#1 2017-01-05 22:21:48
Dana
Зареєстрований: 2017-01-05
Ошибка библиотеки ArduinoRobot.h
Помогите пожалуйста советом:
при компиляции кода
#include <ArduinoRobot.h> // include the robot library
возникает ошибка
`osc' referenced in section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\ccv2TSBP.ltrans0.ltrans.o: defined in discarded section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\arduino_build_655074\libraries\Robot_Control\Squawk.cpp.o (symbol from plugin)
`pcm' referenced in section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\ccv2TSBP.ltrans0.ltrans.o: defined in discarded section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\arduino_build_655074\libraries\Robot_Control\Squawk.cpp.o (symbol from plugin)
`cia_count' referenced in section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\ccv2TSBP.ltrans0.ltrans.o: defined in discarded section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\arduino_build_655074\libraries\Robot_Control\Melody.cpp.o (symbol from plugin)
`cia' referenced in section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\ccv2TSBP.ltrans0.ltrans.o: defined in discarded section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\arduino_build_655074\libraries\Robot_Control\Melody.cpp.o (symbol from plugin)
`squawk_playroutine' referenced in section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\ccv2TSBP.ltrans0.ltrans.o: defined in discarded section `.text' of C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\arduino_build_655074\libraries\Robot_Control\Squawk.cpp.o (symbol from plugin)
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Используем библиотеку Robot_Control версии 1.0.2 из папки: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.6.13.0_x64__mdqgnx93n4wtt\libraries\Robot_Control
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Users\Asus\Documents\ArduinoData\packages\arduino\hardware\avr\1.6.15\libraries\Wire
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\Asus\Documents\ArduinoData\packages\arduino\hardware\avr\1.6.15\libraries\SPI
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Robot Control.
Библиотеку уже обновляла, не помогло
#2 2017-01-06 01:05:23
Dana
Re: Ошибка библиотеки ArduinoRobot.h
переставила IDE на версию 1.8.0 - ошибка при компиляции без изменений
Остання редакція Dana (2017-01-06 01:09:09)
#3 2017-02-16 19:32:43
Dana
Ошибка решена переходом на версию IDE  1.7.11
#4 2017-02-16 20:07:45
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
поздравляю )
#5 2017-02-16 20:31:15
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Нет, не так. Так значит сможешь, если захочешь!
