#1 2017-01-31 00:48:56
xsawe
Зареєстрований: 2016-09-12
Подключение AM2001
Доброго времени суток. У меня следующий вопрос: есть датчик влажности/температуры AOSONG AM2001. Не могу найти его подключение. Может кто раскажет как его подключить к Уно или Микро ?
#2 2017-01-31 09:32:13
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Подключение AM2001
подключайте как dht11
#3 2017-01-31 15:39:04
xsawe
Спасибо, сегодня попробую
#4 2017-02-01 17:08:10
lex28
З Херсон
Зареєстрований: 2017-02-01
Привет.Я подключал немного другой датчик температуры по этому руководству http://proumnyjdom.ru/kontrollery/ds18b … duino.html посмотри может найдешь сходства. Потому что я что то тоже по AM2001 ничего не нахожу. Удачи с этим нелегким делом.
Остання редакція lex28 (2017-02-01 17:14:14)
#5 2017-02-09 00:50:07
xsawe
Оказалось подключение проще простого. AM2001 - это датчик влажности, а AMT2001 - влажности и температуры. Подключаете красный к "+", черный к "-"
а желтый (и если есть белый) к аналоговым выходам. Далее считываете значение, конвертируете в вольты и после есть таблицы взаимоотношений вольтажа к влажности.
Вот линк на даташит и там есть график зависимостей. Прогоните этот документ через гугл транслейт и узрите истину smile)
Так же есть 2 типа датчиков - в зависимости оттого какой датчик используеться для измерение внутри прибора. На базе LM35 и на базе термистора NTC10K. Насколько понял - термистр нужно подключать через 10 КОм-ный резистор.
Остання редакція xsawe (2017-02-09 00:55:03)
