#1 2017-07-19 12:21:18
Vic22
Зареєстрований: 2017-07-19
передатчик без умолку шлет команды по rf 433 MHz
передатчик без умолку шлет команды по 433.
как сделать что бы он отправлял команду только один раз после изменения положения?
Сенсоры наклона стоят под угом 45 градусов к плате и дают 6 точных позиций (сенсоры наклона выступают как кнопки).
если знаете как перевести систему на акселерометр, буду благодарен за помощь
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
int cases = 0;
int t = 150;
RF24 radio(9, 10);
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
byte button = 3;  // кнопка на 3 цифровом
byte potent = 0; // потенциометр на 0 аналоговом
byte slider = 1; // движковый потенциометр на 1 аналоговом пине
byte transmit_data; // массив, хранящий передаваемые данные
byte latest_data; // массив, хранящий последние переданные данные
boolean flag; // флажок отправки данных
  Serial.begin(9600); //открываем порт для связи с ПК
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(7, INPUT_PULLUP);
  pinMode(4, INPUT_PULLUP); // настроить пины датчика
  mySwitch.enableTransmit(8);
  radio.begin(); //активировать модуль
  radio.setAutoAck(1);         //режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
  radio.setRetries(0, 15);    //(время между попыткой достучаться, число попыток)
  radio.enableAckPayload();    //разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
  radio.setPayloadSize(32);     //размер пакета, в байтах
  radio.openWritingPipe(address[0]);   //мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
  radio.setChannel(0x60);  //выбираем канал (в котором нет шумов!)
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX); //уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
  radio.setDataRate (RF24_250KBPS); //скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
  //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
  //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
  radio.powerUp(); //начать работу
  radio.stopListening();  //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
  if (digitalRead(3) == LOW && digitalRead(4) == LOW && digitalRead(6) == LOW && digitalRead(7) == LOW)
    delay(t);
      cases = 0; //  blue
  if (digitalRead(3) == 0 && digitalRead(4) == 0 && digitalRead(6) == 1 && digitalRead(7) == 1)
    delay(t);
      cases = 1; // green
  if (digitalRead(3) == 1 && digitalRead(4) == 1 && digitalRead(6) == 0 && digitalRead(7) == 0)
    delay(t);
      cases = 2; // violet
  if (digitalRead(3) == LOW && digitalRead(4) == 1 && digitalRead(6) == LOW && digitalRead(7) == 1)
    delay(t);
      cases = 3; // yellow
  if (digitalRead(3) == 1 && digitalRead(4) == LOW && digitalRead(6) == 1 && digitalRead(7) == LOW)
    delay(t);
      cases = 4; // red
  if (digitalRead(3) == 1 && digitalRead(4) == 1 && digitalRead(6) == 1 && digitalRead(7) == 1)
    delay(t);
      cases = 5; // orange
  transmit_data = cases;
    if (transmit_data != latest_data) { // если есть изменения в transmit_data
    flag = 1; // поднять флаг отправки по радио
    latest_data = transmit_data; // запомнить последнее изменение
  if (flag == 1) {
    radio.powerUp(); // включить передатчик
    radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data));// отправить по радио
        flag = 0; //опустить флаг
    radio.powerDown(); // выключить передатчик
  switch (cases) {//  для 433 МГц
    case 0: //Синий
      for (int i = 0; i <= 1; i++)
        mySwitch.send(5594115, 24);
                 delay(2);
      break;
    case 1: //Зеленый
        mySwitch.send(5591811, 24);
                 delay(2);
      break;
    case 2: //Фиолетовый
        mySwitch.send(5591280, 24);
                 delay(2);
      break;
    case 3: //Желтый
        mySwitch.send(5591820, 24);
                 delay(2);
      break;
    case 4: //Красный
        mySwitch.send(5591235, 24);
                 delay(2);
      break;
    case 5: //Оранжевый
        mySwitch.send(5591244, 24);
                 delay(2);
      break;
Остання редакція Vic22 (2017-07-19 12:22:20)
#2 2017-07-19 13:19:42
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: передатчик без умолку шлет команды по rf 433 MHz
для начала попробуйте разобраться с одним датчиком
когда всё будет гуд подключайте остальные
#3 2017-07-19 18:02:41
Vic22
vvr пише:
объясните пожалуйста, а то моих знаний слегка не хватает
