#1 2017-01-07 21:27:46
Android
Зареєстрований: 2016-11-13
Кто нить работал со звуковым модулем wtv020?
Пытаюсь запустить модуль как в даташите кнопками. Отформатировал в стандартном формате FAT 2GB micro sd карту, загрузил файлы 0000wav-0010.wav и результатов 0, модуль молчит. sad
Остання редакція Android (2017-01-07 21:28:20)
#2 2017-01-07 21:58:50
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Кто нить работал со звуковым модулем wtv020?
у меня заработал сразу.
но народ пишет что требовательный к карте, может хотеть до 1 гига
файлы на карту нужно записать в правильном формате AD4
https://arduino-ua.com/prod902-zvykovoi-modyl-ardyino-module-mp3-sound-module-wtv020-sd-16p-arduino
Остання редакція vvr (2017-01-07 21:59:25)
#3 2017-01-07 22:32:16
Android
В ad4 тоже пробовал. Кнопками заработал? Что то я про режимы не совсем понял из даташита, как их менять.
#4 2017-03-17 15:02:41
Plumazh
Зареєстрований: 2017-03-17
У меня заработал на картах до  1Гб форматированных в FAT16 файлы типа 022.ad4 конвертировал из MP3
#5 2017-03-29 01:36:10
Cyber
Гість
Эти модули уже "отпели своё", в своих проектах лучше использовать DFPLayer. У последнего встроенный декодер MP3, в итоге ниже битрейд
и меньше связанных с этим проблем из-за возможных задержек считывания microSD карт (до 100 мсек). Лучше формат воспроизведения,
простой сигма-дельта DAC (13-14 бит фактических), а не PWM.
Проблемы обоих модулей в возможных задержках при воспроизведении подряд треков, щелчках, связанных с особенностью работы microSD.
Поэтому карту перед установкой рекомендуется форматировать и записывать только необходимые Вам треки. Чем больше памяти занято в карте, тем чаще встроенный контроллер microSD "чистит" блоки и уходит в паузы. При выводе динамических сообщений (проговаривание времени, данных и т.д.) могут быть существенные задержки из-за особенности FAT таблицы, требующий поиск, хоть и в DFPlayer он сомнительно оптимизирован. Так же к недостатку можно отнести фиксированную частоту обмена, так как встроенный генератор имеет существенную погрешность в широком температурном диапазоне. Это не касается USB обмена, где калибровка производится по сигналу SOF. У DFPlayer постоянно включенный усилитель, что на прямую не позволяет использовать с батарейным питанием, ну и перерасход около 30 мА за раскодировку. Не обращайте на рекламу "3 Вт усилитель", реально будет использоваться с этим усилителем 1,3...1,8 Вт на нагрузке 4 Ом. В рекламе имеется ввиду при нагрузке 3 Ом и 10% искажений, при таких искажений синусоида уже похожа на прямоугольный сигнал, который в 2 раза по мощности больше синусоидального.
К Вашему вниманию можем предложить модуль http://cybervoice.inf.ua/prod_16d.html - лишённых этих недостатков. В совокупности цена соизмерима с DFPlayer, если качественная microSD и не халявная smile. Но главное в этом модуле уже записано 810 качественных слов (профессиональный диктор) и звуков, для многообразных проектов. По нашим наблюдениям у разработчиков проектов проблема именно в качественном наборе слов. Так же в этом модуле есть режим отладки, который подскажет на не правильные "шаги".
#6 2017-03-29 09:13:49
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Cyber,  если не ноухау и не большой секрет  скажите - как боритесь с щелчком динамика при включении  питания?
#7 2017-03-29 11:14:29
Cyber
Гість
Не секрет! В рабочем режиме при запуске семплов идёт плавное нарастание с "0" до потенциала средней точки, затем воспроизводится сам семпл. Между семплами держится средний потенциал, поэтому не каких артефактов. После проигрывания пакета уходим опять на "0", чтобы не было не каких шумов. После команды "СТОП" уходим плавно с текущего напряжения на "0". Поэтому когда в управляющем устройстве нажимаются кнопки во время проговаривания, то это происходит достаточно мягко. Выход из спящего режима, конечно, сопровождается щелчком, но он совсем не значительный. Усилитель такой же как в DFPlayer и связанные с этим ограничения - щелчки, искажения, мощность, КПД.
#8 2017-03-29 13:58:58
NoName
Customer
З Київ
"выход из спящего режима, конечно, сопровождается щелчком, но он совсем не значительный"
я этот хотел бы побороть.  вроде есть методика, но не дополз до нее
успеха вам )  нельзя позволить только китайцам мир захватывать , а то увлеклись они в своей экспансии сильно )
а как купить модуль?  есть  с готовыми семплами на инглыше? простое,  ребенок бы поигрался
#9 2017-03-29 17:05:31
Cyber
Гість
Спасибо! Будем стараться!
Если не используется батарейное питание, то проблем нет. С батарейным, просто нужно правильно спроектировать уход в спящий режим. Щелчки в основном из-за зарядки конденсатора в средней точке. Бороть наверное смысла нет, если ценовой вопрос не стоит, то лучше выбрать современный мощный и качественный PWM усилитель, с протоколом I2S - типа https://www.digikey.com/products/en?keywords=tfa9882
Заказать можно на сайте - по почте или "ярлычок" или оставьте свою почту. Инглыш пока не дошли...:( Есть модули попроще с фотодатчиком или можем записать Ваши семплы. На базе этого модуля есть готовая вариация "Релакс", пять фоновых шумов (лес, костёр, водопад, дождь, волны). Выбор фона программируется долгим удержанием кнопки, короткое - изменение громкости. Выбранный фон и громкость сохраняются в памяти. Круговая запись 2-3 минуты, склейка абсолютно не заметна. Документация готовится. Так же в планах реализовать на этом модуле автоматизированный оповещатель изменения окружающей температуры (шаг и повтор будут программироваться), ну и конечно шум разных двигателей с широким диапазоном фиксированных оборотов, на DFPlayer такое не реализуешь. Так же есть проект бюджетного варианта на ATtiny 10, с помощью программных улучшалок (при записи семплов) вытянем 9-10 бит (характеристики простого PWM усилителя). Всё зависит от того на сколько будет востребована озвучка устройств, на сегодня она низка. Эти модули мы ставим в свои изделия, несмотря на более высокую цену с голосом изделия продаются на уровне... Реально это удобно и приятно, главное не перегружать фразами.
