#1 2015-08-17 15:03:26
teezy
Зареєстрований: 2015-08-17
Реле, концевой выключатель.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с программированием. Вроде бы все просто, но никак не могу сделать правильно.
Есть 2 реле и 2 концевика.
Включается реле №1, потом через концевик №1 реле №1 выключается. Ждем 2 сек. включается реле №2, а потом через концевик №2 выключается. Программно набросал так, но это не правильно:(
Разбирался с прерываниями, но ничего толком не сообразил.
[== Undefined ==]
int button1 = 4; // концевик №1
int button2 = 5; // концевик №2
int relay1 = 6; // реле №1
int relay2 = 7 // реле №2
   pinMode(button1, INPUT);
   pinMode(button2, INPUT);
   pinMode(relay1, OUTPUT);
   pinMode(relay2, OUTOUT);
void loop(){
   digitalWrite(relay1, HIGH);
   if (digitalRead(button1) == HIGH)    //если концевик сработал, то реле выключается, до его повторного запуска по кругу.
        digitalWrite(relay1, LOW);
   delay(2000);                                //2 сек. задержки между переключениями реле.
   digitalWrite(relay2, HIGH);
   if (digitalRead(button2) == HIGH)
        digitalWrite(relay2, LOW);
   delay(2000);
Спасибо большое! smile
#2 2015-08-17 16:59:52
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Реле, концевой выключатель.
ваши делеи постоянно тормозят программу.
используйте millis()
при срабатывании концевика 1 запускаете таймер.
через 2 сек срабатывает реле 2 и таймер обнуляете.
делеи вообще лучше не применяйте.
#3 2015-08-17 17:15:11
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
int  state;
state = 0;
void loop()
  switch ( state )
	default:
	case 0:
	    state = 1;
		break;
	case 1:
	    state = 2;
	break;
	case 2:
		delay(2000);
	    state = 0;
	break;
алгоритм линейный
насчет delay не согласен, в данном случае задержка не участвуют в анализе, и имеет право на жизнь
хотя да, не очень хороший тон )
Остання редакція NoName (2015-08-17 17:15:51)
#4 2015-08-17 17:22:57
vvr
я полностью согласен что в данном примере можно и с делеями работать.
но нужно двигаться дальше и изначально делать в "хорошем тоне" smile
да и о дребезге неплохо подумать
#5 2015-08-17 17:50:30
NoName
Customer
З Київ
тут главное не увлечься и не подвинуть с рынка
немцам тоже кушать  нужно )
#6 2015-08-17 18:05:01
teezy
NoName, спасибо большое, Вам! Все работает! Скажите, пожалуйста, что мне почитать чтобы лучше разобраться в вашем коде (много незнакомого), а еще лучше объясните, если не сложно smile
#7 2015-08-17 18:13:56
NoName
Customer
З Київ
Бьярне Страуструп. Программирование: принципы и практика использования C++
но скорее всего - делайте больше устройств, получайте удовольствие от  разработки )  пытайтесь разобраться  в библиотеках что используете, они хорошо написаны, и обществом "вылизаны" )
а что непонятно?
#8 2015-08-17 18:33:10
teezy
state и case для чего служит... neutral
#9 2015-08-20 09:38:26
NoName
Customer
З Київ
state  переменная
teezy, базовый синтаксис, вы уж сами изучайте.
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione1.php
http://younglinux.info/book/export/html/358
и  т.д.
#10 2015-09-24 12:32:47
Mold0vanin
Зареєстрований: 2015-09-24
NoName пише:
http://www.aotewell.com/wp-content/uplo … S-LOGO.jpg
не стоит так запугивать...немцев....В серьезных  организациях,  надзор не примет,  всякую самопальщину.  А дома лепить. можно все что угодно.
а по существу, найти язык лестничных  диаграмм, где то  болтался в сети, не знаю для ардуино есть,  думаю должен быть и собрать схему на нем(ней)
Остання редакція Mold0vanin (2015-09-24 12:36:23)
#11 2020-07-28 21:38:07
ян
Гість
no name можно ли в ваш код за место реле воткнуть драйвер шаговика ну соответствеено сам шаговик
#12 2020-07-28 22:30:03
г0сть
Гість
ян пише:
можно ли в  код за место реле воткнуть драйвер шаговика ну соответствеено сам шаговик
Это в смысле вместо relay написать shagovik? Можно, втыкайте.
