Всем привет.
Решил сделать небольшую домашнюю метеостанцию.
Есть приемник с экраном, куда выводится инфа (построено на ATMEGA 328P) и есть передатчик, который посылает инфу по возудху (построено на ATtiny85).
В передатчике использую обычные DHT22. В принципе качество чуть ниже среднего. Но главный недостаток - порой сбоит, присылая данные в 2 раза больше предидущих, потом опять приходит в себя. и так повторяется постоянно.
При этом время между измерениями не меньше 20 сек.
В общем заказал я себе с Китаюшки более точные датчики -
CJMCU-1080 HDC1080
Вещица прекрасная, но общается по I2C.
А библиотеку рабочую под нее я смог найти только одну "ClosedCube_HDC1080.h" и никаких модификаций под ATtiny я найти не смог.
Для ее работы соответственно нужен Wire.h
В общем решил я его поковырять самостоятельно, хоть и не прогер. Забрался во внутренности ClosedCube_HDC1080.cpp и везде заменил Wire на TinyWireM (некий аналог Wire для ATtiny).
И у меня даже получилось считывать валжность, но вот вместо температуры приходит гадость. Ибо при компиляции Arduino IDE ругалась на строку (я ее ниже в коде закомментировал)
uint8_t buf[4];
for (int i = 1; i < (seconds*66); i++) {
TinyWireM.beginTransmission(_address);
TinyWireM.write(0x00);
TinyWireM.endTransmission();
delay(20);
TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)4);
// TinyWireM.readBytes(buf, (size_t)4);
}Ошибку пишет следующую:
\ClosedCube_HDC1080.cpp: In member function 'void ClosedCube_HDC1080::heatUp(uint8_t)':
\ClosedCube_HDC1080.cpp:81:13: error: 'class USI_TWI' has no member named 'readBytes'
Может есть ребята более понимающие в коде и сумеющие победить эту проблему, чтобы и температуру этот датчик смог передавать через ATtiny85.
Вот полный текст файла ClosedCube_HDC1080.cpp (уже замененный ну и строчка закоментирована):
Arduino Library for Texas Instruments HDC1080 Digital Humidity and Temperature Sensor
Written by AA for ClosedCube
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2016-2017 ClosedCube Limited
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
#include <TinyWireM.h>
#include "ClosedCube_HDC1080.h"
ClosedCube_HDC1080::ClosedCube_HDC1080()
void ClosedCube_HDC1080::begin(uint8_t address) {
_address = address;
TinyWireM.begin();
// Heater off, 14 bit Temperature and Humidity Measurement Resolution
TinyWireM.write(CONFIGURATION);
TinyWireM.write(0x0);
HDC1080_Registers ClosedCube_HDC1080::readRegister() {
HDC1080_Registers reg;
reg.rawData = (readData(CONFIGURATION) >> 8);
return reg;
void ClosedCube_HDC1080::writeRegister(HDC1080_Registers reg) {
TinyWireM.write(reg.rawData);
delay(10);
void ClosedCube_HDC1080::heatUp(uint8_t seconds) {
HDC1080_Registers reg = readRegister();
reg.Heater = 1;
reg.ModeOfAcquisition = 1;
writeRegister(reg);
uint8_t buf[4];
delay(20);
reg.Heater = 0;
reg.ModeOfAcquisition = 0;
writeRegister(reg);
float ClosedCube_HDC1080::readT() {
return readTemperature();
float ClosedCube_HDC1080::readTemperature() {
uint16_t rawT = readData(TEMPERATURE);
return (rawT / pow(2, 16)) * 165 - 40;
float ClosedCube_HDC1080::readH() {
return readHumidity();
float ClosedCube_HDC1080::readHumidity() {
uint16_t rawH = readData(HUMIDITY);
return (rawH / pow(2, 16)) * 100;
uint16_t ClosedCube_HDC1080::readManufacturerId() {
return readData(MANUFACTURER_ID);
uint16_t ClosedCube_HDC1080::readDeviceId() {
return readData(DEVICE_ID);
uint16_t ClosedCube_HDC1080::readData(uint8_t pointer) {
TinyWireM.write(pointer);
delay(9);
TinyWireM.requestFrom(_address, (uint8_t)2);
byte msb = TinyWireM.read();
byte lsb = TinyWireM.read();
return msb << 8 | lsb;
}Остання редакція ximik_se (2017-05-25 09:24:01)
Питание от сети или батарея ? На сколько выяснил опытным путем это очень влияет на точность показателей DHT22.
отказался от DHT22 и перешел на HTU21
