#1 2017-01-27 23:08:18
vd153
Зареєстрований: 2017-01-03
Проблема с аналоговыми входами А6 иА7
Приобрел себе китайскую Ардуино Нано
https://ru.aliexpress.com/store/product/Nano-CH340-ATmega328P-MicroUSB-Compatible-for-Arduino-Nano-V3/1950989_32572612009.html?spm=2114.12010608.0.0.PjJ6Iv
и начал производить начальные манипуляции с кнопками и диодами
подключал кнопки и светодиоды к цифровым и аналоговым (менял местами прверял все ли работает) , использовал аналоговые входы как цифровые входы и выходы .
Все работало нормально , вот только Аналоговые входы А6 иА7 не возможно было использовать как цифровые входы и выходы. Не пойму почему?
#2 2017-01-27 23:35:39
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Проблема с аналоговыми входами А6 иА7
да тебе уже где то на такой вопрос ответили)))
на ардуино ру
Остання редакція vvr (2017-01-27 23:37:05)
#3 2017-01-27 23:58:18
vd153
я массово задаю вопросы , свидетельство многих это правда smile
#4 2017-02-17 22:58:44
Roman1984
Зареєстрований: 2017-02-17
А6 и A7 у данной платы могут использоваться только в качестве аналоговых входов. Все остальное можно использовать как цифровые.
#5 2017-02-18 09:37:18
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Радуйтесь что хоть такие. Ибо, в дип-корпусе их (А6, А7) вообще нет. Никаких. Хотя, конечно, могли бы сделать и полноценными. Может китайцам нужно подсказать?
#6 2017-02-18 11:14:49
Roman1984
Их с легкостью можно использовать для проверки и дискретных входных сигналов. Например так:
if(analogRead(A6) <512) pin=0; else pin=1;
Вот только настроить на выход данные пины никак нельзя, но как сказал товарищ Green, радуйтесь и этому.
#7 2017-02-18 12:13:21
Green
512? Лихо.
Такие, да не такие. Подтяжки тоже нет.
#8 2017-02-18 12:50:46
Roman1984
Подтяжку можно сделать внешнюю. И вместо digitalRead использовать analogRead. Неужели это так сложно, что нужно развивать дискуссии. Проявите фантазию...
#9 2017-02-18 13:08:59
Green
"Подтяжку можно сделать внешнюю" уже говорит о недюжинной фантазии!
У китайцев, кстати, есть клон мега88 с цифровыми выходами на 6 и 7 канале АЦП, ага?
Остання редакція Green (2017-02-18 13:11:31)
#10 2017-02-18 13:35:57
Green
Да, есть и клон 328. И 32 мгц тоже неплохо. Значит и Ардуино должен быть.
#11 2017-02-18 14:30:17
Roman1984
Есть все что угодно. Вы еще посоветуете stm32. Я говорю что можно сделать с той платой, которая озвучена в первом посте.
#12 2017-02-18 14:34:35
Green
vd153, вот Ваше счастье.
