#1 2017-04-25 12:19:15
kooba
Зареєстрований: 2017-04-25
счетчик новичку
помогите с кодом, нужен счетчик импульсов по аналоговому входу, напряжение будут колебаться с затуханиям  от 5 до -5 вольт, фиксировать нужно эти колебания от 5 до 0.5, и после отображать количество этих колебаний на индикаторе roll
#2 2017-04-25 15:11:22
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: счетчик новичку
тз просто супер...  smile
#3 2017-04-25 16:11:54
kooba
Re: счетчик новичку
В электронике кое что понимаю, а вот с программированием контролеров ничего..
очень нужен этот https://www.youtube.com/watch?v=SsXZEItcxTo&t=450s  индикатор создать на ардуино, но что-бы количество импульсов подсчитывал и выводил на дисплей 1602 i2c..
Говорт как-то это с прерыванием можно сделать
Помогите пожалуйста.
#4 2017-04-25 17:47:21
renoshnik
Re: счетчик новичку
А, вся остальная схема, что на транзисторах у вас есть ?
#5 2017-04-25 18:08:25
kooba
Re: счетчик новичку
думаю на логике сделан антидребезг и обнуления счетчика, в контролере это можно и так прописать..
нужно чтоб ардуинка при нажатии кнопки + сборка на irf1309- проверяемую катушку подсаживала на заряженный конденсатор(в итоге создадутся затухающие колебания их нужно подсчитать)
и как мне кажется усилитель на базе полевика отпадает
#6 2017-04-25 18:42:32
renoshnik
Re: счетчик новичку
== как я понял, то полевик там используется для формирования фронта импульса по которому идет подсчет...
цепляться на аналоговый вход по моему будет весьма проблематично...
#7 2017-04-25 18:48:27
kooba
Re: счетчик новичку
с помощью прерывания по фронту импульса разве не получиться? ато с полевиком не сформирует импульс ниже 0.6 вольта..
#8 2017-04-25 18:50:46
kooba
Re: счетчик новичку
если не получиться тогда буду подсчитывать импульсы счетчиком на примере cd4017 sad
#9 2017-04-25 19:08:08
renoshnik
Re: счетчик новичку
== так это и есть внешнее прерывание по фронту НО !!! без полевика там синусоида, какой фронт ?
== логическая единица находится в промежутке напряжений от 2,7 – 5 Вольт, логический нуль от 0 – 0,5 Вольт. Промежуток напряжений от 0,5 – 2,7 Вольт соответствует неопределенному состоянию, то есть никто не может предсказать к какому уровню перейдет сигнал.
== тут по моему также действуют логические уровни описанные выше...
Остання редакція renoshnik (2017-04-25 19:21:42)
#10 2017-04-25 21:17:45
kooba
Re: счетчик новичку
потому я и хотел чтоб ардуинка по аналоговому входу  эти полуволны записывал и потом суммировала
#11 2017-04-25 21:24:13
kooba
Re: счетчик новичку
как я это вижу, если на входе было 0 стало больше 0.5 тогда i=i+1, как то так roll
#12 2017-04-25 21:25:20
renoshnik
Re: счетчик новичку
kooba пише:
Выше я как раз про ардуину и писАл...
#13 2017-04-25 21:26:20
renoshnik
Re: счетчик новичку
kooba пише:
какова частота замеров ?
#14 2017-04-25 21:26:49
kooba
Re: счетчик новичку
10-20кгц
#15 2017-04-25 22:05:51
renoshnik
Re: счетчик новичку
на "ардуиновском" сленге тут не получится (скорости не хватит), нужно писать на Си...
какой бюджет проекта ?
#16 2017-04-25 22:20:43
kooba
Re: счетчик новичку
В таком случае разочаровался чет я с ардуиной, думал будет проще...
И на том спасибо!!!
#17 2017-04-25 23:00:31
kooba
Re: счетчик новичку
а если компаратор на цифровом входе поставить, так получится?
#18 2017-04-26 09:01:08
renoshnik
Re: счетчик новичку
kooba пише:
С компаратором конечно будет надежнее...
В этом случае как раз и нужно будет использовать прерывание по входящему сигналу...
Это уже более реальная задача учитывая ваши требования к частоте сигнала...
Остання редакція renoshnik (2017-04-26 14:23:18)
