#1 2016-12-04 18:23:40
Saddamko
Зареєстрований: 2016-10-20
Осциллограф из Ардуино ("Пультоскоп")
Собрал себе из Ардуино и LCD экрана от телефона Nokia 3310 простенький осциллограф, который оказался очень удобным и простым в эксплуатации. При помощи его можно измерять частоту, изучать форму сигналов, мерять напряжение до 5В (например, проверять батарейки). Есть встроенный генератор сигналов разной формы, терминальный дисплей. Нашел описание этого устройства в интернете, и решил сам его собрать. Тем более, мой старый советский осциллограф сказал "Бам, бубух", и перестал работать (взорвались конденсаторы повышения напряжения). Автор называет устройство "Пультоскоп", поскольку собрал его в пульте дистанционного управления. В конце статьи будут ссылки на автора.
Умеет устройство также работать в качестве монитора последовательного порта - на разъем выведен сигнал Rx Arduino, при переводе в режим "Терминал" устройство "слушает" входной сигнал на частоте 9600 бод. Удобно проверять, если вторая плата ардуино выводит отладочные сообщения в последовательный порт, подключить к выходу этот осциллограф и на экране смотреть выводимые отладочные сообщения.
При минимуме электронных компонентов - польза от устройства неоценимая.
Для сборки потребовалось:
Схема устройства:
Вот как выглядит получившееся устройство:
Поскольку я взял оригинальный экран от телефона NOKIA, а не готовый дисплейный модуль, пришлось городить колхоз по его подключению:
На картинке ниже подписал основные компоненты:
Видео работы - для демонстрации я на второй платке Arduino запустил программу Fade, которая на 9-м пине занимается ШИМ (широтно-импульсной модуляцией), на видео можно таки рассмотреть, как ШИМ выглядит.:
Поскольку я не являюсь автором идеи, не стал делать слишком подробное описание, все в избытке можно найти на странице автора и в форумах, публикую, чтобы привлечь внимание к такой интересной разработке - наверное, не все еще видели в интернете.
Текст программы, который использовал я:
//Страница проэкта  http://srukami.inf.ua/pultoscop_v25110.html
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <FreqCount.h>
#include <SPI.h>
#include <PWM.h>
#include <CyberLib.h>
#define led  6   //пин для генератора сигналов (не менять)
#define dds  7   //пин для генератора dds (не менять)
//#################№№№№№№####пользовательские настройки
#define power 8 //пин который опрашивает кнопку включения
#define OFF 14//пин который управляет ключем питания
#define  timepowerON 50 //время удержания кнопки выключения
#define levo 2  //кнопка ЛЕВО(можно любой пин)
#define ok 3    //кнопка ОК(можно любой пин)
#define pravo 4 //кнопка ПРАВО(можно любой пин)
#define akb A6 //любой своюодный аналоговый пин для измерения напряжения АКБ
#define overclock 16  //Частота на которой работает Ардуино
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(14, 13, 12, 11, 10);//пины к которым у вас подключен дисплей
byte cont=52;//контрастность дисплея
byte SinU=30;   //уровень синхронизации 0 до 255
int PWM = 128;//стартовое значение ШИМ от 0 до 255
int32_t frequency = 500; //стартовое значение частоты в Гц
float VCC=5.0;  //напряжение питания, меряем мультиметром
int d=0;
byte menuDDS=0;
byte sinM[32]={1,6,15,29,48,69,92,117,143,168,191,212,229,243,251,255,254,248,237,222,203,181,156,131,106,81,59,39,22,10,3,1};
byte pilaM[32]={1,9,17,25,33,41,49,57,65,73,81,89,97,105,113,121,129,137,145,153,161,169,177,185,193,201,209,217,225,235,245,255};
byte RpilaM[32]={250,246,238,230,222,214,206,198,190,182,174,166,158,150,142,134,126,118,110,102,94,86,78,70,62,54,41,33,25,17,9,1};
byte trianglM[32]={1,18,35,52,69,86,103,120,137,154,171,188,205,222,239,255,239,223,207,191,175,159,143,127,111,95,79,63,47,31,15,1};
int powerON=0;//состояние кнопки питания
byte hag=0;
int mnog=0;
boolean flag=0;
byte mass[701];
byte x=0;
byte menu=0;//переменная выбора меню
bool opornoe=1; //флаг опорного напряжения
bool paus=0; //флаг режима паузы
byte pultoskop=0; //флаг выбора генератора или осциллографа
byte razv=6;
unsigned long count =0;
byte sinX=30;
byte meaX=83;
int Vmax=0;// максимальное напряжение
byte sinhMASS=0;
long countX=0;
long speedTTL=9600; //скорость терминала
int prokr=0;
void setup(){
pinMode(A3,INPUT);
digitalWrite(OFF,HIGH);//включем питание
//Serial.begin(9600);
display.begin();
display.setContrast(cont);
while(digitalRead(ok)==LOW){
/////////////////////////////////////////удержание кнопки отключения
if(digitalRead(power)==HIGH){powerON++;delay(10);}
if(powerON>=timepowerON){digitalWrite(OFF,LOW);}///отключаем питание
  if(pultoskop==0){
    display.clearDisplay();
    display.setCursor(10,0);
    display.setTextColor(WHITE, BLACK); // 'inverted' text
    display.println("Pultoscop");
    display.setCursor(10,10);
    display.setTextColor(BLACK);
    display.println("Generator");
    display.setCursor(10,20);
    display.println("DDSgenerator");
    display.setCursor(10,30);
    display.println("Terminal");
    display.setCursor(0,40);
    display.print("Battery=");
    display.print(analogRead(akb)*5.0/1024);
    display.print("V");
    if(pultoskop==1){
    display.setTextColor(BLACK); // 'inverted' text
     display.setTextColor(BLACK); // 'inverted' text;
    display.print("V");
    if(pultoskop==2){
    display.setCursor(10,00);
    display.setTextColor(WHITE, BLACK); // 'inverted' text;
    display.print("V");
        if(pultoskop==3){
    display.print("V");
if(digitalRead(levo)==HIGH){delay(300);pultoskop=pultoskop+1;}
if(digitalRead(pravo)==HIGH){delay(300);pultoskop=pultoskop+1;}
if(pultoskop>3){pultoskop=0;}
delay(50);
display.display(); }
if(pultoskop==2){InitTimersSafe(); bool success = SetPinFrequencySafe(led,200000);}
if(pultoskop==0){FreqCount.begin(1000);}
if(pultoskop==1){InitTimersSafe(); bool success = SetPinFrequencySafe(led, frequency);}
delay(500); }
void Zamer(){
  if (razv>=6){ADCSRA = 0b11100010;}//delitel 4
  if (razv==5){ADCSRA = 0b11100011;}//delitel 8
  if (razv==4){ADCSRA = 0b11100100;}//delitel 16
  if (razv==3){ADCSRA = 0b11100101;}//delitel 32
  if (razv==2){ADCSRA = 0b11100110;}//delitel 64
  if (razv<2){ADCSRA = 0b11100111;}//delitel 128
  if (razv==0){
      for(int i=0;i<700;i++){
          while ((ADCSRA & 0x10)==0);
          ADCSRA|=0x10;
          delayMicroseconds(500);
          mass[i]=ADCH;
  if (razv>0){
          ADCSRA|=0x10;
          mass[i]=ADCH;
if(pultoskop==0){
if(opornoe==0){ADMUX = 0b11100011;}//выбор внутреннего опорного 1,1В
if(opornoe==1){ADMUX = 0b01100011;}//Выбор внешнего опорного
delay(5);
if(paus==0){Zamer();}
//#######################################определение точки синхронизации
bool flagSINHRO=0;
bool flagSINHRnull=0;
for(int y=1;y<255;y++){
  if(flagSINHRO==0){if(mass[y]<SinU){flagSINHRnull=1;}}
  if(flagSINHRO==0){if(flagSINHRnull==1){if(mass[y]>SinU){flagSINHRO=1;sinhMASS=y;}}}}
//максимальное значение сигнала##########################
Vmax=0;
for(int y=1;y<255;y++){if(Vmax<mass[y]){Vmax=mass[y];} }
//#######################################отрисовка графика
if(paus==0){
display.fillCircle(80,47-SinU/7, 2, BLACK);//рисуем уровень синхронизации
x=3;
for(int y=sinhMASS;y<sinhMASS+80;y++){
      if(razv<7){x++;}
      if(razv==7){x=x+2;}
      if(razv==8){x=x+3;}
      display.drawLine(x, 47-mass[y]/7, x+1, 47-mass[y+1]/7, BLACK);
      display.drawLine(x+1, 47-mass[y]/7+1, x+2, 47-mass[y+1]/7+1, BLACK);
sinhMASS=0;}
if(paus==1){
display.drawLine(prokr/8,8,prokr/8+6,8, BLACK);//шкала прокрутки
display.drawLine(prokr/8,9,prokr/8+6,9, BLACK);//шкала прокрутки
          x=3;
          for(int y=prokr;y<prokr+80;y++){
                if(razv<7){x++;}
                if(razv==7){x=x+2;}
                if(razv==8){x=x+3;}
for(byte i=47;i>5;i=i-7){display.drawPixel(0,i, BLACK);display.drawPixel(1,i, BLACK);display.drawPixel(2,i, BLACK);}//разметка экрана  вертикальная
//////////////////////////////////////////////////сетка
for(byte i=47;i>5;i=i-3){display.drawPixel(21,i, BLACK);display.drawPixel(42,i, BLACK);display.drawPixel(63,i, BLACK);}
for(byte i=3;i<84;i=i+3){display.drawPixel(i,33, BLACK);display.drawPixel(i,19, BLACK);}
//#######################################отрисовка menu
if(menu==0){
    display.setCursor(0,0);
    display.setTextColor(WHITE,BLACK);
    if(opornoe==0){display.print("1.1");}
    if(opornoe==1){display.print(VCC,1);}
    display.print(" ");
    display.print(razv);
    display.print(" P");
    if(digitalRead(levo)==HIGH){opornoe=!opornoe;}
    if(digitalRead(pravo)==HIGH){opornoe=!opornoe;}
if(menu==1){
    display.setTextColor( BLACK);
    display.print(" ");
    display.setTextColor( BLACK); // 'inverted' text
    if(digitalRead(levo)==HIGH){razv=razv-1;if(razv==255){razv=0;}}
    if(digitalRead(pravo)==HIGH){razv=razv+1;if(razv==9){razv=8;}}
if(menu==2){
    display.print(" ");
    paus=1;
    if(digitalRead(levo)==HIGH){prokr=prokr-10;if(prokr<0){prokr=0;}}
    if(digitalRead(pravo)==HIGH){prokr=prokr+10;if(prokr>620){prokr=620;}}
if(menu==3){
    prokr=0;
    paus=0;
    display.print(" ");
    if(digitalRead(levo)==HIGH){SinU=SinU-20;if(SinU<20){SinU=20;}}
    if(digitalRead(pravo)==HIGH){SinU=SinU+20;if(SinU>230){SinU=230;}}
    display.fillCircle(80,47-SinU/7, 5, BLACK);
    display.fillCircle(80,47-SinU/7, 2, WHITE);
if(digitalRead(ok)==HIGH){menu++;if(menu==4){menu=0;paus=0;}}//перебор меню
if (FreqCount.available()) { count = FreqCount.read();}//вывод частоты по готовности счетчика
//#######################################частоты сигнала
byte Frec1=0;
long Frec=0;
bool flagFrec1=0;
bool flagFrec2=0;
bool flagFrec3=0;
  if(flagFrec1==0){if(mass[y]<SinU){flagFrec2=1;}}
  if(flagFrec1==0){if(flagFrec2==1){if(mass[y]>SinU){flagFrec1=1;Frec1=y;}}}
  if(flagFrec1==1){if(mass[y]<SinU){flagFrec3=1;}}
  if(flagFrec3==1){if(mass[y]>SinU){
  if (razv>=6){Frec=1000000/((y-Frec1-1)*3.27);}//delitel 4
  if (razv==5){Frec=1000000/((y-Frec1)*3.27)/2;}//delitel 8
  if (razv==4){Frec=1000000/((y-Frec1)*3.27)/4;}//delitel 16
  if (razv==3){Frec=1000000/((y-Frec1)*3.27)/8;}//delitel 32
  if (razv==2){Frec=1000000/((y-Frec1)*3.27)/16;}//delitel 64
  if (razv==2){Frec=1000000/((y-Frec1)*3.27)/32;}//delitel 128
  if (razv==1){Frec=1000000/((y-Frec1)*3.27)/32;}//delitel 128
  if (razv==0){Frec=1000000/((y-Frec1)*500);}//delitel 128
  flagFrec1=0;flagFrec3=0;}}}
if(opornoe==1){
if((Vmax*VCC/255)>2.5){countX=count*(overclock/16.0);}
if((Vmax*VCC/255)<2.5){countX=Frec*(overclock/16.0);}}
if(opornoe==0){countX=Frec*(overclock/16.0);}
if(countX<1000){display.print(" ");display.print(countX);display.print("Hz");}
if(countX>1000){float countXK=countX/1000.0;display.print(countXK,1);display.print("KHz");}
if(opornoe==1){display.setCursor(0,40);display.setTextColor(BLACK);
display.print(Vmax*VCC/255,1);}
if(opornoe==0){display.setCursor(0,40);display.setTextColor(BLACK);
display.print(Vmax*1.1/255,1);}
display.print("V");
delay(200);
display.display();
if(pultoskop==1){Generator();}
if(pultoskop==2){DDSGenerator();}
if(pultoskop==3){TTL();}
//#######################################режим ренератора
void Generator(){
if (flag==0){//флаг выборов режима настройки ШИМ или Частоты
              frequency=frequency-mnog;
              if(frequency<0){frequency=0;}
              delay(3);//защита от дребезга
              frequency=frequency+mnog;
if (flag==1){//флаг выборов режима настройки ШИМ или Частоты
              PWM=PWM-1;
              if(PWM<0){PWM=255;}
              PWM=PWM+1;
              if(PWM>255){PWM=0;}
if(digitalRead(ok)==HIGH){//переключение разряда выбора частоты
  hag++;
  if(hag>=5){hag=0;}
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0,5);
display.print("PWM=");
display.print(PWM*100.0/255);
display.print(" %");
display.drawLine(0,0,83*PWM/255.0,0, BLACK);
display.drawLine(0,1,83*PWM/255.0,1, BLACK);
display.drawLine(0,2,83*PWM/255.0,2, BLACK);
display.drawLine(0,15,83*PWM/255.0,15, BLACK);
display.drawLine(0,16,83*PWM/255.0,16, BLACK);
display.drawLine(0,17,83*PWM/255.0,17, BLACK);
display.setCursor(5,20);
 display.setTextSize(2);
long frequencyX=frequency*(overclock/16.0);
if(frequencyX<1000){display.print(frequencyX);display.setTextSize(1);display.println("Hz");}
if(frequencyX>1000){if(frequencyX<10000){display.print((frequencyX/1000.0),2);display.setTextSize(1);display.println("KHz");}}
if(frequencyX>=10000){if(frequencyX<100000){display.print((frequencyX/1000.0),1);display.setTextSize(1);display.println("KHz");}}
if(frequencyX>=100000){display.print((frequencyX/1000.0),0);display.setTextSize(1);display.println("KHz");}
display.print(">>X ");
      if(hag==0){//выбор множителя частоты
          display.print(1*(overclock/16.0),1);
          mnog=1;
          flag=0;
      if(hag==1){//выбор множителя частоты
          display.print(10*(overclock/16.0),0);
          mnog=10;
      if(hag==2){//выбор множителя частоты
          display.print(100*(overclock/16.0),0);
          mnog=100;
      if(hag==3){//выбор множителя частоты
          display.print(1000*(overclock/16.0),0);
          mnog=1000;
      if(hag==4){//выбор  PWM
          display.print("PWM ");
          display.print("%");
          flag=1;
display.print("<<");
pwmWrite(led, PWM);
delay(300);
display.display();
/////////////////////DDS
void DDSGenerator(){
int fr=10;
if(menuDDS==0){
    display.println("Sinus");
    display.println("Triangle");
    display.println("Saw");
    display.println("Back Saw");
    //display.print("Частота=");
    //display.print(57);
    //display.print("Гц");
    delay(100);
    display.display();
    while(D11_Read==LOW){
      PWM=sinM[d];
      pwmWrite(dds,PWM);
      //delayMicroseconds(fr);
      d++;
      if(d==32){d=0;}}
    menuDDS++;
    delay(200);}
if(menuDDS==1){
    //display.setCursor(0,40);
   // display.print(57);
    delay(100);
    display.display();
      PWM=trianglM[d];
      pwmWrite(dds,PWM);
      d++;
      if(d==32){d=0;}}
    menuDDS++;
    delay(200);}
if(menuDDS==2){
    delay(100);
    display.display();
      PWM=pilaM[d];
      pwmWrite(dds,PWM);
     // delayMicroseconds(fr);
      d++;
      if(d==32){d=0;}}
      menuDDS++;
    delay(200);}
if(menuDDS==3){
   // display.print("Гц");
    delay(100);
    display.display();
      PWM=RpilaM[d];
      pwmWrite(dds,PWM);
      d++;
      if(d==32){d=0;}}
      menuDDS++;
    delay(200);}
if(menuDDS==4){menuDDS=0;}
/////////////////////TTL
void TTL(){
display.println("Speed");
display.print("-");
display.print(speedTTL);
display.println("+");
display.setCursor(0,30);
display.println("Press OK-start");
if(digitalRead(pravo)==HIGH){speedTTL=speedTTL+100;}
if(digitalRead(levo)==HIGH){speedTTL=speedTTL-100;}
if(speedTTL<0){speedTTL=250000;}
if(speedTTL>250000){speedTTL=0;}
if(digitalRead(ok)==HIGH){Serial.begin(speedTTL*(16/overclock));
      delay(100);
      display.display();
      int x=0;
      int y=0;
      while(1){
            char incomingBytes;
            if (Serial.available() > 0) { // Если в буфере есть данные
                incomingBytes=Serial.read(); // Считывание байта в переменную incomeByte
                display.setCursor(x,y);
                display.print(incomingBytes); // Печать строки в буффер дисплея
                display.display(); x=x+6;
                if(x==84){x=0;y=y+8;}
                if(y==48){x=0;y=0;
                  delay(100);
                  display.display();}}
delay(100);
display.display();
Страница разработчика "Пультоскопа": http://srukami.inf.ua/pultoscop_v25110.html
04.12.2016 Дубликат этой страницы
Остання редакція Saddamko (2016-12-05 00:51:25)
#2 2017-01-20 23:35:37
flachnn
Гість
Re: Осциллограф из Ардуино ("Пультоскоп")
Еще летом собрал пультоскоп.
вот видео, если кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=5tGoBKO_CR8
Для себя изменил:
Автоматическое отключение при достижении напряжения питания ниже 2,8в.
Подача двойного звукового сигнала каждые 10 минут (таблетка от забывчивости).
Установка через меню состояния подсветки постоянно ВКЛ или выкл через установленное время.(дискретность 5сек)
Установка через меню опорного напряжения.
Установка через меню контрастности дисплея.
Установка через меню звукового сопровождение нажатие клавиш.
В пультоскопе: запоминание значений развертки, уровня синхронизации.
В генераторе: запоминание значений скважности, частоты, выбранного множителя частоты.
В терминале: выбор скорости терминала через кейсы от 300 бод до 256000 бод, запоминание значения.
Пультоскоп считаю очень удобным. Спасибо автору за идею и код!
#3 2017-03-23 22:00:20
alive
Гість
где картинки?
