Всем Привет.
Сразу хочу сказать ,что это мой первый проэкт,поэтому сильно не пинайте!
Есть участок 40 соток,по всему учаску растут разные растения,которые тебуют полива.
По участку проходит магистральная труба с водой.
Полив хочу организовать от данных датчика влажности почвы,но так как участок не маленький,будет около 10 зон полива,не хотелось бы связываться с проводами!Сразу что в голову пришло.это датчики влажности почвы с WiFi модулем,который будет собирать и передавать инфо на цетральный блок,ну и тут без проводов не обойтись,для управляния клапанами подачи воды.Почитав и немного поразмислив,пришла еще одна идея.
Собрать минисистему все в одном. Датчик влажности почы+Pro mini+клапан управления подачи воды+солнечная батарея(типа как на светильниках с аккумом)
Подскажите как привильнее сделать такой проэкт и насколько это реально?
Вполне реально.
Если система автономна: Pro mini + датчик влажности + солнечная батарея + акум небольшой (солнце в самый неподходящий момент может спрятаться) + блок зарядки акума + клапан.
Если нужен центральный модуль, ну типа для сбора информации, принудительного полива с центрального пульта... Вместо Pro mini берем ESP8266. На чем собрать центральный модуль зависит от возложенных на него задач.
Вполне реально.
Большое спасибо ,за совет!Но тут стоит вопрос,что больше будет потреблять энергии Pro mini или ESP8266?
Еще ,забыл добавить - полив будет работать только в ночное время.Также нашел импульсные клапаны,которые очень энергоэфективные( в Китае цена 3$)!
Остання редакція panas (2017-02-06 20:33:33)
http://download.arduino.org/products/UNOWIFI/0A-ESP8266-Datasheet-EN-v4.3.pdf
page 13
вы не в $ считайте расходы а в mkA. )
"очень энергоэфективные" - это китайцы написали? )
проект конечно собрать можно, но не как "это мой первый проэк". )
в "фонариках" не зарядка а "понятно что",
можно для старта так поразвлекаться
https://solpower.com.ua/info/139-chasto-zadavaemye-voprosy-o-solnechnykh-zaryadnykh-ustrojstvakh
и для начала без управления - передавайте "сервер" данные о влажности.
page 13
вы не в $ считайте расходы а в mkA. )"очень энергоэфективные" - это китайцы написали? )
Я в начале специально спросил - насколько реальный этот проект?
Ну и наверное ,форумы для того и существуют,что бы более опытные,например такие как Вы,могли подсказать и помочь новичкам.
Все ,когда-то с чего-то начинали!
Я не привязан к своему проекту,просто нужно максимально эффективное решение!
Поэтому выслушаю любые советы и предложения(также готов отблагодарить)!
Остання редакція panas (2017-02-06 21:50:04)
Приветствую! Вставлю свои 5 копеек) Можно использовать ту же Pro Mini и NRF24L01+. Версии с антенной позволяют работать на расстоянии до 1100м, на прямой видимости естественно
Таким образом будем иметь определенное кол-во таких модулей и один принимающий. Правда проблема в том, что NRF24L01+ позволяет объединить только 6 модулей (Если не прав, то поправьте пожалуйста).
Еще одна проблема состоит в стоимости таких устройств, но если бюджет позволяет, то более чем реализуемый проект. К тому же такое решение позволяет получать данные о влажности почвы и обратно отправлять команды на клапан. В пике такая микросхема потребляет что-то около 30 мА, что явно меньше чем ESP8266.
На этот момент,нарисовалось две альтернативные схемы.
1. NRF24L01+ или ESP8266 + датчик влажности + клапан ,питание через кабель,все данные передаются на центральный блок,он управляет поливом.
2. Pro Mini + датчик влажности + клапан ,питание через кабель,поливом на месте управляет Pro Mini.
Какая с этих более надежна и эффективна?
я бы для себя делал проводное управление - намного проще и дешевле, нервов и времени меньше потратите)))
Если датчики влажности подключить проводами,а расстояние до датчика будут 50-100 метров,я не знаю насколько корректные данные будет передавать датчик на такое расстояние!
NRF24L01+ просто навороченный радиомодуль (и не более), следовательно нужен микроконтроллер тот же про мини. Надо заметить что использование NRF24L01+ с ардуино (для тех кто не делал этого) и делает это впервые "сделает нервы"
. По себестоимости Arduino pro mini + NRF24L01+ приблизительно равно ESP8266. Это относится и к энегопотреблению, я бы даже сказал что ESP будет лучше, поскольку только радиомодуль жрет столько же как ESP а добавьте к нему еще ардуинку
. Поэтому однозначно ESP или провода. Не понятно только только схемы (1 и 2), потому что первая схема не исключает возможности второй (эти перечисленные узлы тоже могут быть автономными). Наверное вопрос нужно ставить немного по другому, надо ли сбор информации, дистанционное ручное управление ( Ваш №1) или просто автоматика (Ваш №2). Эффективный будет первый вариант, по надежности равны
. К стати что за чудо импульсный клапан за 3$ ?
Остання редакція Nefreemen (2017-02-07 11:55:18)
panas пише:На этот момент,нарисовалось две альтернативные схемы.
Какая с этих более надежна и эффективна?NRF24L01+ просто навороченный радиомодуль (и не более), следовательно нужен микроконтроллер тот же про мини. Надо заметить что использование NRF24L01+ с ардуино (для тех кто не делал этого) и делает это впервые "сделает нервы"
Вариант 2, исключает сбой или отказ системы передачи данных(NRF24L01+ или ESP8266)
также есть готовые варианты передачи данных
https://ru.aliexpress.com/item/APlant-Soil-Moisture-Sensor-Long-battery-life-BLE-sensor/32689223035.html?spm=2114.03010208.3.25.yiLbSZ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10103_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_1,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=58376283-2cdb-4351-8993-d233d603abf6
https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-soil-moisture-sensor/32746901878.html?spm=2114.10010208.100007.4.6Ak7Px&scm=1007.13482.37805.0&pvid=46bd6c8e-f030-4c9d-b40e-cef94157d372&tpp=1
Я думаю такое можно сделать самостоятельно на порядок дешевле!
Импульсный клапан,цена от 1,5$
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20160405.6.fIUplS&scm=1007.13066.60123.100200300000000&id=18883653446
panas, мне кажется Вы не совсем поняли меня (или я Вас
). Сбой и отказ может быть в любой системе, и причин может быть множество, начиная от "кривой" программы и кончая грозой
(к стати информация Вам к размышлению
). Я еще раз подчеркиваю обе системы могут быть автономны. Допустим ESP потеряет связь с точкой доступа ну и что? Если в ней заложен алгоритм работы (когда поливать в какое время и при каких условиях) что ей мешает выполнять свою задачу? Канал связи только для того чтобы сообщить какие то данные, свое состояние или включить принудительно функции (дистанционно). Если Вам важно в первую очередь надежность, то извиняйте, ни один из вариантов не даст такой надежности как провода или шланги и "ящик управления" этим хозяйством
, не бывает что овцы целы а волки сыты
Nefreemen, привет
"не бывает что овцы целы а волки сыты lol."
бывает, если волков баранами накормить )
я предлагаю сделать IR MESH NETWORK )
просто дешево и сердито ), на каждый END DEVICE по MCU за 50 центов.
скорострельность для данной задачи не нужна, Вам можно подумать и о себестоимости )
о какой корпус прикольный
http://prom.ua/Sistemy-orosheniya;3
занимательные штуки есть в продаже,
panas, Вы уже готовое решение рассматривали?
Nefreemen, привет
бывает, если волков баранами накормить )я предлагаю сделать IR MESH NETWORK )
скорострельность для данной задачи не нужна, Вам можно подумать и о себестоимости )о какой корпус прикольный
https://images.ua.prom.st/178902159_w640_h640_ap_4013.800x600w.pnghttp://prom.ua/Sistemy-orosheniya;3
Готовые системы рассматривал в первую очередь,но цены кусаюся,да еще нужно будет допиливать!
Большая часть того что продается в Украине для полива,можно в половину а то и дешевле купить в США!
Почему решил все это сделать на arduino - нужен бюджетный вариант+сам люблю в таком поковыряться!
Аrduino - очень гибкая,можно настроить практически под любые запросы,что не скажешь про готовые решения.
NoName, вот только не надо в половые различия овец усугубляться
. А если серьезно то какая IR меш сеть (вообще не понял
) или такие "цацки" как на картинке, а? Прикинь 40х100м
это не клумба у жены и даже не газончик 10х10 перед домом
. Тут надо соточку редисочки полить там две огурцов там три помидорчиков пару соток клубнички и т.д. (я знаю
, у меня 32 сотки огород). Прикинь только давление на входе в магистраль ее диаметр что бы в конечной точке иметь хотя бы 2 атм. для дождевателя а расход
? Так что готовые решения потянут на пол десятка тысяч зеленных. Вот потому panas и рассматривает "бюджетный вариант" с аккумуляторами солнечными элементами
( ну вот такой у человека "бюджетный вариант"
На участке растет около 50 плодовых деревьев+столько же кустов винограда,для них полив немного отличается чем полить клубничку
По поводу "бюджетный вариант" с аккумуляторами солнечными элементами - если все это купить напрямую в Китае,по моим подсчетам выходило 10-15$ точка(это по предварительным подсчетам) ![]()
panas, я когда то тоже думал над механизацией полива (да еще сейчас от затеи не отказался). Когда прикинул стоимость дождевателей (хороших, а не на один сезон, "китайских" у меня уже где то полтора десятка валяется
) труб шлангов кранов и т.д. , то чего подумал о самоходной дождевальной установке
.Да и мысли о монтаже весной и демонтаже осенью стационарной системы навевают тоску...
Я от дождевателей отказался,(заказывал в США оригинальные Hunter форсунки)все работает отлично! Но,расход воды очень большой,и к тому же не рациональный - поливается все что надо и не надо!Поэтому только капля,она медленно просачивается и только туда, куда вы ее положили!
Остання редакція panas (2017-02-07 17:48:35)
Nefreemen пише:NoName, вот только не надо в половые различия овец усугубляться
Ну если это не огород
тогда Вам видней
Nefreemen
Предлагаю совместный проект по поливу,я так понимаю что вам еще актуален этот вопрос?
Я могу помочь по комплектующим(могу все привезти из Китая)
Мне нужна помощь по arduino ![]()
Остання редакція panas (2017-02-07 17:59:05)
самым лучшим вариантом для грядки, наделать в шланге отверстий шилом и закопать ), на зиму естественно свернуть
на самом деле если делать для себя и минимуму подключать народ, то расходы растянутые во времени уже не кажутся такими гигантскими, но это пока все не просуммировать в конце пятилетки )
panas, я думаю что у Вас все получится ) творите )
Большое спасибо
Надеюсь на ваше понимание и помощь!
