#1 2016-11-07 15:48:37
alexgard
Зареєстрований: 2016-11-07
Контроллер для элементов пельтье
Здравствуйте. Сразу скажу, что с Arduino ни разу не работал...
Есть задача, сделать не большой походный холодильник на базе элементов пельтье. Готовые регуляторы температуры не подходят, так как они работают по принципу вкл./выкл. реле, а мне нужно регулировать температуру ограничивая силу тока подаваемую на элемент. Хочу сделать контроллер на Arduino, так как давно хотел с ним поработать... Функционал должен быть минимальным. Желательно, что бы была возможность выставить несколько температурных режимов, к примеру: -5°C, 0°C, +5°C.
Буду благодарен за любую информацию!
#2 2016-11-07 16:03:06
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Контроллер для элементов пельтье
alexgard,  привет,   -5°C, 0°C, +5°C )
в принципе можно даже вытянуть абсолютно -60С
если каскадом ставить , это возможно, только есть  зона охлаждения очень маленькая, например в спичечный коробок
я делал себе для  банки пива,  в лучшем случае -20 от окружающей среды сделаете.
но если планируете нормальный бутль 0,7 летом охладить - забудьте , проще сделать холодильник на эфире , и то будет лучше работать
и учтите на 1W охлаждения получите минимум  3W нагрева,
описывайте задачу правильно, вы не сказали какой у вас походный источник  )  успеха )
Остання редакція NoName (2016-11-07 16:04:06)
#3 2016-11-07 16:06:48
alexgard
Уточняю. Источник питания - Автомобильный аккумулятор. Мне не нужно быстро охлаждать. Нужно сохранять продукты на протяжении от нескольких дней до недели..
#4 2016-11-07 16:08:06
alexgard
NoName пише:
А можете подробней?
#5 2016-11-07 16:30:52
NoName
Customer
З Київ
а что еще не сделали холодильник на основе адиабатических процессов,  без   компрессора? или как там  они называются ?
я при советах что то слыхал, думал уже используют.
ну в принципе  можно попробовать еще вариант  ручным насосом накачать  40  атмосфер,  и потом резко в камеру стравить,  )
у меня когда то шланг травил,  так металлическая конструкция охладилась до обжигания.
ну ли компрессор ручной  сделать )
тема не простая ,  я как то почитал, и мне поплохело.
но я Вас не отговариваю, может и получится что то интересное ) у Эмили Камминс ведь получилась прикольная штука )  требует доработки, но все же.
Остання редакція NoName (2016-11-07 16:31:43)
#6 2016-11-07 16:32:44
alexgard
Цитата с сайта http://mypractic.ru/kontroller-dlya-xolodilnika-na-elemente-pelte.html:
Вывод – регулятор должен постоянно держать охлаждающий модуль включенным, плавно меняя мощность на нем. Частое включение - выключение модуля Пельтье недопустимо.
Какой параметр надо регулировать на элементе Пельтье для стабилизации температуры в холодильнике: ток или напряжение? Вольт-амперная характеристика модуля Пельтье нелинейная и крутая. Т.е. при небольшом изменении напряжения ток меняется значительно. И вдобавок, характеристика меняется от температуры поверхностей модуля. Регулировать надо мощность. Охлаждающая способность элемента Пельтье напрямую связана с электрической мощностью.
Вывод – для стабилизации температуры надо регулировать электрическую мощность на элементе Пельтье, т.е. произведение тока через модуль на напряжение на нем.
Большой соблазн регулировать мощность с помощью широтно-импульсного модулятора.
Совершенно недопустимо применение ШИМ по причине тех же 5% пульсаций.
Аналоговый регулятор применять на таких мощностях тоже нельзя из-за низкого кпд.
Вывод – необходим импульсный регулятор мощности с фильтром на выходе.
#7 2016-11-07 16:41:04
NoName
Customer
З Київ
а там написано как отвести тепло от горячего слоя? )
вытянуть максимум  КПД это хорошо,  но смысл если "горячая" сторона будет подогревать "холодную"
#8 2016-11-07 16:44:29
alexgard
На горящей стороне будет установлен Большой радиатор с кулером.
Что-то такого плана:
http://prv-projects.ucoz.net/article/osushitel/4.jpg
#9 2016-11-07 16:53:59
NoName
Customer
З Київ
ну привет брат,
ты сделал/сделаеш так же как и я )
но еще не стянул радиаторы ), ничего еще прийдешь к этому, + вентилятор на  "холодную сторону"
могу сказать одно - стопарь такая система охладит
#10 2016-11-07 17:22:55
alexgard
)) Я еще ничего не делал. Пока только собираю информацию.
То есть, вы хотите сказать, что этими элементами нельзя охладить холодильник, объемом так на литров 20?
#11 2016-11-07 17:31:38
NoName
Customer
З Київ
можно , при идеально закрытой системе ,
но  это врядли наш вариант (((
а что ет за походный холодильник под 20л, кто то очень любит пиво? )
я бы попробовал  охлаждать баллоном углекислотным, заправленным воздухом ( эту тему не проверял ), в Киеве заправляют де то на нивках/святошино.
ну либо дейсвительно "ударьтесь" в иследования ) и найдите что то нереально прикольное , а то одна проффесура сидит,  холодильники придумывает, а  они привыкли топать по стандартному пути, не все, но многие )
#12 2016-11-07 17:38:25
alexgard
Пиво увы не пью..)) Нужно хранить на большую компанию мясо, колбасы и т.п...
Я рассматриваю этот вариант, как раз по тому что хочу попробовать что-то новое...
По поводу самой коробки, хочу взять готовые промышленные пенопластовые боксы и дополнительно обклеить фольгированным скотчем + перед выходом на природу, размещать в холодильнике хладоэлементы.
#13 2016-11-07 17:48:43
NoName
Customer
З Київ
"размещать в холодильнике хладоэлементы."
этот вариант будет работать - проверено )
#14 2016-11-07 17:51:50
alexgard
Я об этом - http://www.diy.ru/media/st/c7/4e/7e/49c6fdf6b9a6ec9fd0aeb7eaae58e0d6f4.jpg
#15 2016-11-07 19:51:49
NoName
Customer
З Київ
http://forum.guns.ru/forum_light_message/21/985722.html
Ваша тема,
даже углекислотный огнетушитель проверили )
но лично я предпочел бы
"Будущее - за наноструктурированными материалами
Однако британские исследователи нашли выход из тупика. Они обнаружили, что магнетокалорические свойства материала зависят не только от его химического состава, но и от его структуры. Мельчайшие дефекты кристаллической решетки, то есть наличие неких свободных атомов, не желающих упорядочиваться, резко усиливают охлаждающий эффект при размагничивании. Причем такие дефекты, такие включения легко получить искусственным путем и тем самым обойтись без драгоценного гадолиния."  хоть и британцы ) но похоже на правду
#16 2016-11-07 20:17:41
alexgard
Спасибо! Буду читать..
#17 2016-11-21 15:19:26
alexgard
Сделал почти все по схеме, что прикрепил выше. Все работает, но есть один неприятный момент. Мосфет и резистор на 10k очень сильно греется. Меня смущает, что в документации по IRLZ34N, Gate Threshold Voltage min 1.0v max 2.0v.
http://www.tme.eu/sl/Document/f653dbe9333e147cb8aa877002549848/irlz34n.pdf
Видел, что некоторые делают через оптопару...
Остання редакція alexgard (2016-11-21 15:29:33)
