#1 2017-06-27 18:04:05
ilyasan
Зареєстрований: 2017-02-10
Мини UPS из батареи от ноута для мМалинки и Arduino
Приветствую Коллеги по заразе. smile
Возможно кто то проходил сей путь:
На предмет редких и очень кратковременных отключений 220 предполагаю
подавать питание  на малину и ардуино работающие в связке,  через Powerbank собранный из батареи от ноута.
Возможно кто то уже наломал дров и может поделится опытом Что предпочесть , на какие вопросы обратить внимание и
т.п.
#2 2017-06-29 00:42:50
ilyasan
Re: Мини UPS из батареи от ноута для мМалинки и Arduino
Вячеслав Азаров пише:
От редких и кратковременных отключений питания я применяю дешевую не заряжаемую батарейку и токовый коммутатор из двух копеечных диодов. wink
Под редкими и кратковременными отключениями я подразумеваю намеренное отключение питания  на щитке с целью проникновения в квартиру. Очень редкое ( Это как патрон - нужен всего один раз, что бы потом не бродить с той стороны кладбища ). Снаружи висит камера которая должна прежде чем свалится в мир иной посветить в морду гостя и отдать его фото мне на мыло. Так как нагрузкой является малина+ мега и планирую GSM  что бы не быть завязанным на роутер, то батарейка не потянет.
Остання редакція ilyasan (2017-06-29 01:31:35)
#3 2017-07-11 08:28:18
agrostandartukraine
Зареєстрований: 2017-02-20
У меня прекрасно работает шесть ноутбучных батарей в паралель потом стоит китайская платка преобразователя 3,7 на 5, потом стоит такой же дешевый контроллер заряда и релюшка которая при обестачивании переключает на батарею.
#4 2017-07-12 14:52:05
ilyasan
О! таки такая схема должна работать. Спасибо. Тут на ардуино есть такие контроллеры  которые вы использовали
Ксати, если релешкой переключается - контроллер не перегружается ?
Остання редакція ilyasan (2017-07-12 14:53:09)
#5 2017-10-18 14:49:39
Vadim
https://ru.aliexpress.com/item/6W-5V-UPS-mobile-power-Diy-Board-Charger-Step-up-DC-DC-Converter-Module-for-3/32790658678.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.HY2kD9  посмотрите на данное устройство
#6 2017-10-18 20:20:13
Lic Control
Зареєстрований: 2016-01-23
Я как то упоминал раньше в разделе Проекты, как я решаю эту проблему.
Вот фото моего устройства для бесперебойного питания.
UPS for Rapberry PI
Описание и принципиальную схему такого источника питания можно посмотреть на нашем сайте http://liccontrol.com.
#7 2018-11-28 09:04:35
Gold X
Если нагрузка не превышает 200mA, то могу посоветовать этот модуль. Но нужна небольшая доработка:
https://www.youtube.com/watch?v=b-fWiX_TzrE
#8 2018-12-04 15:03:11
Gость
Можно купить самый дешёвый бесперебойник для компьютера, откусить у него повышатель на 220... Идея? Питать от аккума напрямую или ещё что-то там придумать.
#9 2018-12-05 06:04:08
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Vadim пише:
...посмотрите на данное устройство
Да полно их. По отдельности дешевле. Это 2 в 1, к тому же без защиты.
#10 2018-12-24 14:54:55
Messiah
Зареєстрований: 2018-08-10
Идея вполне рабочая, если бесперебойник брать дешево Б/У или нашару, а питаться от клемм АКБ. Если считать отключения кратковременными - можно даже не контролировать переход через минимальное напряжение АКБ при разряде (10.8V ниже которого они дохнут). Ну либо контролировать через делитель на аналоговый вход и отключать нагрузку (т.е. себя) от батареи надо подумать как чтобы оно обратно потом включилось. Альтернативный вариант - любой блок питания и любой аккумулятор (6V от фонаря, например), не забыть что на АКБ надо на пару вольт больше чтобы он заряжался (читать даташит производителя) и выход стабильных 5V через резистор и LM7805. Ну либо готовые модули бесперебойного питания 12V, их навалом в продаже.
