#226 2016-11-22 11:05:07
JBS
Re: Прошу помощи! Создание эмулятора балласта лампы проектора Epson.
Ух давно я тут не был а народ то с проекторами попёр.
Привет NoName.
Вижу ты тут один отдуваешься за всех.
#227 2016-11-22 11:58:30
Из Київ
я бы тему удалил )
нет смысла переделывать, нужно новые 4к клепать ) все равно теже проблемы с яркостью )
#228 2016-11-22 13:37:31
JBS
Не стоит удалять переделка тема ещё та тут помогаю челу переделать асер dlp но пока данные кривые какие то у него.
Не могу понять почему такие данные но думаю добьем мы его проектор и получим нужный результат.
#229 2016-11-22 15:15:57
Из Київ
это правильный настрой )
успеха
#230 2016-11-22 15:36:57
JBS
Если бы я сам его ковырял давно бы получил нужные данные а так чел живёт в банкоке  и он не очень силён в электронике то приходится получать данные почти в слепую.
Но мы не боимся трудностей и всё получится.
#231 2016-12-09 02:38:11
RST
Доброе время суток старожилам форума !!!
- тоже долго мудохался с проектором, перечитал кучу литературы и перелистал кучу форумов, так-же наступил на кучу граблей (долго рассказывать) поэтому решил вам помочь как обойти балласт самым простым способом, долго рассказывать не буду, по схеме вы все сами поймете;
Тест BBcode
UPD: В таком режиме лампа выключается через кнопку Power спустя 1:30-минуты вместе с вентиляторами.
UPD2: проблема заключалось в том что "вылетел" резистор в цепи BLAST_AC подающий питание +3V  на 2-ю ножку NAND (UART - оказался исправным)
Редактировался RST (2016-12-10 15:19:33)
#232 2016-12-13 20:03:11
JBS
RST пишет:
http://forum.arduino.ua/img/members/1251/Sanyo-XU300-3.jpg
Во первых здравствуй во вторых ты не обманул материнскую плату так как твой балласт живой у тебя когда я тебе помог разобраться в чём проблема оказалось неправильные уровни сигнала uart.
После того как ты установил резисторы чтоб уровни подтянуть балласт запустился только был лишний резистор который стоял на оптроне включения /выключения лампы из за этого у тебя балласт включался сразу а не по сигналу  с материнской платы. Далее выявили что у тебя сигнал на включение /выключение лампы не проходит из за обрыва резистора после того как вы остановили цепь у вас проектор заработал в штатном режиме.
Исходя из всех данных ваша ситуация не подходит для этого форума так как нет никакого обхода материнской платы и не создавался ни какой эмулятор а просто отремонтировали мы с вами ваш проектор.
Хотя в начале вы не хотели его ремонтировать а хотели его сразу как нибудь обмануть но после моих убеждений мы с вами его оживили.
#233 2016-12-14 05:09:55
RST
JBS пишет:
....так как нет никакого обхода материнской платы.....
Привет, привет !
- а земля-то круглая оказывается )))
Так без этого резистора и вообще без оптронов проектор ведь запускался только когда замкнут один (средний) оптрон wink
- так что, питание на балласт поступает напрямую с блока питания (при включении Power),  а при отключения сперва отключаются матрицы а спустя полторы минуты лампа выключается вместе с вентиляторами, то есть без участия UART !
Редактировался RST (2016-12-14 05:11:53)
#234 2016-12-18 15:08:57
JBS
Балласт то включится а материнская плата выдаст ошибку если не будет обмена данных с балластом.
Раз дельнейшие опыты привели к таким данным то ваш проектор примитивен и в нём нет UART.
Как решили проблему с полосами юстировку сделали или нет.
#235 2016-12-19 12:57:44
RST
JBS пишет:
... ваш проектор примитивен и в нём нет UART.
Если бы там не было UART - то инвертор и оптроны там лишние детали "для понтов" поставили )))
Протокол UART для розжига UHP- ламп у всех проекторов идентичен, иначе бы не коротили оптроны самоделкины как мы с вами wink
- а юстировку проектора пока еще не делал, лежит разобранный проектор, руки не доходят.
Редактировался RST (2016-12-19 13:00:29)
#236 2017-05-31 12:58:43
oceanic815
Из Ивано-Франковск
Понимаю что тема устарела но у этого Румына что то получилось с sanyo plc-xe31? у меня тоже такой валяется правда без лампы, пробовал включить без лампы со светодиодом Cree XHP70 от фонарика Феникс, с фокусировкой через линзу от 100ватного светодиода очень даже комфортно смотреть заставку включения  sanyo в 80 дюймов даже при дневном свете, но дальше руки не доходят)
#237 2017-05-31 13:19:10
Из Київ
пока стоимость лампы превышает разумные пределы  тема не устареет )
#238 2017-05-31 13:35:09
oceanic815
Из Ивано-Франковск
ну да)) а пока не самому посмотреть не людям показать...
#239 2017-05-31 14:23:53
oceanic815
Из Ивано-Франковск
думал сам разберусь. но ардуино для меня - космос)
#240 2017-06-27 19:03:07
JBS
Народ кто нить данные снимал с Acer x152h.
