Сторінки 1
Доброго времени суток!
Приобрел на arduino.ua мегу и груду модулей. Порадовался оперативности магазина и ценам.
Имеется 10 дюймовый планшет.
Планирую его использовать как интерфейс для "умного санблока" ( до "умного дома" пока не дорос )
Вопрос: кто то встречался с вариантом использования планшета не только как панели управления но и как средства оповещения ( звукового ) с использованием ресурсов медиа-библиотеки самого планшета и его процессорной мощности?
Типа: При затоплении той же ванной комнаты не мр модуль сообщает о событии а планшет проигрывает заготовленное сообщение.
Или воспроизведение анимированной 3д морды мажордома при входе в дом гостя.
Короче - есть ли возможность отдачи команд андроиду из ардуино на запуск приложений по условию?
Остання редакція ilyasan (2017-02-11 00:08:44)
push сообщения? Если вы новичек, попробуйте проект bkynk.cc там все предельно просто и доступно плюс приложение на андроид из которого будете рулить своей ардуиной. Единственный минус - дока на английском, но даже базового английского хватит для понимания.
Исходя из Вашего "короче" скажу так, причем здесь Arduino? Если вопрос по сути относится к Android, из ардуино можно отправить все что угодно, другой вопрос есть ли у Вас на планшете приложение которое поймет отправленное? Если Вы не умеете писать приложение для андроид, то воспользуйтесь советом Андрея, берите готовое приложение для андроид и ищите библиотеку для него под ардуино.
С выводом звуковых оповещений на андроид вообще тоска, если найдете решение маякните .
Остання редакція Nefreemen (2017-02-11 10:46:06)
попробуйте проект www.blynk.cc .
Спасибо Андрей!
Таки да. Blynk дает вариант трансляции видеопотока с конкретного URL.
Остается понять как подсовывать под него нужные в данный момент файлы.
Переходим с управления андроидом на управление вэб сервером.
Вид в профиль
С выводом звуковых оповещений на андроид вообще тоска, если найдете решение маякните.
Обратился с вопросом к другу - программеру пишущему интерфейсы для андроидных часиков.
Предсказал вариант. На андроиде демон который гуляет раз в 10 секунд на ВЭБ сервер опрашивая конкретное поле. В поле результат обработки события. На основании этой циферки демон реагирует запуском конкретного файла на планшете и потом тушит вытаскивая наружу вэбморду на которой отображается состояние системы и управление. Осталось выдать ему морду веба и поле с которого он будет грабить циферки.
Остання редакція ilyasan (2017-02-14 00:08:07)
Ваше желание абсолютно точно осуществимо. При наличии терпения. Сам собрал и несколько лет использую несколько систем Android +Arduino. Например авионика для СЛА, погодная станция, система управления твердотопливным котлом и комнатный термостат. Для комнатного настенного термостата использовал связку смартфон на Android + Teensy(Arduino) +Orangepi (Linux). Смартфон отображает информацию о состоянии микроклимата и сигнализации, подает звуковые сигналы, принимает команды с сенсорного экрана. Teensy служит для измерения температуры и влажности и передает/принимает информацию с смартфона в/из Orangepi, который управляет микроклиматом и работает как WEB сервер. Посмотрите мой сайт Там есть описания и скоро появиться описание термостата на Android + Teensy(Arduino).
Спасибо за надежду
Я ковыряю в ту же сторону и в настоящий момент все вывернулось мехом наизнанку.
Планшет становится центральным сервером сбора информации в Ардуинка и ее шилды смещаются в сторону периферии.
Сторінки 1
