#1 2015-06-13 23:19:28
Dessyk
Зареєстрований: 2015-06-13
Не работает коммуникация между двумя XBee
Привет!
Я имею Arduino Leonardo и два Xbee модуля. Один модуль прошит как координатор(AT), второй как End Device(AT).
Координатор подключен к компьютеру через Usb xbee adapter. End device подключен к Arduino. Ничего не приходит при отправке сериал данных с Arduino.
Если проделать подключить модуль к Arduino Nano все ОК!
Подключение идет через  Arduino Wireless Proto Shield. Так же пробывал Xbee Shield и IS Shield.
Код в Arduino приблизительно такой)
Serial.println("Test");
delay(100);
Пожалуйста помогите) Спасибо)
#2 2015-06-15 14:06:22
Re: Не работает коммуникация между двумя XBee
Serial в Leonardo сконфигурирован на правильные ноги?
#3 2015-06-15 21:24:15
Dessyk
Я ничего не конфигурировал на Leonardo)
А как его сконфигурировать? А дефолтный режим не будет работать?
Спасибо!
#4 2015-06-16 10:52:32
я думаю что uart по умолчанию, в примерах, настроен на  вывод в терминалку для контроля за приложением.
нарисуйте схему подключения, посмотрите что куда подлючено.
например так
http://cs.smith.edu/dftwiki/index.php/T … munication
Hardware
  Xbee1
  D. Thiebaut
  Makes Arduino send 1 character via XBee wireless to another XBee connected
  to a computer via a USB cable.
  The circuit:
  * RX is digital pin 2 (connect to TX of XBee)
  * TX is digital pin 3 (connect to RX of XBee)
  Based on a sketch created back in the mists of time by Tom Igoe
  itself based on Mikal Hart's example
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial xbee(2, 3); // RX, TX
