Константин, шаговый принтер на принтере представляет интерес ?
Принтер терминала ingenico 790 elite
печатающий модуль скорее всего от фирмы Seiko
Сам модуль очень похож на LTP01-245, но это только внешний вид и размеры.
Интерфейс аналогичен LTP02-245, сигналы те же но распиновка другая.
По распиновке близкие LTP8235B-C288 и LTPC245G-C384E.
На них даташиты найти не удалось т.к. SEIKO требует регистрацию, а регистрировать не хочет.
ingenico, я ошибся в предыдущем сообщении ( а исправить не могу ) !
Принтер от терминала INGENICO 5100
Интерес представляет, но только если полностью разобраться с интерфейсом.
Распиновка принтера ( исследовательская ) от терминала INGENICO 5100
1 - Head Power
2 - Head Power
3 - Head Power
4 - to controller
5 - to controller
6 - Vdd logic
7 - Vdd logic
8 - Vdd logic
9 - to controller
10 - to controller
11 - to controller
12 - to controller
13 - Gnd
14 - Gnd
15 - Gnd
16 - Thermistor 100k
17 - Head Power
18 - Head Power
19 - Head Power
20 - Sensor Gnd
21 - Sensor Led
22 - Sensor Photo
23 - Motor Ph1-
24 - Motor Ph1+
25 - Motor Ph2-
26 - Motor Ph2+
Конечно можно, это не сложнее,чем программирование ЖКИ индикатора,
отличие лишь в том что все нужно делать синхронно и в строгих временных рамках.
А Ардуино применять для этого или что-то еще - это дело вкуса...
NoName, а вы пробовали программу представленную вами здесь: http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=1921#p1921 ?
Она с реальным железом запустилась ?
ПС. Есть сомнения .....
конечно, индикатор давал тестовую картинку, но там есть ошибка,
забыл какая (, ее не исправлял ( поищу макет
add
бывает контраст падает
в том коде горизонтальные полосы, по размеру строки ) вывод из памяти прорял )
работает
void LCD_test_Clear( uint8_t data_clear_lcd )
uint16_t foo;
for (foo = 0; foo < 1024; foo++ )
GLCD[foo] = data_clear_lcd; // test
lcdWriteBuffer(&GLCD[0]);
}как написано так и работает, вот бы еще потребление в статике посмотреть )
Остання редакція NoName (2016-04-17 00:06:38)
NoName, какой тип параллельного интерфейса вы используете 8080 или 6800 ?
этого незнаю, пока даташит был открыл видел )
делал так
с этим документом ознакомился, он есть в шапке
https://github.com/lxdengineering/demo_ … r/st7565.c
что то утащил с lxdengineering/demo_common
на втором экране даташит
в моем примере наверняка паузы неправильно выставлены, проверьте у себя все задержки
сел сделал, без вылизывания, мне нужно было только его запустить
обязательно проверьте у себя паузы, там не все так однозначно как в даташите написано.
а что у Вас? хоть что то выводит на экран?
ingenico,
меня интересует модем Q24plus, установленный на дочерней плате.
(см. 2015-12-28 11:56:28 #4)
Можете помочь? Сколько шт. имеете?
Нужно тему оживить - интересная была тема, с картинками.
Разобрался я с выводом на индикатор. Перемычками он таки сконфигурирован на параллельный интерфейс 6800.
Все таки не 8080 как думал сначала.
Несколько сбили с толку запаянные инверторы на плате Ingenico 5100.
"Поднял" опрос клавиатуры и буззер, ну это совсем тривиально.
Следующий на очереди - принтер. ![]()
Удалось идентифицировать термоголовку принтера терминала ingenico 790 elite
это ROHM KD2002-CF10A
Пока только горизонтальную прямую линию ...
Gsm модули там такие MC55/MC56 Siemens старые но вполне пригодные.
https://www.falcom.de/uploads/media/mc55_56_atc_v0001.pdf
OmenRa, доки на WaveCome есть, у них на сайте.
RJ разъемов там 2, один модем (V22b или V23bis ), второй системный.
Что вы называете нижним спецразъемом ?
нижний спецразъем - перепутал с Ingenico PCB323969A
интересует распиновка конкретно этого
ну и от этого не откажусь
www.wavecom.ch - этот?
но Педивикия шептает мне, что
Wavecom (acquired by Sierra Wireless in 2009) was a French technology company that developed and manufactured embedded wireless technology ...
и на сайте Сиерры (www.sierrawireless.com) не могу найти доков.
Можешь помочь?
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?pid=2013#p2013
Konstantin:
1. Розовый - GND. - общий
2. Фиолетовый - RTS + CTS вход-выход
3. Желтый - DTR. - вход
4. Зеленый - RXD. - выход
5. Коричневый - TXD - вход
6. Белый - VDD_EXT - выход +7,5 вольт.
https://www.embeddedarm.com/documentation/third-party/ts-gsm1-AT_Commands_User_Guide_Wavecom_IP_v5.01.pdf
http://www.sendsms.cn/download/Wireless_CPU_Q24_Series_Customer_Process_Guideline.pdf
Остання редакція NoName (2017-03-21 23:40:39)
Вот - вот !
Все же написано в этой теме !!!
Просто страницы перевернуть !
бит в секунду 115200. бит данных 8. стоповый бит 1. проверка четности - нет. управление потоком CTS/RTS (аппаратное, если нет возможности выбрать иного).
NoName пише:модем, как модем, подключили и работайте )
ответ на команду
AT+WIPCFG=3
можете показать
ERROR
кстати, а чем в модем стучитесь?
