#1 2016-12-02 10:48:51
Grey7604
Зареєстрований: 2016-10-17
Умное реле поворотов на Harley Devidson
Есть в наличии arduino nano v3. На цифровые выводы 2 и 4 подключены нефиксированные кнопки. На выводы 7 и 8 светодиоды, и на аналоговый вывод датчик скорости. Нужно чтобы при нажатии кнопки на пине 2 начинал мигать светодиод 7, а при нажатии кнопки 4-восьмой. Выключение должно происходить от нажатия любой из кнопок и от датчика скорости после100метров. При одновременном нажатии двух кнопок оба канала должны мигать синхронно.
#2 2016-12-02 10:52:18
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Умное реле поворотов на Harley Devidson
а что за датчик скорости
выключение светиков будет не корректным - противоречие в условии
#3 2016-12-02 10:59:27
Grey7604
Датчик скорости будет выдавать сигналы 7 сигналов на 1 метр.
#4 2016-12-02 11:06:58
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
привет,  имеет смысл сделать, но не на Nano, в такие платы пихают отбраковку или вообще не делают температурные тесты на партию, это простенький коммерческий чип, вы то запустите, но есть шансы что за месяц будете новый девайс  делать ,  но с другой стороны может и 30 лет отработать )
если не "горит" вот прямо за наделю сделать - отпишитесь
т.е. так - такую задачу может сделать любой с этого форума
но я рекомендую не использовать "киты".
add,  можно сделать и на этой плату, после монтажа, залейте ее герметиком
PLAST 2000  для разъемов, 3M, Loctite  неплохие
Остання редакція NoName (2016-12-02 11:20:30)
#5 2016-12-02 11:19:58
Grey7604
Вот как раз для экспериментов и брал здесь на сайте "кита". И все уже смонтировано на печатную плату. Вот только с программами пока тяжко. Учусь. Кое что уже есть но пока не работает.
#6 2016-12-02 11:22:59
NoName
Customer
З Київ
задача несложная,  скайп скинул на почту, в Сб или Вс  вечером можем довести  рабочего состояния Вашу плату.
#7 2016-12-02 11:28:30
Grey7604
Ок. Буду рад пообщаться. В районе 21:00 завтра устроит.?
#8 2016-12-03 11:58:28
NoName
Customer
З Київ
контакты на почте
сегодня не факт, на разведку в кинотеатр Лавины поеду )
если в том же "дистрикте", присоединяйтесь )
набросок схемы
pnYtZFJkctiXFSQqFuIyI69TprkAfsdJCcszrXdHtlI?size=1280x960&size_mode=3
https://www.dropbox.com/s/ob0qr7s0sh3z3n0/test-chem.png?dl=0
а что за датчик скорости ?  дайте datasheet
#9 2016-12-04 00:01:33
Grey7604
Датчик скорости взят с ваз 2110. Более подробно смогу сазать завтра попаду в гараж - запишу маркировку.
А теперь по поводу лавины, это лавина которая в Сумах?
#10 2016-12-04 00:05:11
Grey7604
Я так понимаю, что 3-й вывод  на схеме будет задействован для датчика?
#11 2019-02-12 19:18:15
Дмитрий Днепр
Гість
Скажите этот проект зделали и если зделали можно пожевится скетчем?
Моё мыло ded.izya.dnepr@gmail.com
#12 2019-02-13 21:38:19
NoName
Customer
З Київ
я не помню чем закончилась проверка,
кастомные   мото - весчЪ
можно в теме продолжить,   может есть желающие улучшить
 * // file name harley_led.ino  ( for SERJ )
 * "THE BEER-WARE LICENSE" (Revision 00):
 * <devgate.info эт gmail.com> wrote this file.  As long as you retain this notice you
 * can do whatever you want with this stuff. If we meet some day, and you think
 * this stuff is worth it, you can buy me a beer in return.
 * CHINGIZ THE FAIR SUN
 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
 * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 * IN THE SOFTWARE.
 *  Date create: 2016.12.16
 *  Date change: 2017.01.13 10:51
 *  Date change: 2017.04.30 22:27 add level key detect
const int PIN_LED_left  = 7;
const int PIN_LED_rigth = 8;
#define count_left_led_auto_off   322
#define count_rigth_led_auto_off   430
#define led_ON  0
#define led_OFF 1
typedef enum {
task_off_led_off = 0,
task_executed,
task_reset_off,
task_reset_on ,
task_off_led_on,
task_init,
} te_led_task_status;
typedef enum {
led_off 	= 0,
led_left_exe 	= 1,
led_rigth_exe 	= 2,
led_both_exe_1 	= 3,
led_both_exe_2 	= 4,
led_merry_christmas = 5,
} te_led_exe_status;
typedef struct
int pin_number;
int             time_debounce;
unsigned long   time_press  ;
unsigned long   time_release;
unsigned long   time_last_press;
unsigned long   time_last_release;
int            press_level_detect;
 bool            status_press;
 bool            status_release;
 bool            interrupt_press;
 bool            interrupt_release;
 bool            need_release;
 bool            execute;
}  tdpkey;
typedef struct
int             	pin_number;
int             	invert_pin_number;
int             	volume_off;  // may be use PWM
int             	volume_on;   // may be use PWM
unsigned long   	time_ON ;
unsigned long   	time_OFF;
int             	state;
unsigned long   	now_timer;
int 				step_exe;
unsigned long   	disabled_count_interrupt;
te_led_task_status  status_led;
bool              tobe_executed;
bool              use_invert_pin;
} td_pled;
typedef enum {
TIMER_EXE       = 0,
TIMER_DISABLED  = 1,
TIMER_RUN       = 2,
}TE_TIMER;
tdpkey key_left;
tdpkey key_rigth;
td_pled  pled_left;
td_pled  pled_rigth;
te_led_exe_status LED_STAT;
// #undef DEBUG
char debug_str[100];
TE_TIMER programm_count_down_uint32 ( unsigned long *timer , unsigned long shift )
    if (*timer > 0 )
      if (*timer > shift )
        *timer -= shift;
        return TIMER_RUN;
       else
         *timer = 0;
         return TIMER_EXE;
  return TIMER_DISABLED;
void hall_effect_interrupt ( void )
   if ( TIMER_EXE == programm_count_down_uint32 (&pled_left.disabled_count_interrupt, 1 ) )
	   set_new_led_status ( led_off );
   if ( TIMER_EXE == programm_count_down_uint32 (&pled_rigth.disabled_count_interrupt, 1 ) )
void setup()
  key_left.time_debounce  = 50;
  key_rigth.time_debounce = 50;
  pled_left.volume_off = 1;
  pled_left.volume_on  = 0;
  pled_left.pin_number = 7;
  pled_left.status_led =  task_init;
  pled_left.use_invert_pin = false;
  pled_rigth.volume_off = 1;
  pled_rigth.volume_on  = 0;
  pled_rigth.pin_number = 8;
  pled_rigth.status_led =  task_init;
  pled_rigth.use_invert_pin = false;
  pled_rigth.invert_pin_number = pled_left.pin_number;
  pled_left.invert_pin_number  = pled_rigth.pin_number;
  key_left.pin_number  = 2;
  key_rigth.pin_number = 4;
  pinMode(key_left.pin_number, INPUT);
  pinMode(key_rigth.pin_number, INPUT);
  Serial.begin(9600);          //  setup serial
  led_task(&pled_left, 0);
  led_task(&pled_rigth,0);
   key_rigth.need_release = true;
   key_left.need_release = true;
   key_rigth.press_level_detect = LOW;
   key_left.press_level_detect = LOW;
  set_new_led_status (led_off);
  attachInterrupt(0, hall_effect_interrupt, RISING);
void clear_fkey_interrupt ( tdpkey *pkey )
pkey->interrupt_release  = false;
pkey->interrupt_press  = false;
pkey->need_release     = true;
void fKey (tdpkey *pkey, int time_elapsed )
  if ( digitalRead( pkey->pin_number) == pkey->press_level_detect )
   pkey->time_press      	 += time_elapsed;
  else
   pkey->time_release += time_elapsed;
  // кнопка была отжата
  if  ( pkey->time_release > pkey->time_debounce )
	if ( pkey->status_release == false )
		pkey->time_press =  0;
		pkey->status_release 	= true;
		pkey->status_press 		= false;
		if  ( pkey->need_release  == false )
			pkey->interrupt_release = true;
		pkey->need_release  = false;
		pkey->time_last_release = pkey->time_release;
        pkey->time_release 		= 0;
#ifdef DEBUG
		sprintf  ( debug_str,"key_release");  Serial.println  ( debug_str );
#endif
if ( pkey->time_press > pkey->time_debounce )
	if ( pkey->status_press == false )
		pkey->status_press 		= true;
		pkey->status_release 	= false;
		pkey->interrupt_press 	= true;
#ifdef DEBUG
		sprintf  ( debug_str,"key_press");  Serial.println  ( debug_str );
#endif
 return;
void led_task ( td_pled *pled, int time_elapsed )
 TE_TIMER  status;
 switch ( pled->status_led )
 case task_executed:
 	pled->tobe_executed = true;
 break;
 case task_init:
 	pinMode(pled->pin_number,  OUTPUT);
 	digitalWrite(pled->pin_number, pled->volume_off);
	if ( pled->use_invert_pin )
	digitalWrite ( pled->invert_pin_number, pled->volume_on);
	pled->tobe_executed = false;
 break;
 case task_off_led_off:
 break;
 case task_reset_off:
 	pled->step_exe = 1;
		digitalWrite ( pled->invert_pin_number, pled->volume_off);
	pled->now_timer = pled->time_OFF;
    time_elapsed = 0;
	pled->status_led = task_executed;
 	break;
 case task_reset_on:
 	pled->step_exe = 0;
 	digitalWrite(pled->pin_number, pled->volume_on);
	pled->now_timer = pled->time_ON;
    time_elapsed = 0;
	break;
 case task_off_led_on:
 break;
if ( pled->tobe_executed )
   status = programm_count_down_uint32 (&pled->now_timer, time_elapsed);
   switch ( status )
    case TIMER_EXE:
    // case TIMER_DISABLED:
    switch ( pled->step_exe )
	 // led on
	 case 0:
		pled->step_exe = 1;
	 break;
	 default:
	 case 1:
		digitalWrite( pled->pin_number, pled->volume_off);
		pled->step_exe = 0;
	break;
    break;
void set_new_led_status  ( te_led_exe_status new_status )
if ( new_status == LED_STAT ) return;
#ifdef DEBUG
  sprintf  ( debug_str,"set new state[%d]" , new_status );
#endif
switch ( new_status )
 default:
 case led_off:
 pled_left.status_led  = task_off_led_off;
 pled_rigth.status_led  = task_off_led_off;
 pled_left.disabled_count_interrupt = 0;
 pled_rigth.disabled_count_interrupt = 0;
 break;
 case led_left_exe:
 pled_left.status_led  = task_reset_on;
 pled_left.time_ON = 200;
 pled_left.time_OFF = 800;
 pled_left.disabled_count_interrupt = count_left_led_auto_off;
 break;
 case led_rigth_exe:
 pled_rigth.status_led  = task_reset_on;
 pled_rigth.time_ON = 200;
 pled_rigth.time_OFF = 800;
 pled_rigth.disabled_count_interrupt = count_rigth_led_auto_off;
 break;
 case led_both_exe_1:
 pled_left.time_OFF = 1000;
 pled_rigth.time_OFF = 1000;
 break;
 case led_both_exe_2:
 pled_left.time_ON = 100;
 pled_left.time_OFF = 500;
 pled_rigth.time_ON = 100;
 pled_rigth.time_OFF = 500;
 break;
 case led_merry_christmas:
// pled_left.status_led  = task_reset_on;
// pled_left.time_ON = 200;
// pled_left.time_OFF = 400;
// pled_left.disabled_count_interrupt = 0;
 pled_rigth.time_ON  = 300;
 pled_rigth.time_OFF = 150;
 pled_rigth.use_invert_pin = true;
 break;
 pled_left.tobe_executed = true;
 pled_rigth.tobe_executed = true;
 LED_STAT = new_status;
static  unsigned long sec;
static  unsigned long old_time;
        unsigned long new_time;
        unsigned long _time;
  new_time  = millis();
 _time    = new_time - old_time;
 old_time   = new_time;
 fKey (&key_left , _time );
 fKey (&key_rigth, _time );
// to be executed both led
if ((key_left.interrupt_press )&&( key_rigth.status_press))
   set_new_led_status ( led_both_exe_1 );
   clear_fkey_interrupt (&key_rigth);
   clear_fkey_interrupt (&key_left);
if ((key_rigth.interrupt_press )&&( key_left.status_press))
   set_new_led_status ( led_both_exe_2 );
if ( key_left.interrupt_release )
  key_left.execute = true;
if ( key_rigth.interrupt_release )
  key_rigth.execute = true;
// BMW
if ( key_rigth.interrupt_press )
 if ( key_rigth.time_press >  1200 )
if ( key_left.interrupt_press )
 if ( key_left.time_press >  1200 )
      set_new_led_status ( led_merry_christmas );
 if ( key_left.execute )
   key_left.execute = false;
   switch ( LED_STAT )
    case 0:   set_new_led_status ( led_left_exe ); break;
    default:  set_new_led_status ( led_off      ); break;
 if ( key_rigth.execute )
   key_rigth.execute = false;
   switch ( LED_STAT )
    case 0:   set_new_led_status ( led_rigth_exe ); break;
  if ( pled_left.tobe_executed == true )
	led_task (&pled_left, _time);
  if ( pled_rigth.tobe_executed == true )
    led_task (&pled_rigth,_time);
   switch ( programm_count_down_uint32 (&sec, _time) )
    case TIMER_EXE:
	sec = 5000;
	#ifdef DEBUG
	sprintf  ( debug_str,"----" );
	#endif
	break;
