1 - настройка минут
currentdigit++;
if (currentdigit==2) currentdigit=0;
if (keynum==1) // кнопка увеличения количества часов или минут(при настройке)
blinkflag=true; // прекращаем мигать цифрами
startTime=millis();
if (currentdigit==0) // если меняем часы
if (hour<=22) hour++;
hour=0;
Clock.setHour(hour);
if (currentdigit==1) // если меняем минуты
if (minute<=58) minute++;
minute=0;
Clock.setMinute(minute);//Set the minute
Clock.setSecond(0);
keynum=0; //сбрасываем нажатую кнопку
startTime2=millis();
if (currentTime>=(startTime+500)) // если прошло 500мс
blinkflag=!blinkflag; // инвертируем флаг мигающей цифры
if(sec<1) // светодиоды не горят
// зажечь светодиоды
digitalWrite(led1,HIGH);
Serial.println(blinkflag);
if(sec>=1) // светодиоды горят
// потушить светодиоды
digitalWrite(led1,LOW);
startTime = currentTime;
ReadDS3231();
sec = (sec+1);
if(sec>=2) sec=0;
digits[0] = hour/10;
digits[1] = hour%10;
digits[2] = minute/10;
digits[3] = minute%10;
show(digits); // вывести цифры на дисплей
//проверяем нажатые кнопки
if(!timeout) //если разрешено, считываем нажатую кнопку
/*keyval - значение функции analogread
* если нажата первая кнопка, то принимает значение около 200
* если нажата вторая кнопка то значение около 700
* если третяя кнопка, то значение будет около 1000
* эти значения зависят от выбранных резисторов в клавиатуре
if (keyval>150 && keyval<400) keynum=1;
if (keyval>700 && keyval<900) keynum=2;
if (keyval>960) keynum=3;
//пебора всех цифр
void scroll(int pause) {
for (int i = 0; i < 9; i++) {
int a[] = {i, i, i, i, i, i};
show(a);
delay(pause);
void show(int a[])
//выведем цифру a[0] на первый индикатор
setNumber(a[0]);
if (!(mode==1&¤tdigit==0&&blinkflag==false)) //если мы в режиме настройки и происходит настройка часов, то в первая цифра будет мигать
digitalWrite(key1,HIGH);
delay(2);
//потушим первый индикатор
digitalWrite(key1,LOW);
delay(1);
//цифра a[1] на второй индикатор
setNumber(a[1]);
digitalWrite(key2,HIGH);
delay(2);
//потушим второй индикатор
digitalWrite(key2,LOW);
delay(1);
//цифра a[2] на третий индикатор
setNumber(a[2]);
if (!(mode==1&¤tdigit==1&&blinkflag==false))
digitalWrite(key3,HIGH);
delay(2);
//потушим третий индикатор
digitalWrite(key3,LOW);
delay(1);
//выведем цифру a[3] на четвертый индикатор
setNumber(a[3]);
digitalWrite(key4,HIGH);
delay(2);
//потушим четвертый индикатор
digitalWrite(key4,LOW);
delay(1);
// передача цифры на дешифратор
void setNumber(int num)
switch (num)
case 0:
digitalWrite (out1,LOW);
digitalWrite (out2,LOW);
digitalWrite (out4,LOW);
digitalWrite (out8,LOW);
case 1:
digitalWrite (out1,HIGH);
case 2:
digitalWrite (out2,HIGH);
case 3:
case 4:
digitalWrite (out4,HIGH);
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
digitalWrite (out8,HIGH);
case 9:
https://youtu.be/CXWt-Is_Eo8
схема надо?
