#1 2017-01-14 01:23:44
Selen
Зареєстрований: 2017-01-02
Подключение часового модуля DS1307 I2C к двум ардуино одновременно
есть такой модуль, вообщем будет ли работать если я с одной стороны подключу одну ардуино SDA >A4   SDL>A5    и соответственно также другую ардуинно к этому же модулю.
#2 2017-01-14 10:15:36
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Подключение часового модуля DS1307 I2C к двум ардуино одновременно
варианта два
- взять и попробовать
- модуль копеечный, купить второй)))
#3 2017-01-14 11:17:53
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
привет,DS это chip select?
если да, то контролировать захват,    но вероятность совместного  захвата  высокая ,
можете добавить еще линию для подтверждения захвата оборудования, между мегами
когда в пассиве  - все ноги в третьем состоянии
#4 2017-01-14 19:18:18
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
NoName пише:
DS - это выход DS18B20 который не распаян на плате, но можно припаять  big_smile .
#5 2017-01-15 09:43:04
NoName
Customer
З Київ
http://arduino-ua.com/docs/TinyRTCV11_sch.pdf
DS по схеме распаян  Датчик температуры DS18B20
2 arduino??? multicore? )
MS - module select линия подтянутая на плюс aka аппаратный мьютекс
i2c по умолчанию отключено, ноги на вход, при подключении к шилду.  проверяем  MS
если 1 , то захватываем MS (set out,  gnd ) & init i2с
после того как сделали все наши дела, отпустили MS ( set i2c & MS pin mode input )
если ошибка обмена то случайно оба захватили,что маловероятно, но бывает.
повторяйте снова  захват ,а второй пусть ждет
а что наш TC молчит? все уже сделал? как получилось?
#6 2017-01-15 12:38:43
Nefreemen
З Киев
NoName пише:
NoName, на сарае написано слово "мир" а там дрова big_smile . Посмотри внимательно на фото. У меня было в руках около десятка модулей, ни на одном не было DS18B20 а только место что бы его впаять. Да и цена модуля говорит о том что нет там датчика smile .
Не знаю, не знаю, шина I2C подразумевает двухпроводной интерфейс (TWI), где каждое устройство имеет адрес, вопрос зачем "чип селект"? Даже не видел на такой шине реализации два мастера, хотя думаю что такое в принципе возможно, но только возникает естественный вопрос при такой цене на модуль часов зачем этот гемор и возможные коллизии big_smile .
#7 2017-01-15 15:23:12
NoName
Customer
З Київ
на наших сараях написано что то со скалярной математики, и в сараях именно оно )
мне тоже непонятно ЗАЧЕМ именно так подключать, но возможно на месте виднее
с новым годом !
#8 2017-01-17 09:01:14
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Проще RTC подключить к одной, а одну со второй связать через i2c, uart, 1w... по вкусу.
Если же просто нужны точные метки времени, то использовать SQW RTC.
