#1 2017-03-13 19:38:52
Haker28
Зареєстрований: 2017-03-13
Нужна помощь в написании скетча для Leonardo+реле нагрузки
Доброго времени суток, в общем ситуация следующая. Есть дом частный, также есть котел электрический + циркуляционный насос + насос теплого пола также все собираю на плате Леонардо+ ethernet shild W5100+ датчики температуры (еще в процессе покупки и управляющих реле). Хочу собрать железо таким образом чтобы ардуино снимало показания с датчика температуры электро котла и сравнивало с заданной температурой, поднять простейшую страничку вэб и на ней  задавать дельту между допусками вкл и выкл. тэнов, видеть состояние работы циркуляционных насосов с возможностью вкл и выкл каждого отдельно. далее вносить изменения в алгоритм работы котла, также желательно добавить таймер (с возможностью вкл и выкл таймера) чтобы котел работал исключительно в заданные промежутки времени (стоит двух зонный счетчик электроэнергии). Еще раз на вебке хочу видеть температуру котла, заданную рабочую, заданную дельту, температуру за бортом,состояние работы тэнов и насосов с возможностью вкл и выкл и таймер. Кто поможет если есть возможность за вознаграждение в пределах нормы. Зарание спс.
