#26 2017-05-08 23:22:00
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Управление вентилятором радиатора автомобиля, разработка.
что то я переоценил свои силы, в 15 минут не вложился )  пока нашел этот дурацкий шуп ...
в общем прототип ушел на мыло )
servo - классический пример прогромного таймера, сделан  с использованием аппаратного таймера для малых частот оличное решение
но по правильному  лучше бы исправить   analogwrite, но это наверное прийдется в дебри ардуино лезть.
либо после инициализации исправлять,
но мы так делать не будем )  мне привезли десяток робуст от фрискайла, на мои поворотники. харлеевские (если заказчик начнет отвечать в вайбер ), лодку то и на ваш прокт можно что то найти, это industrial  mcu, не automotive но тоже хороши, и не только с пивом  пойдут )
Остання редакція NoName (2017-05-09 10:14:58)
#27 2017-05-21 21:48:32
yarikne
З Херсон
Зареєстрований: 2017-05-04
Процесс не стоит на месте. Прототип уже установлен на подопытный автомобиль.
Уже реализован шим на частоте 25гц. который необходим для управления заводским блоком управления вентиляторами(Штатный на современных мерседесах и фольцвагенах).
Пока открыт вопрос с входами для запуска вентиляторов от блока кондиционера.
Довесил датчик температуры LM75 и ЛСД 16*2 для отладки.
Спасибо NoName, библиотеку и код писал/правил он.
 * "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 00):
 * <devgate.info эт gmail.com> wrote this file.  As long as you retain this notice you
 * can do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think
 * this stuff is worth it, you can buy me a beer in return.
 *  Date create: 2017.05.08
 *  Date change: 2017.05.09
 *  Date change: 2017.05.22
 *  Date change: 2017.05.30 add   key function   control
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
                #include <Wire.h>
                #include <LM75.h>
                LM75 sensor(0x48);  // initialize an LM75 object
//#define USE100Hz
char debug_str[100];
#define START_SIGNAL     50
#define KEY1_SIGNAL      50
#define KEY2_SIGNAL      10
#ifdef USE100Hz
 #define MAX_SIGNAL    9000
 #define MIN_SIGNAL    100
#include <dgm_pwm25.h>
#else
 #define MAX_SIGNAL    39000
 #define MIN_SIGNAL    1000
#endif
#define USE_FILTER16
#define DEBUG
//#undef  DEBUG_PWM
//#define DEBUG_TEST_SYSTEM
#define DEBOUNCE_TIME 100
#define TASK_PROCESS_TIME 1000
int KEY1 =  7;
int KEY2 =  8;
int test_power;
int lcdPower;
typedef enum {
TIMER_EXE       = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
} TE_TIMER;
typedef struct
int pin_number;
int             time_debounce;
unsigned long   time_press  ;
unsigned long   time_release;
unsigned long   time_last_press;
unsigned long   time_last_release;
int            press_level_detect;
 bool            status_press;
 bool            status_release;
bool            interrupt_press;
bool            interrupt_release;
bool            need_release;
bool            execute;
}  tdpkey;
tdpkey key_1;
tdpkey key_2;
// Change these two numbers to the pins connected to your encoder.
// Best Performance: both pins have interrupt capability
// Good Performance: only the first pin has interrupt capability
// Low Performance:  neither pin has interrupt capability
// Encoder myEnc(2, 3);
// avoid using pins with LEDs attached
Servo esc;
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
                       Wire.begin();
  esc.attach(9, MIN_SIGNAL, MAX_SIGNAL);
  esc.write ( START_SIGNAL );
 key_1.time_debounce  = 50;
 key_1.pin_number  = 7;
 key_1.press_level_detect = HIGH;
 key_2.time_debounce  = 50;
 key_2.pin_number  = 8;
 key_2.press_level_detect = HIGH;
 pinMode(key_1.pin_number, INPUT);
 pinMode(key_2.pin_number, INPUT);
  pinMode(KEY1, INPUT);
  pinMode(KEY2, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Start DGM_PWM_25Hz");
// long oldPosition  = 0xFFFF;
// long newPosition;
long _PWM  = 0;
// http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=3088#p3088
// GREEN
// CHANGE
bool KEY1CONTROL()
  static bool key_pressed;
  static uint8_t debounce_timer;
  if (key_pressed  ==  digitalRead(KEY1)) {
    key_pressed = !key_pressed;
    debounce_timer = DEBOUNCE_TIME;
  else if (debounce_timer && !--debounce_timer && key_pressed)
    return true;
  return false;
bool KEY2CONTROL()
  if (key_pressed != !digitalRead(KEY2)) {
    return true;
  return false;
TE_TIMER system_delay_uint32 ( unsigned long *timer , unsigned long shift )
    if ( *timer > 0 )
      if (*timer > shift )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
      { // save delta time
         *timer =  ( shift - *timer );
         return TIMER_EXE;
  return TIMER_DISABLED;
typedef struct
    int  voltage;
    int    power;
}   td_table_unit;
td_table_unit   power_table[] =
  { 5000, 90 },
  { 2200, 90 },
  { 2100, 85 },
  { 2000, 75 },
  { 1950, 60 },
  { 1900, 40 },
  { 1850, 30 },
  { 1800, 10 },
  { 0,  10 }
int   voltage_array_pos;
int voltage_array_data[16];
bool  enabled_voltage_array = false;
int need_system_power;
int linear_table_interpolation ( int X, int pos )
long XXX;
int ret;
long X1, fX1;
long X2, fX2;
if ( pos == 0 ) return ( power_table[0].power ) ;
X1     = power_table[pos-1].voltage;
fX1    = power_table[pos-1].power;
X2     = power_table[pos].voltage;
fX2 = power_table[pos].power;
XXX = fX1 + (fX2 - fX1)*(X - X1)/(X2 - X1);
  //  Serial.print (" X1: ");   Serial.print (X1); Serial.print (" fX1: ");   Serial.println (fX1);
  //  Serial.print (" X2: ");   Serial.print (X2); Serial.print (" fX2: ");   Serial.println (fX2);
ret =  (int) XXX;
if ( ret < 0   )  ret =   0;
if ( ret > 100 )  ret = 100;
return ret;
void clear_fkey_interrupt ( tdpkey *pkey )
pkey->interrupt_release  = false;
pkey->interrupt_press  = false;
pkey->need_release     = true;
void fKey (tdpkey *pkey, int time_elapsed )
  if ( digitalRead( pkey->pin_number) == pkey->press_level_detect )
   pkey->time_press         += time_elapsed;
  else
   pkey->time_release += time_elapsed;
  // кнопка была отжата
  if  ( pkey->time_release > pkey->time_debounce )
  if ( pkey->status_release == false )
    pkey->time_press =  0;
    pkey->status_release  = true;
    pkey->status_press    = false;
    if  ( pkey->need_release  == false )
      pkey->interrupt_release = true;
    pkey->need_release  = false;
    pkey->time_last_release = pkey->time_release;
     pkey->time_release    = 0;
#ifdef DEBUG
    sprintf  ( debug_str,"key_release");  Serial.println  ( debug_str );
#endif
if ( pkey->time_press > pkey->time_debounce )
  if ( pkey->status_press == false )
    pkey->status_press    = true;
    pkey->status_release  = false;
    pkey->interrupt_press   = true;
#ifdef DEBUG
    sprintf  ( debug_str,"key_press");  Serial.println  ( debug_str );
Serial.println  ( pkey->time_release );
#endif
 return;
 static unsigned long  task_time;
 static unsigned long  key_time_start_press;
 static unsigned long  key_time_start_unpress;
 TE_TIMER  status;
 static unsigned long  hw_old_system_timer = 0;
        unsigned long  hw_current_system_timer = 0;
 unsigned long  delta_task_timer;
   int position = 0;
 unsigned long  test;
 int            sensorValue = 0;
 static int     raw_sensorValue  = 0;
 static int     delta = 0;
 long           voltage;
int             power = 95;
int             now_status = 0;
long            new_duty_cycle = 0;
        // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
int             preset_power = 0;
  hw_current_system_timer  = millis();
  delta_task_timer         = hw_current_system_timer - hw_old_system_timer;
  hw_old_system_timer      = hw_current_system_timer;
  status = system_delay_uint32 ( &task_time, delta_task_timer );
  fKey (&key_1 , delta_task_timer );
   fKey (&key_2 , delta_task_timer );
#ifndef DEBUG_TEST_SYSTEM
        raw_sensorValue = analogRead(A0);
#else
//         raw_sensorValue &= 0x3FF;
if ( raw_sensorValue > 1024 )  raw_sensorValue = 0;
#endif
#ifdef USE_FILTER16
  long sum = 0;
  voltage_array_data[voltage_array_pos] = raw_sensorValue;
  voltage_array_pos++;
  if ( voltage_array_pos >= 16 )
    enabled_voltage_array = true;
    voltage_array_pos = 0;
  if( enabled_voltage_array )
    for ( int foo = 0; foo < 16; foo++ )
    sum += voltage_array_data[voltage_array_pos];
    sum >>= 4;   // деление на 16
    sensorValue = sum;
 else
   sensorValue = raw_sensorValue;
#else
#endif
   voltage = sensorValue * (5000.0/1023.0);
   // voltage = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 5000);
    lcdPower = map(need_system_power, 0, 100, 100, 0);
  // print out the value you read:
 if ( key_1.status_press  ) now_status |= 0x0001;
 if ( key_2.status_press  ) now_status |= 0x0002;
 if ( now_status&0x0001 )  preset_power  =  KEY1_SIGNAL;
  else if ( now_status&0x0002 )  preset_power  =  KEY2_SIGNAL ;
 #ifdef DEBUG_PWM
       if ( test_power > 100 ) test_power = 0;
       esc.write  ( test_power );
       power = test_power;
 #else
   if ( voltage < 0 ) voltage = 0;
   for ( position = 0 ; ; position++ )
   if ( voltage >= power_table[position].voltage )
   break;
   need_system_power = linear_table_interpolation (voltage,position);
#endif
  if ( preset_power  > need_system_power )   esc.write  ( preset_power );
  else                                       esc.write  ( need_system_power );
#ifdef DEBUG
  switch ( status )
    case TIMER_EXE:
    case TIMER_DISABLED:
        task_time += TASK_PROCESS_TIME;
#ifdef DEBUG_TEST_SYSTEM
        raw_sensorValue += 1;
#endif
     test_power++;
          Serial.print (digitalRead(KEY1));
          Serial.print (digitalRead(KEY2));
    if ( now_status  & 0x0001 )
          Serial.print (" D7: ON  ");
    else  Serial.print (" D7: OFF ");
    if ( now_status  & 0x0002 )
          Serial.print ("D8: ON  ");
    else  Serial.print ("D8: OFF ");
    Serial.print ("ADC: ");
    Serial.print (sensorValue);
    Serial.print (" ");
    Serial.print ("V: ");
    Serial.print (voltage);
    Serial.print (" ");
    Serial.print  ("p: ");
    Serial.println  (lcdPower);
                               // get temperature from sensor
                    //           Serial.print("Current temp: ");
                   //            Serial.print(sensor.temp());
                    //           Serial.println(" C");
  lcd.clear();
  lcd.print("Sens:");
  lcd.print(voltage);
  lcd.print("V ");
                             lcd.print("1:ON");
                             lcd.print("2:ON");
  lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("FAN:");
   lcd.print(lcdPower);
   lcd.print("% ");
                               lcd.print("T:");
                               lcd.print(sensor.temp());
                               lcd.print("C");
    //delay(150);
    Serial.print  (" ");
    test = esc.readMicroseconds();
    Serial.print ("t: ");
    Serial.print  (test);
    Serial.print(" ");
    test = esc.read ();
    Serial.print ("ms: ");
    Serial.println (test);
   break;
    case TIMER_RUN:
     break;
#endif
libraries.rar
Остання редакція yarikne (2017-06-02 22:12:58)
