На мой взгляд задача совершенно простая, нужно что поднять на UNO web-server и сокет клиент, веб-сервер отображает статус датчиков, сокет-клиент передает эти показания сокет-серверу. Я новичок, из кусков набросал данную программку для проверки:
#include <UIPEthernet.h>
byte mac[] = {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05};
IPAddress ip(192,168,1,203);
IPAddress socket_serv_ip(192,168,1,108);
int socket_serv_port(9734);
EthernetClient socket_client;
EthernetServer web_server(80);
Serial.begin(9600);
Ethernet.begin(mac,ip);
web_server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.print("subnetMask: ");
Serial.println(Ethernet.subnetMask());
Serial.print("gatewayIP: ");
Serial.println(Ethernet.gatewayIP());
Serial.print("dnsServerIP: ");
Serial.println(Ethernet.dnsServerIP());
void loop()
//===================================WEB SERVER=======================================
EthernetClient web_client = web_server.available();
Serial.println(web_client);
if(web_client)
Serial.println("new web_client");
boolean currentLineIsBlank = true;
while(web_client.connected())
if(web_client.available())
char c = web_client.read();
Serial.write(c);
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
web_client.println("HTTP/1.1 200 OK");
web_client.println("Content-Type: text/html");
web_client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
web_client.println("Refresh: 10");
web_client.println();
web_client.println("<!DOCTYPE HTML>");
web_client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
for(int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++)
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
web_client.print("analog input ");
web_client.print(analogChannel);
web_client.print(" is ");
web_client.print(sensorReading);
web_client.println("<br />");
web_client.println("</html>");
break;
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1000);
// close the connection:
web_client.stop();
Serial.println("client disonnected");
//===================================WEB SERVER END=======================================
delay(1000);
//===================================SOCKET CLIENT=======================================
if(socket_client.connect(IPAddress(socket_serv_ip),socket_serv_port))
Serial.println("Client connected");
socket_client.println("Hello world!!");
delay(500);
if(socket_client.available()==0)
Serial.println("Client disconnect");
socket_client.stop();
//===================================SOCKET CLIENT END=======================================
}Проблема в том, что сокет-клиент регулярно отправляет данные сокет-серверу, а веб страница просто не загружается, убираю из кода часть с сокет-клиентом, веб-страница начинает работать, подскажите где я туплю?
Заранее благодарю, тех кто хоть пытался помочь!
Остання редакція VladV (2016-10-05 20:12:33)
