#1 2016-08-08 21:01:45
qwone
Зареєстрований: 2016-07-25
Программа с кнопкой (короткое нажатие и длиное нажатие)
Нажимаешь коротко сообщение "Short press" длиное "Long press".
Это яндекс диск с программой http://yadi.sk/d/B-xRa1fXu3aEq
const int buttonPin=2;// вывод кнопки 0 нажата 1 нет
uint32_t last_millis; // переменные: последний  millis
uint8_t botton(){
  if (digitalRead(buttonPin) == 1){ // кнопка не нажата
     last_millis = millis();
     return 0;}
   delay(30);
   while (digitalRead(buttonPin) == 0);
   delay(30);
   if (last_millis+65 > millis()){ // ложное срабатывание
     //Serial.println(millis()-last_millis);
     return 0;}
   if (last_millis+300 > millis()){ // короткое нажатие меньше 0.30 сек
     return 1;}
   last_millis = millis(); // длинное нажатие больше 0.30 сек
   return 2;
void setup()
  Serial.begin(9600); // Запускаем последовательный порт
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // вывод на ввод с подтягивающим резистром
void loop()
   switch (botton()) {
      case 1:  Serial.println("Short press");
         break;
     case 2:  Serial.println("Long press");
         break;
#2 2016-08-08 23:39:29
qwone
Re: Программа с кнопкой (короткое нажатие и длиное нажатие)
А теперь тоже самое но на базе Енкодера http://www.banggood.com/ru/KY-040-Rotar … 14010.html
"Короткое нажатие" "длиное нажатие" "по часовой" и "против часовой".
Код на диске http://yadi.sk/d/iZ7XcUs-u3ss7
// обработчик кнопки
const int buttonPin=A0;// вывод кнопки 0 нажата 1 нет
uint8_t botton(){
     return 0;}
   delay(30);
   delay(30);
     return 0;}
     return 1;}
   return 2;
// обработчик энкодера
const int CLK_Pin=A2;// вывод CLK кнопки 0 нажата 1 нет
const int DT_Pin=A1; // вывод DT  кнопки 0 нажата 1 нет
uint8_t statCLK,statCLK_old; // переменные: состояние CLK вывода сейчас и раньше
uint8_t Encoder(){
  statCLK = digitalRead(CLK_Pin);
  if ((statCLK == 0)&&(statCLK_old ==1 )){ //  счет по фронту
     statCLK_old=statCLK;
     return (digitalRead(DT_Pin)+1);
  return 0;
void setup()
  pinMode(CLK_Pin, INPUT);
  pinMode(DT_Pin, INPUT);
  statCLK_old = digitalRead(CLK_Pin);
void loop()
   switch (botton()) {
         break;
         break;
   switch (Encoder()) {
      case 1:  Serial.println("clockwise");
         break;
     case 2:  Serial.println("counter-clockwise");
         break;
#3 2016-08-09 15:25:03
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
Фигня
#4 2016-08-09 21:57:21
qwone
Продолжаю программы с использование короткого и длиного нажатия
С помощью этого джойстика http://greenchip.com.ua/23-0-146-0.html и программы можно подавать команды на 9 устройств(левовверх-0 ,, правовниз 8) Для примера 8 устройство это светодиод 13 короткое включить длиное выключить
Место для скачки программы https://yadi.sk/d/SYEYuaJ0u5mAr
// == Устройство 0 =================================================
const int Dev0_Pin=2;//  вывод устройствa 0
void Dev0_ini(){ //  инициализация устройствa 0
void Dev0_Short(){ //  действие  устройствa 0 при коротком нажатии
Serial.println("Short press 0");
void Dev0_Long(){ //  инициализация устройствa 0 при длином нажатии
Serial.println("Long press 0");
// == Устройство 1 ==================================================
const int Dev1_Pin=3;//  вывод устройствa 1
void Dev1_ini(){ //  инициализация устройствa 1
void Dev1_Short(){ //  действие  устройствa 1 при коротком нажатии
Serial.println("Short press 1");
void Dev1_Long(){ //  инициализация устройствa 1 при длином нажатии
Serial.println("Long press 1");
// == Устройство 2 ===================================================
const int Dev2_Pin=4;//  вывод устройствa 2
void Dev2_ini(){ //  инициализация устройствa 2
void Dev2_Short(){ //  действие  устройствa 2 при коротком нажатии
Serial.println("Short press 2");
void Dev2_Long(){ //  инициализация устройствa 2 при длином нажатии
Serial.println("Long press 2");
// == Устройство 3 ==================================================
const int Dev3_Pin=5;//  вывод устройствa 3
void Dev3_ini(){ //  инициализация устройствa 3
void Dev3_Short(){ //  действие  устройствa 3 при коротком нажатии
Serial.println("Short press 3");
void Dev3_Long(){ //  инициализация устройствa 3 при длином нажатии
Serial.println("Long press 3");
// == Устройство 4 ==================================================
const int Dev4_Pin=6;//  вывод устройствa 4
void Dev4_ini(){ //  инициализация устройствa 4
void Dev4_Short(){ //  действие  устройствa 4 при коротком нажатии
Serial.println("Short press 4");
void Dev4_Long(){ //  инициализация устройствa 4 при длином нажатии
Serial.println("Long press 4");
// == Устройство 5 ===================================================
const int Dev5_Pin=7;//  вывод устройствa 5
void Dev5_ini(){ //  инициализация устройствa 5
void Dev5_Short(){ //  действие  устройствa 5 при коротком нажатии
Serial.println("Short press 5");
void Dev5_Long(){ //  инициализация устройствa 5 при длином нажатии
Serial.println("Long press 5");
// == Устройство 6 ===================================================
const int Dev6_Pin=8;//  вывод устройствa 6
void Dev6_ini(){ //  инициализация устройствa 6
void Dev6_Short(){ //  действие  устройствa 6 при коротком нажатии
Serial.println("Short press 6");
void Dev6_Long(){ //  инициализация устройствa 6 при длином нажатии
Serial.println("Long press 6");
// == Устройство 7 ====================================================
const int Dev7_Pin=9;//  вывод устройствa 7
void Dev7_ini(){ //  инициализация устройствa 7
void Dev7_Short(){ //  действие  устройствa 7 при коротком нажатии
 Serial.println("Short press 7");
void Dev7_Long(){ //  инициализация устройствa 7 при длином нажатии
 Serial.println("Long press 7");
// == Устройство 8 ====================================================
const int Dev8_Pin=13;//  вывод устройствa 8
void Dev8_ini(){ //  инициализация устройствa 8
  pinMode(Dev8_Pin, OUTPUT);
void Dev8_Short(){ //  действие  устройствa 8 при коротком нажатии
 digitalWrite(Dev8_Pin, HIGH);
 Serial.println("Short press 8");
void Dev8_Long(){ //  инициализация устройствa 8 при длином нажатии
 digitalWrite(Dev8_Pin, LOW);
 Serial.println("Long press 8");
// === функция обработки аналоговой части джойстика Arduino  ===
const int VRx_Pin=A0;// аналоговый вывод VRx джойстика Arduino
const int VRy_Pin=A1;// аналоговый вывод VRy джойстика Arduino
uint16_t VRx;
uint16_t VRy;
uint8_t AnalogRd(){
  VRx = analogRead(VRx_Pin);
  VRy = analogRead(VRy_Pin);
  return((VRx>340)+(VRx>680)+3*(VRy>340)+3*(VRy>680));
void DoShort(){ // делать при коротком нажатии
  switch (AnalogRd()) {
    case 0:  Dev0_Short() ;//делать когда  равно 0
      break;
    case 1:  Dev1_Short();      //делать когда  равно 1
      break;
    case 2:  Dev2_Short();      //делать когда  равно 2
      break;
    case 3:  Dev3_Short();      //делать когда  равно 3
      break;
    case 4:  Dev4_Short();      //делать когда  равно 4
      break;
    case 5:  Dev5_Short();      //делать когда  равно 5
      break;
    case 6:  Dev6_Short();     //делать когда  равно 6
      break;
    case 7:  Dev7_Short();      //делать когда  равно 7
      break;
    case 8:  Dev8_Short();      //делать когда  равно 8
      break;
void DoLong(){ // делать при длином нажатии
    case 0:  Dev0_Long();      //делать когда  равно 0
      break;
    case 1:  Dev1_Long();      //делать когда  равно 1
      break;
    case 2:  Dev2_Long();      //делать когда  равно 2
      break;
    case 3:  Dev3_Long();      //делать когда  равно 3
      break;
    case 4:  Dev4_Long();      //делать когда  равно 4
      break;
    case 5:  Dev5_Long();      //делать когда  равно 5
      break;
    case 6:  Dev6_Long();      //делать когда  равно 6
      break;
    case 7:  Dev7_Long();      //делать когда  равно 7
      break;
    case 8:  Dev8_Long();      //делать когда  равно 8
      break;
// === antidelay замена обычного delay  ===
void antidelay(uint32_t timing){
timing += millis();
while(millis()<=timing);
// === функция обработки кнопки джойстика Arduino ===
const int SW_Pin=A2;// вывод SW кнопки  джойстика Arduino 0 нажата 1 нет
uint8_t botton(){
  if (digitalRead(SW_Pin) == 1){ // кнопка не нажата
     return 0;}
   antidelay(30);
   while (digitalRead(SW_Pin) == 0);
   antidelay(30);
     return 0;}
     return 1;}
   return 2;
// === главная часть программы ===
void setup()
  Dev0_ini(); //  инициализация устройствa 0
  Dev1_ini(); //  инициализация устройствa 1
  Dev2_ini(); //  инициализация устройствa 2
  Dev3_ini(); //  инициализация устройствa 3
  Dev4_ini(); //  инициализация устройствa 4
  Dev5_ini(); //  инициализация устройствa 5
  Dev6_ini(); //  инициализация устройствa 6
  Dev7_ini(); //  инициализация устройствa 7
  Dev8_ini(); //  инициализация устройствa 8
  pinMode(SW_Pin, INPUT_PULLUP); // вывод на ввод с подтягивающим резистром
void loop()
   switch (botton()) {
      case 1: // Serial.println("Short press");
         DoShort();
         break;
     case 2: // Serial.println("Long press");
         DoLong();
         break;
#5 2016-08-09 23:32:56
lkj
Фигня
#6 2016-08-10 07:21:34
qwone
lkj , думаешь меня интересует мнение трепла.
#7 2016-08-10 15:06:24
lkj
qwone, Смотри на свой бред и исправляй. Если тебе нравиться, то можешь оставить.
А пока это ты “трепло”.
#8 2016-08-10 18:35:46
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
lkj пише:
ты не прав...
если чел выкладывает свои наработки - спасибо ему.
а использовать их или нет - дело сугубо личное.
ну а если хаять хочется то покажи что то лучшее или правильнее, иначе пустая трепня))))
#9 2016-08-10 21:04:16
qwone
Продолжаю выкладывать программу. Конечно лучше для некоторых выложить готовую. Но я показываю, как писать структурированые программы, и модульное проектирование. Это лучше, чем сделать "простыню салата", а потом орать на форуме:"найдите ошибку в программе"
Яндекс диск. http://yadi.sk/d/5ZM2ROz6u7g3A
/* Программа : Разработка Модульного и структурного строительства программ
 * Система: 9 экранов или 1+4+4 экрана разумеется
 *  Написал : qwone. Не для своей гордыни, а так что бы люди знали с кого спрашивать за это.
 *  Схема подключения
 *  Ардуино джойстик  GND -> GND
                      +5V -> +5V
                      VRx -> A0
                      VRy -> A1
                      SW  -> A2
 I2C LCD1602          GND -> GND
                      +5V -> +5V
                      SDA -> A4(SDA)
                      SCL -> A5(SCL)
 пьезопищалку          -  -> GND
                       +  -> не подключен
                       S  -> pin 12
  Устройство 0        PIN -> 2
  Устройство 1        PIN -> 3
  Устройство 2        PIN -> 4
  Устройство 3        PIN -> 5
  Устройство 4        PIN -> 6
  Устройство 5        PIN -> 7
  Устройство 6        PIN -> 8
  Устройство 7        PIN -> 9
  Устройство 8        PIN -> 13
// ============= Подключение пьезопищалку =====================
const int Beep_Pin=12;//  вывод пьезопищалки S
void Short_press_Beep(){
  tone(Beep_Pin,700,100);
void Long_press_Beep(){
  tone(Beep_Pin,1000,100);
void alarm_Beep(){
 tone(Beep_Pin,2000, 1000);
// ============= Подключение LCD1602 по I2C =====================
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Устанавливаем дисплей
void LCD_ini(){ //  инициализация устройствa 0
  lcd.init();
  lcd.backlight(); // Включаем подсветку дисплея
  lcd.print("system 1+4+4");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("qwone");
// ================ Устройство 0 =================================
void Dev0_viev(){//  экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("Device 0");
  lcd.print("none");
 Dev0_viev();
// ============= Устройство 1 =====================================
void Dev1_viev(){//  экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("Device 1");
  lcd.print("none");
  Dev1_viev();
// ================ Устройство 2 ===================================
void Dev2_viev(){//  экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("Device 2");
  lcd.print("none");
  Dev2_viev();
// ================ Устройство 3 ====================================
void Dev3_viev(){//  экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("Device 3");
  lcd.print("none");
  Dev3_viev();
// =========== Устройство 4 ========================================
void Dev4_viev(){//  экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("General screen");
  lcd.print("Device 4");
  Dev4_viev();
// ============= Устройство 5 ======================================
void Dev5_viev(){//  экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("Device 5");
  lcd.print("none");
  Dev5_viev();
// =============== Устройство 6 =====================================
void Dev6_viev(){//  экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("Device 6");
  lcd.print("none");
  Dev6_viev();
// ================== Устройство 7 ====================================
void Dev7_viev(){//  экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("Device 7");
  lcd.print("none");
  Dev7_viev();
// ====================== Устройство 8 ==================================
void Dev8_viev(){//  экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("Device 8");
  lcd.print("none");
  Dev8_viev();
// ============ функция обработки аналоговой части джойстика Arduino  =====
uint16_t VRx;
uint16_t VRy;
uint8_t AnalogRd(){
    case 0:  Dev0_Short();//делать когда  равно 0
      break;
    case 1:  Dev1_Short();//делать когда  равно 1
      break;
    case 2:  Dev2_Short();//делать когда  равно 2
      break;
    case 3:  Dev3_Short();//делать когда  равно 3
      break;
    case 4:  Dev4_Short();//делать когда  равно 4
      break;
    case 5:  Dev5_Short();//делать когда  равно 5
      break;
    case 6:  Dev6_Short();//делать когда  равно 6
      break;
    case 7:  Dev7_Short();//делать когда  равно 7
      break;
    case 8:  Dev8_Short();//делать когда  равно 8
      break;
    case 0:  Dev0_Long();//делать когда  равно 0
      break;
    case 1:  Dev1_Long();//делать когда  равно 1
      break;
    case 2:  Dev2_Long();//делать когда  равно 2
      break;
    case 3:  Dev3_Long();//делать когда  равно 3
      break;
    case 4:  Dev4_Long();//делать когда  равно 4
      break;
    case 5:  Dev5_Long();//делать когда  равно 5
      break;
    case 6:  Dev6_Long();//делать когда  равно 6
      break;
    case 7:  Dev7_Long();//делать когда  равно 7
      break;
    case 8:  Dev8_Long();//делать когда  равно 8
      break;
// ================== antidelay замена обычного delay  =================
timing += millis();
uint8_t botton(){
     return 0;}
   antidelay(30);
   antidelay(30);
     return 0;}
     return 1;}
   return 2;
// ======================= главная часть программы ========================
void setup()
  LCD_ini(); //  инициализация LCD1602 по I2C
void loop()
   switch (botton()) {
      case 1: Short_press_Beep();
         DoShort();
         break;
     case 2:  Long_press_Beep();
         DoLong();
         break;
#10 2016-08-11 00:23:22
Nefreemen
З Киев
Зареєстрований: 2015-12-19
qwone, никак не пойму что это за "странный"  roll antidelay?  Нафиг он вообще такой? Чем обычный delay не угодил lol ?
#11 2016-08-11 00:32:57
Nazar
З Пирятин, Украина
Зареєстрований: 2016-02-23
Nefreemen пише:
delay(); останавливает программу на заданное кол-во времени(Именно останавливает). Если программа сложная, и должна работать быстро, то delay(); явно не вариант!
#12 2016-08-11 06:37:56
qwone
delay () рубит прерывание. antidelay() этого не делает,просто делает задержку.Хотя в даном случае программа работает и так и так. Может кому-то понадобиться делать прерывание.Вот я и воткнул  antidelay(). Продолжаю писать программу.
Яндекс диск https://yadi.sk/d/mP2rplQNu868x
Ну и сам текст. И да появился еще один трюк. Так что собирайте схему, загружайте программу и разбирайтесь если кому интересно. А если нет, то и делать этого не надо.
 *  Схема подключения
                      +5V -> +5V
                      VRx -> A0
                      VRy -> A1
                      SW  -> A2
                      +5V -> +5V
                      SDA -> A4(SDA)
                      SCL -> A5(SCL)
                       +  -> не подключен
                       S  -> pin 12
// ========== базовый класс   "согласовки" ==================
class qw_basic {
  public:
    qw_basic(uint32_t span);
    virtual uint8_t go();
protected:
    uint32_t span;         // интервал гашения или включения
    uint32_t future;     // время сменить состояние гашения или включения
qw_basic::qw_basic(uint32_t span){
    this->span = span ;
    future = span +  millis();
uint8_t qw_basic::go() {           // конструктор qw_basic
    if (millis() < future) return 1;
    return 0;
qw_basic Time_per_500msec(500); // создание объекта представителя Делать раз в 0.5 сек
void alarm_Beep(){
#include <Wire.h>
uint8_t N_screen; // номер текущего демонстрируемого окна
  N_screen = 9; // сделать показать главное окно (окно 4)
  lcd.init();
void Start_viev(){ // Показать заставку
  lcd.clear();
  lcd.print("qwone");
void Dev0_viev(){// показать экран устройствa 0
  lcd.clear();
  lcd.print("none");
 N_screen = 0 ; // установить экран устройства 0
void Dev1_viev(){// показать  экран устройствa 1
  lcd.clear();
  lcd.print("none");
  N_screen = 1 ; // установить экран устройства 1
void Dev2_viev(){// показать экран устройствa 2
  lcd.clear();
  lcd.print("none");
  N_screen = 2 ; // установить экран устройства 2
void Dev3_viev(){// показать экран устройствa 3
  lcd.clear();
  lcd.print("none");
  N_screen = 3 ; // установить экран устройства 3
void Dev4_viev(){// показать экран устройствa 4
  lcd.clear();
  N_screen = 4 ; // установить экран устройства 4
void Dev5_viev(){// показать экран устройствa 5
  lcd.clear();
  lcd.print("none");
  N_screen = 5 ; // установить экран устройства 5
void Dev6_viev(){// показать экран устройствa 6
  lcd.clear();
  lcd.print("none");
  N_screen = 6 ; // установить экран устройства 6
void Dev7_viev(){//показать  экран устройствa 7
  lcd.clear();
  lcd.print("none");
  N_screen = 7 ; // установить экран устройства 7
void Dev8_viev(){// показать экран устройствa 8
  lcd.clear();
  lcd.print("none");
  N_screen = 8 ; // установить экран устройства 8
uint16_t VRx;
uint16_t VRy;
uint8_t AnalogRd(){
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
      break;
timing += millis();
uint8_t botton(){
     return 0;}
   antidelay(30);
   antidelay(30);
     return 0;}
     return 1;}
   return 2;
void setup()
  LCD_ini() ; //  инициализация LCD1602 по I2C
void loop()
   if ( ! Time_per_500msec.go()) {  // выполнять под условием раз 0.5 сек
    switch (N_screen) {
      case 0:Dev0_viev(); // показать экран устройствa 0
        break;
      case 1:Dev1_viev(); // показать экран устройствa 1
        break;
      case 2:Dev2_viev(); // показать экран устройствa 2
        break;
      case 3:Dev3_viev(); // показать экран устройствa 3
        break;
      case 4:Dev4_viev(); // показать экран устройствa 4
        break;
      case 5:Dev5_viev(); // показать экран устройствa 5
        break;
      case 6:Dev6_viev(); // показать экран устройствa 6
        break;
      case 7:Dev7_viev(); // показать экран устройствa 7
        break;
      case 8:Dev8_viev(); // показать экран устройствa 8
        break;
      case 9:Start_viev();// показать заставку
        break;
   switch (botton()) {
         DoShort();
         break;
         DoLong();
         break;
#13 2016-08-11 11:01:27
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
qwone пише:
В капусту? А ежели букварь почитать?
#14 2016-08-11 11:02:41
Nefreemen
З Киев
Объясните пожилому человеку, чего то я уже вообще умом слаб стал roll , некоторые вещи. Какое прерывание "рубит" delay()? И еще, вот просмотрел ( именно "просмотрел" особо не вникая ) скетч, возникает естественный вопрос что же это за чудо "структурированная" программа? Что в построении этого скетча такого использовано что можно даже термин дать "структурированная" от всех остальных "скатертей салата"  big_smile ?
#15 2016-08-11 11:55:00
Green
Просто, много писателей развелось. Вот и пишут чего непопадя.
#16 2016-08-11 14:59:36
Nefreemen
З Киев
Green пише:
Пусть пишут  smile это лучше чем пить пиво где непопадя  wink . Просто надо немножко "направлять", что бы допустим не путали  прерывание и паузу, объяснить что:
timing += millis();
Это просто та же пауза, только не понятно зачем написана если есть delay(). Ну подумаешь человек не совсем улавливает разницу между понятием interrupts и delay big_smile . Подвести к пониманию что если не "поцепить" кнопку на пин INT0 или INT1 то пользы от его скетча 0 целых фиг десятых. Для этого и надо задавать "правильные" вопросы big_smile.
Остання редакція Nefreemen (2016-08-11 15:00:25)
#17 2016-08-12 21:09:58
qwone
 *  Схема подключения
                      +5V -> +5V
                      VRx -> A0
                      VRy -> A1
                      SW  -> A2
                      +5V -> +5V
                      SDA -> A4(SDA)
                      SCL -> A5(SCL)
                       +  -> не подключен
                       S  -> pin 12
  Устройство 1        PIN -> 2
  Устройство 2        PIN -> 3
  Устройство 3        PIN -> 13
// ============= Переменные  ====================================
// системные переменые
uint8_t mode_viev     ; // 1 режим показа / 0 режим редактирования
uint8_t N_screen      ; // номер текущего демонстрируемого окна
uint8_t botton_data   ; // результат функции botton()
uint8_t AnalogRd_data ; // результат функции AnalogRd();
// технологические переменые
uint8_t Var_V1     = 50  ; // Переменная 1
const uint8_t Var_V1_min = 0    ; // Переменная 1 min
const uint8_t Var_V1_max = 100  ; // Переменная 1 maх
void Var_V1_inc(){
  if (Var_V1 < Var_V1_max) Var_V1++;
void Var_V1_dec(){
  if (Var_V1 > Var_V1_min) Var_V1--;
uint8_t Var_V2     = 50  ; // Переменная 2
const uint8_t Var_V2_min = 0    ; // Переменная 2 min
const uint8_t Var_V2_max = 100  ; // Переменная 2 maх
void Var_V2_inc(){
  if (Var_V2 < Var_V2_max) Var_V2++;
void Var_V2_dec(){
  if (Var_V2 > Var_V2_min) Var_V2--;
uint8_t Var_V3     = 50  ; // Переменная 3
uint8_t Var_V3_min = 0    ; // Переменная 3 min
uint8_t Var_V3_max = 100  ; // Переменная 3 maх
void Var_V3_inc(){
  if (Var_V3 < Var_V3_max) Var_V3++;
void Var_V3_dec(){
  if (Var_V3 > Var_V3_min) Var_V3--;
const int Dev1_Pin = 3 ;    //  вывод устройствa 1
// ============= Устройство 2 =====================================
const int Dev2_Pin = 4 ;    //  вывод устройствa 2
// ============= Устройство 3 =====================================
const int Dev3_Pin = 13;    //  нога устройствa 3
uint8_t   Dev3_stat ;   // состояние светодиода
  pinMode(Dev3_Pin, OUTPUT);
  Dev3_stat =0;
  digitalWrite(Dev3_Pin, Dev3_stat);
void Dev3_com(){            //  исполнение команды  устройством 3
    Dev3_stat = !Dev3_stat;
uint8_t botton(){
     return 0;}
   antidelay(30);
   antidelay(30);
     return 0;}
     return 1;}
   return 2;
void Edit_Short(){ // действие  режим редактирование короткое нажатие
 Serial.println(AnalogRd_data+9*N_screen);
 switch (AnalogRd_data+9*N_screen) {
    case 0:                 // 0 экран влево-вверх
      break;
    case 1:                 // 0 экран вверх
      break;
    case 2:                 // 0 экран вправо-вверх
      break;
    case 3:  Var_V1_dec();   // 0 экран влево
      break;
    case 4:  Var_V1_inc();   // 0 экран центр
      break;
    case 5:  Var_V1_inc();  // 0 экран вправо
      break;
    case 6:                 // 0 экран влево-вниз
      break;
    case 7:                 // 0 экран вниз:
      break;
    case 8:                 // 0 экран вправо-вниз
      break;
    case 9:     // 1 экран влево-вверх
      break;
    case 9+3: Var_V2_dec();   // 1 экран влево
      break;
    case 9+4: Var_V2_inc();   // 1 экран центр
      break;
    case 9+5: Var_V2_inc();   // 1 экран вправо
      break;
    case 18+3: Var_V3_dec();   // 2 экран влево
      break;
    case 18+4: Var_V3_inc();   // 2 экран центр
      break;
    case 18+5: Var_V3_inc();   // 2 экран вправо
      break;
     case 76: Dev3_com();   // 8 экран центр
      break;
#include <Wire.h>
void LCD_ini(){ //  инициализация дисплея
  mode_viev = 1; // установить режим показа
  N_screen  = 4; // показать экран 4
  lcd.init();
// ================ Экран 0 =======================================
void Screen0_viev(){// показать экран  0
  lcd.clear();
  if (mode_viev) lcd.print(" ");   // показ значка обычный режим
            else lcd.print("E");   // показ значка  режим редактирования
  lcd.print(" V1 ") ;
  lcd.print(Var_V1) ;
  lcd.setCursor(0, 1) ;
  lcd.print(N_screen)  ;
  lcd.print(" ") ;
// ================ Экран 1 =================================
void Screen1_viev(){// показать  экран  1
  lcd.clear();
  lcd.print(" V2 ") ;
  lcd.print(Var_V2) ;
  lcd.print(" ");
// ================ Экран 2 ===================================
void Screen2_viev(){// показать экран  2
  lcd.clear();
   lcd.print(" V3 ") ;
  lcd.print(Var_V3) ;
  lcd.print(" ");
// ================ Экран 3 ====================================
void Screen3_viev(){// показать экран  3
  lcd.clear();
  lcd.print(" *** ");
  lcd.print(" ");
void Screen4_viev(){// показать экран  4
  lcd.clear();
  lcd.print(" *** ");
  lcd.print(" ");
// ============= Экран 5 ======================================
void Screen5_viev(){// показать экран устройствa 5
  lcd.clear();
  lcd.print(" *** ");
  lcd.print("  ");
// =============== Экран 6 =====================================
void Screen6_viev(){        // показать экран устройствa 6
  lcd.clear();
  lcd.print(" *** ");
  lcd.print(" ");
// ================== Экран 7 ====================================
void Screen7_viev(){              //показать  экран устройствa 7
  lcd.clear();
  lcd.print(" *** ");
  lcd.print(" ");
// ====================== Экран 8 ==================================
void Screen8_viev(){// показать экран устройствa 8
  lcd.clear();
  lcd.print(" *** ");
  lcd.print(" VD13 ");
  lcd.print(Dev3_stat);
void alarm_Beep(){
class qw_basic {
  public:
protected:
    this->span = span ;
    return 0;
uint16_t VRx;
uint16_t VRy;
uint8_t AnalogRd(){
timing += millis();
void setup()
void loop(){
    switch (N_screen) {
      case 0:Screen0_viev();break; // показать экран устройствa 0
      case 1:Screen1_viev();break;  // показать экран устройствa 1
      case 2:Screen2_viev();break;  // показать экран устройствa 2
      case 3:Screen3_viev();break;  // показать экран устройствa 3
      case 4:Screen4_viev();break;  // показать экран устройствa 4
      case 5:Screen5_viev();break;  // показать экран устройствa 5
      case 6:Screen6_viev();break;  // показать экран устройствa 6
      case 7:Screen7_viev();break;  // показать экран устройствa 7
      case 8:Screen8_viev();break;  // показать экран устройствa 8
   botton_data = botton(); // 0 не нажата / 1 короткое нажатие / 2 длиное нажатие
   // mode_viev 1 режим показа / 0 режим редактирования
   AnalogRd_data = AnalogRd();
   if ( botton_data == 1 )Short_press_Beep();
   if ( botton_data == 2 ) Long_press_Beep();
   if (mode_viev){      // mode_viev  =1 режим показа / 0 режим редактирования
        if (botton_data == 1 )  N_screen = AnalogRd_data;
        if ((botton_data == 2 )&& (AnalogRd_data == 7))  mode_viev = 0 ;
      else {
        if (botton_data == 1 )  Edit_Short() ;
        if ((botton_data == 2 )&& (AnalogRd_data == 7))  mode_viev = 1 ;
 /*  Выбор экрана - положение джойстика + короткое нажатие
  *  Вход в режим редактирования - джойстик вниз  + длиноеое нажатие
  *  Редактирование  джойстик влево + короткое нажатие = декримент
  *  Редактирование  джойстик центр + короткое нажатие = инкремент
  *  Выход из режима редактирования - джойстик вниз + длиное нажатие
#18 2016-08-12 22:55:55
Nefreemen
З Киев
Я тихо плакаль...qwone, умерьте все таки  гордыню, уберите хотя бы ляпы...Сколько Вам можно намекать. Может Вам прямо сказать: ваш антиделай глупость, кнопка не на прерывании глупость.
#19 2016-08-12 23:25:55
qwone
Мне эта команда не мешает.
Тем более она короче при компиляции.
голый загрузчик   450 байт
antidelay()    552 байт
delay()  612 байт
Остання редакція qwone (2016-08-12 23:33:03)
#20 2016-08-12 23:41:45
lkj
vvr пише:
lkj пише:
ты не прав...
Вы, наверное, прикалываетесь smile
#21 2016-08-13 00:50:46
Nefreemen
З Киев
Nazar пише:
Nefreemen пише:
timing += millis();
А по Вашему в пустом цикле она что то делает  lol ? Наверное скорость набирает  lol  lol .
Остання редакція Nefreemen (2016-08-13 01:08:05)
#22 2016-08-13 01:19:06
Nefreemen
З Киев
qwone пише:
delay()  612 байт
Толи Вася грузчик голый roll толи голая команда загрузчиков roll. Но однозначно то, что кто то из них имеет покороче lol . И это им явно не мешает  lol .
Остання редакція Nefreemen (2016-08-13 01:29:28)
#23 2016-08-13 11:16:38
lkj
qwone пише:
const int buttonPin=2; // вывод кнопки 0 нажата 1 нет
uint8_t botton(){
    /* Обратите внимание!  При первом вызове этой функции last_millis = millis() в Setup
	потом в last_millis будет запоминаться прошедшее время для нового отсчета в этой
        функции при
        выходе из функции */
    // Правильнее запоминать в самом начале этой функции  last_millis = millis()
    if (digitalRead(buttonPin) == 1){ //если кнопка не нажата,
	 last_millis = millis();	           //то запоминаем время и
	return 0;}					   //выход из функции с возвратом кода 0
	/* запоминать прошедшее время для нового отсчета  не следует при выходе из функции,
	    потому что будет сильно отставать от millis()
            т.е last_millis = millis() в то время как millis() увеличивает свое значение
            в loop или в другой функции
            до вызова botton() соответственно всегда будет millis() больше last_millis
	/* Получается, в данном коде, для корректной работы перед вызовом botton() нужно
            запоминать текущее время last_millis = millis(), иначе значение millis() будет больше
	    и условие не сработает
	    if (last_millis+300 > millis()) */
	//предполагаем, что кнопка нажата
	delay(30); / * приостановить программу на 30 миллисекунд
                            это будет программное подавление дребезга кнопки */
	/* в цикле while подождать пока не будет отжата а кнопка,
            но кнопка  может быть нажата сколько угодно долго */
	delay(30); /* приостановить программу на 30 миллисекунд это будет программное подавление
                           дребезга после отжатия кнопки */
	//Кнопка уже отжата, delay - лишнее
	//поэтому  это условие не сработает, еще 2 х delay(30) дадут задержку 60 миллисекунд
	return 0;}
	//не правильное условие, что если last_millis+300 > millis() будет меньше
	return 1;}
	return 2;
void setup()
void loop()
  switch (botton()) {
	  break;
	  break;
#24 2016-08-13 14:54:28
qwone
Я не понял, что вы хотели сказать в последнем сообщении?
#25 2016-08-13 17:03:40
lkj
qwone пише:
Для отчета времени вы пишите last_millis = millis() при выходе из функции опроса кнопки.
Получается, если кнопка не нажата или нажата, то вы запоминаете время  last_millis = millis() и выходите из функции. Где-то в коде после вызова нескольких функций вы снова вызываете botton() для определения нажатой кнопки. В то время значение счетчика millis()  уже  больше по сравнению last_millis.
delay(30);
Цикл while будет выполняться до тех пор пока не будет отжата кнопка,  выход из цикла будет, когда кнопка отжата, т.е состояние кнопки было уже прочитано в цикле, поэтому
delay(30)  лишнее
за это время счетчик  millis() также увеличится и его значение будет больше
last_millis содержит меньшее значение времени по сравнению к millis(), потому что время было  записано при выходе из функции
    return 1;}
    return 2;
Это условие не корректное, потому что если  (last_millis+300 > millis()) будет меньше, чем  millis(), то выполняется return 2, это будет считаться “длиное” нажатие кнопки, а было на самом деле “короткое” нажатие кнопки.
Правильнее запоминать в самом начале этой функции  last_millis = millis(), а в условии прошедшее время вычитать из текущего millis().
