#1 2015-03-11 09:39:26
monah3000
Зареєстрований: 2015-02-23
Кто подключал реле SSR-40DA?
Привет всем. У меня электрокотел на 4.5 киловатта, по амперажу и вольтажу релюха подходит а смущают Ватты, 4500 ватт выдержит?
Релюха тут же в магазине http://arduino-ua.com/prod984-rele-tver … --3-36-vdc .
#2 2015-03-11 14:02:59
monah3000
Re: Кто подключал реле SSR-40DA?
Нашел информацию, выдержит релюха 4.5 киловатта без напряга и без дополнительных радиаторов.
Всем спасибо. smile
#3 2015-03-11 23:49:53
monah3000
Вот такой метод подключения будет правильный?
#4 2015-03-11 23:55:24
ну это не совсем релюха )
подтяжку сделайте  на минус, если по умолчанию выключен.
#5 2015-03-12 00:35:34
monah3000
Да, по умолчанию выключено,понял, спасибо.
Может лучше вот так подключить? Через модуль реле, оно у меня 12 вольтовое, блок питание питает ардуину, блок реле и твердотельное будет питать.
#6 2015-03-12 16:42:51
monah3000
Ребят подскажите пожалуйста, как все же лучше подключить, подстраховаться и через модуль реле подключить твердотельную реле или напрямую через ардуину (подстраховаться от пробоя)?
#7 2015-03-15 22:45:24
monah3000
Подал на реле 12 вольт, лампочка на релюхе загорелась, но пытаюсь тестером прозвонить на замкнутость там где подсоединяется 220, а оно никакой реакции, это оно нерабочее или ему надо там 220 подключить чтоб заработало?.  big_smile
#8 2015-03-16 21:51:11
KVP
Зареєстрований: 2015-03-11
Тестером силовая часть не проверится - сопротивление между контактами омметр будет показывать очень большим; разве что можно определить его на пробой (будет очень маленькое сопротивление).
Светодиод всего лишь светит на фототранзистор, который подключен к схеме управления симистором и напряжения на щупах тестера в режиме омметра недостаточно для ее срабатывания (хоть и требуется там совсем немного).
И, кроме того, в схеме есть определение перехода напряжения (переменного само собой разумеется) на нагрузке через ноль, т.е. пока синусоида напряжения не упадет до нуля, реле не сработает. А тестер выдает постоянку.
Итого, чтобы узнать работает оно или нет, подключайте в нагрузку лампочку и проверяйте.
#9 2015-03-19 10:31:13
monah3000
KVP пише:
Спасибо.
Лампочки под рукой не было, был блок питание от ноутбука с оголёнными проводами, пропустил через реле ФАЗУ и подключил к блоку питания, подал 12 вольт на включение, проверяю вольтаж на блоке питания 19 вольт, реле значить работает, но когда я убираю 12 вольт с реле и оно выключается происходит такая штука, вольтаж на выходе блока питания падает до 1 вольта и потом скачками подымается до 19 и сразу падает и так по кругу.
Тоесть я так понял что это реле полностью не выключает и получается маленький пробой (пропускание фазы) который заряжает конденсаторы в блоке питания? Или такое реле рассчитано на лампочки и на тэны, потому так с блоком питания происходит?
Подскажите пожалуйста. hmm
#10 2015-03-19 21:24:42
KVP
Блок питание от ноутбука - не лучшая нагрузка для управления через твердотельное реле.
Не забывайте, что твердотельное реле - это полупроводник, а значит есть утечка тока. Его закрытое состояние - это не то же самое, что разомкнутые контакты реле обычного. Мало, несколько миллиампер, но ток течь будет. Видимо его достаточно чтобы поддерживать блок питания в описываемом состоянии.
#11 2015-03-23 11:06:43
monah3000
Спасибо Вам "KVP" за участие в моей теме и подсказки.
Подключил я релюшку, она у меня управляет электрическим котлом в теплице, мощность котла 4.5 киловат.
Если реле подключать голое, то оно будет греться, прикасался, не мог удержать руку, подключил радиатор от процессора (компьютерного) он тоже грелся сильно, был у меня еще радиатор для лампы светодиодной (которые я делаю в свою теплицу для досветки растений) размером 120мм. Х 120мм Х 38 мм шаг между рёбрами радиатора 10 мм., гереется до +45 градусов ночью замерял до +33, незнаю от чего зависит колебание температуры радиатора, наверное от температуры в теплице (Радиатор решил ставить не принудительного охлаждения, если принудительно охлаждать то с процессора пойдет).
Релюшка с этим радиатором уже работает 2 ночи и 1 день.  big_smile
Остання редакція monah3000 (2015-03-23 11:08:56)
#12 2015-03-23 21:20:14
KVP
Всегда пожалуйста.
Ну без радиатора при такой нагрузке никак. Всё-таки порядка 20А течет (кстати, рекомендуют использовать нагрузку с максимальной силой тока не более 3/4 от допустимой для реле, особенно китай - от такой китай...).
Было бы ещё здорово релюху посадить на радиатор не просто так, а промазав место теплового контакта тонким слоем термопасты - теплообмен неплохо улучшится и от постоянных перепадов температуры (при постоянных вкл/выкл, а именно так оно в данном случае и работает) кристалл меньше деградировать будет.
#13 2015-03-24 10:28:51
monah3000
Спасибо, за совет.
Я посадил релюшку на радиатор с помощью термоклея (теплопроводящего клея), и прикручивать не надо и так держится, термоклей что у меня лучше проводит тепло чем термопаста. И релюшка у меня не Китайская а Тайваньская, говорят что Тайвань лучше делает чем Китай, есть такие релюшки и Китайские.  smile
Остання редакція monah3000 (2015-03-25 17:04:59)
#14 2016-01-29 01:01:47
Йожэг
Зареєстрований: 2015-12-30
monah3000 пише:
подстраховаться
И ещё надо в схему добавить предохранитель на 30 Ампер.
#15 2016-02-04 23:29:57
kogan
Зареєстрований: 2015-11-28
А вот посмотри на таку идею. Уже реализована. И по деньгам меньше + оптопара есть!!! http://cxem.net/electric/electric99.php
#16 2016-02-05 21:57:47
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
По сути это и есть твердотельное реле, только собраное на дискретных элементах.
