#1 2016-01-13 21:57:51
Dima
Зареєстрований: 2016-01-13
Автоматический кран
помогите с проектом
задача такая: при наборе воды в емкость до определенного
уровня шаговый двигатель должен закрыть кран
в роли уровня две иголки
подскажите как написать скечь на ардуино уно
КРАН.jpg на uafile.com.ua
#2 2016-01-14 01:36:54
Йожэг
Зареєстрований: 2015-12-30
Re: Автоматический кран
Между иголками будут мегаомы, поэтому я бы для простоты взял такой датчик, который сразу "1" выдаст при наличии воды -- http://arduino-ua.com/prod521-Datchik_vlajnosti_pochvi
Перекрывать воду пусть будет шаровый кран с электроприводом, у них ещё там концевой выключатель должен быть внутри.
Для запуска моторчика клапана от датчика нужен посредник типа такого http://arduino-ua.com/prod984-rele-tver … --3-36-vdc.
#3 2016-01-15 12:58:17
Dima
да это я понимаю просто проблема со скетчем я не знаю как его написать
я имею ввиду код который заливается в ардуину
от чего отталкиваться
#4 2016-01-15 13:06:02
Dima
вместо крана хочу вот эту штуку
http://arduino-ua.com/prod486-Magnitnii … a_zakritii
Остання редакція Dima (2016-01-15 13:07:10)
#5 2016-01-15 14:42:36
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
если заливать не кого - берите
#6 2016-01-16 10:01:55
Dima
vvr пише:
вы скетчем поделитесь
#7 2016-01-16 12:09:19
vvr
1. как снимать информацию с ваших иголок
2. на форумах помогают тем кто что то делает и у него что то не получается с кодом или схемой
   вы не показали ни кода ни схемы
   хотите чтобы вам сделали проект - напишите об этом и укажите вознаграждение
#8 2016-01-18 13:28:45
Dima
vvr пише:
это в каком смысле заливать?
он настолько плох?
или что вы этим хотели сказать
#9 2016-01-19 16:56:24
Dima
помогите корректировать
скетч а точнее убрать дисплей
и два двигателя
два диода
со скетча
вот оригинал статьи  https://www.youtube.com/watch?v=hEb68oHnuEc
http://www.electroschematics.com/9964/a … ontroller/
и текст скетча
не знаю как его вставить
Остання редакція Dima (2016-01-19 17:06:41)
#10 2016-01-19 17:14:12
vvr
Dima пише:
vvr пише:
он настолько плох?
если под помещением, где указанный кран хотите поставить, живут люди - можно залить
такая пукалка только для огорода
#11 2016-01-19 17:21:16
Dima
vvr пише:
Dima пише:
vvr пише:
он настолько плох?
я хочу поставить в комнате после фильтра для питьевой воды
#12 2016-01-19 17:28:13
vvr
если денег много - ставь (для ремонта у соседей снизу)
#13 2016-01-19 19:37:51
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Dima,   просто vvr  предпочитает задвижки типа батерфляй )
http://www.belimo.us/americas/butterflyvalves.html
и вообще то он прав,  там где приличное давление  - нужно нормальную запорную арматуру ставить )
#14 2016-01-21 16:29:16
Dima
NoName пише:
посмеялся ))))
#15 2016-01-22 13:05:09
Dima
подскажите как подогнать скеч
для одного датчика и сервопривода
а остальное убрать
из скеча
не могу выложить скеч на форуме может кто подскажет как это сделать
#16 2016-01-22 16:09:52
NoName
Customer
З Київ
const byte sensors = 1;
#17 2016-01-22 17:10:41
vvr
вы не тот путь выбрали
поиграйтесь просто с датчиком, научитесь с ним работать
поиграйтесь с сервой, научитесь ей управлять
потом объедините всё в один код
вряд ли кто то будет переделывать чужой код для ваших хотелок
если это одноразовый проект и с дуней вы больше не хотите заморачиваться - закажите за денежку
если планируете и дальше что то ваять - тогда надо учиться и работать, лазить в гугле.
если что то не получается - показывать что и тогда спрашивать
#18 2016-01-22 20:17:53
Dima
NoName пише:
спасибо за подсказку
#19 2016-10-30 12:42:41
dyymarert
Гість
Впринципе хорошая работы, интересная
но надо разобраться скорей всего больше в кране чем в самом скетче wink
#20 2016-11-13 19:55:20
rednes
Зареєстрований: 2016-11-13
не рекомендую использовать контактные датчики для воды вообще, какие бы они крутые не были. Используйте ультразвуковой, по типу как описано здесь https://habrahabr.ru/post/313816/
#21 2017-09-07 12:12:39
Hijin
Зареєстрований: 2017-09-07
Йожэг пише:
ну между игокаи будут не мегаомы а пару сотен КОм но это исправимо можно подать на базу ключевого транзистора и получить управляющее напряжение (кстати вместо иголок хочю предожить испоьзовать графитовые стержни от батареек баго подпаяться там есть к чему. Также графитовые стержн на много устойчевей к эектроизу при постоянном напряжении
