#1 2014-10-26 12:12:56
dantist1983
Зареєстрований: 2014-10-12
Нужна помощь , как очистить значение переменой после выполнения цыкла!
Вот здесь!
if (key == 0 ){m = 1; lcd.setCursor (0, 2);
                  lcd.write("  MOTOR       ");// мотор включен
                  delay(20);
                  if (key == 0 && m == 1){
                  m = 0; lcd.setCursor (0, 2); lcd.write("  MOTOR OF ");// мотор должен быть выключить
не срабатывает отключение мотора после повторного нажатия клавиши поскольку переменая "key"  имеет значение 0, не почему то
#2 2014-10-26 14:45:08
motin.maxim
Зареєстрований: 2014-08-01
Сайт
Re: Нужна помощь , как очистить значение переменой после выполнения цыкла!
dantist1983 пише:
Вот здесь!
if (key == 0 )
m = 1;
delay(20);
                                    m = 0;
Немного непонятно где здесь собтвенно цикл) Кинь полную прогу, и какая у нее стоит задача.
Может по делу.
Судя по написаному второй if не имеет значения.
1. В первый if заходим, когда key=0 > присваем m=1 >[теперь у нас key=0, m=1]
2. Во второй if заходим, когда [key=0, m=1] - тоесть всегда, приваем m=0>
3. Выходим из воторого if
4. Выходим из первого if.
5. Идем в пункт 1 где опять же при выполнении условия мы присваеваем m=1;
Надо больше когда. Я так понимаю есть некий второй кусок кода, где при повторном нажатий включается мотор, а переменная m для того что б контроллировать имеено нажатие и отжатие. Тогда разговор другой)
Остання редакція motin.maxim (2014-10-26 14:48:52)
#3 2014-10-26 19:05:39
dantist1983
motin.maxim пише:
dantist1983 пише:
Вот здесь!
if (key == 0 )
m = 1;
delay(20);
                                    m = 0;
Может по делу.
В общем решил не парится навешаю на другой вход еще одну кнопку( педаль) ,
З.Ы. В общем работаю над блоком управления для Електрошпателя и воскотопки и цыфровым управлением можностьи бормашини! щас повикидиваю весь хлам из черновика и кину на всеобщее обозрение!
