#1 2016-06-24 20:41:44
bester
Зареєстрований: 2016-06-24
термостат на DS18B20
Помогите переделать скетч под датчик температуры DS18B20 без функции Serial.begin(9600), для заливки в Attiny13
int raw = 0;
float temp = 0;
  pinMode( A0, INPUT );
  raw = analogRead(A0);
  temp = ( raw/1023.0 )*5.0*1000/10;
  if (temp < 15)
    digitalWrite(13, HIGH);
if (temp > 20)
    digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
Остання редакція bester (2016-06-24 20:53:35)
#2 2016-06-24 21:37:49
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
Re: термостат на DS18B20
Так в скетче вообще не подключен DS18B20, а по скетчу измеряется температура с терморезистора.
#3 2016-06-24 22:07:45
bester
А как подключить DS18B20 для Attiny13? Возможно ли это вообще?
Остання редакція bester (2016-06-24 22:20:22)
#4 2016-06-25 14:27:33
bester
Алгоритм такой: допустим поднимается температура до 60 градусов-светодиод гаснет, опускается до 40 градусов-светодиод загорается. Скетч нужен такой, чтоб уместился в Attiny13.
Можно ли подключить цифровой датчик DS18B20 к аналоговым входам Attiny13.
Вот этот скетч на Atmega8 работает, а на Attiny13 почему то не хочет:
#include <OneWire.h>
OneWire  ds(A0);  // подключен к 10 пину (резистор на 4.7к обязателен)
void setup(void) {
  pinMode(A1, OUTPUT);
  // Включаем кипятильник
  digitalWrite(A1, 1);
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);        // начало коммуникации
  delay(1000);
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // читаем значение
  // Преобразуем получненный данные в температуру
  // Используем int16_t тип, т.к. он равен 16 битам
  // даже при компиляции под 32-х битный процессор
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3;
    if (data[7] == 0x10) {
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1;
  celsius = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  // Если температура достигает температуры кипения (с погрешностью), отключаем кипятильник
  if (celsius > 33.5)
    digitalWrite(A1, 0);
  if (celsius < 32)
Остання редакція bester (2016-06-25 19:19:21)
#5 2016-06-25 21:50:59
bester
Вот, пособирал что то. Скажите, если бы этот скетч влез в Attiny13 он бы заработал?
#define LED 0
OneWire  ds(1);
   pinMode(LED, OUTPUT);
   analogWrite(LED, OUTPUT);
  void loop(){
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  delay(1000);
  ds.select(addr);
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // смотрим 9 байтов
    data = ds.read();
  if (type_s) {
    raw = raw << 3;
  } else {
  if (celsius > 33.5)
    analogWrite(LED, 0);
  if (celsius < 32)
    analogWrite(LED, 1);
Т.к. визуально значение температуры визуально наблюдать не требуется, то возможно из скетча , что то можно удалить, чтоб облегчить его объем?
Остання редакція bester (2016-06-25 21:54:41)
#6 2016-06-26 18:07:06
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
bester пише:
Нет ничего невозможного. И даже будет работать.
#7 2016-06-26 18:46:31
bester
Ну, может вы тогда мне поможете оптимизировать скетч, выложенный выше?
#8 2016-06-26 20:47:07
Green
Ни в коем случае. Кроме этого, не думаю что с OneWire у Вас что либо получится.
#9 2016-06-26 22:10:09
lkj
Attiny13 и DS18B20 вполне дружны.
#10 2016-06-26 22:41:14
bester
Green пише:
Да понимаю, что у меня ничего не получится ни с OneWire ни без него. По этому и хотел получить помощь здесь, чтоб в дальнейшем разобраться. Я только недавно приобрел ардуино (интересно стало), хочется разобраться с программированием, но вот что то ничего не получается у меня.
#11 2016-06-27 09:03:57
Green
Не можете сами - башляйте, сделают другие. Один из вариантов. Заодно и подучитесь. А если ещё и объяснят непонятки - будет совсем замечательно.
#12 2016-06-27 14:57:40
bester
А как считаете, сколько может стоить такой скетч для Ayyiny13, с учетом того, что существует представленный ниже подобный скетч для Atmega8 и он работает? Вот вы, во сколько оцениваете написание такого скетча для Attiny13? С объяснялками. Скетч нужен не для проекта, а чтоб просто понять, что к чему и откуда.
Если сумма будет высока для меня, понятно, что в таком случае, если мне вдруг понадобится использовать такой алгоритм работы микроконтроллера,  я использую атмегу8 и выложенный ниже скетч, но в данном случае я хочу именно понять, как это все работает, программно? Можно в личку ответить на счет стоимости.
OneWire  ds(10);  // подключен к 10 пину (резистор на 4.7к обязателен)
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, 1);
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  Serial.print("ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.printi(addri, HEX); // i заключить в квадратные скобки
// 7 заключить в квадратные скобки
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr7) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  Serial.println();
  switch (addr[0]) {// 0 заключить в квадратные скобки
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
      break;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  delay(1000);
  ds.select(addr);
  Serial.print("  Data = ");
  Serial.print(present, HEX);
  Serial.print(" ");
    data = ds.read();
    Serial.print(datai, HEX);// i заключить в квадратные скобки
    Serial.print(" ");
  Serial.print(" CRC=");
  Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
  Serial.println();
  if (type_s) {
    raw = raw << 3;
  } else {
  Serial.print("  Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" Celsius, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" Fahrenheit");
  if (celsius > 33.5)
    digitalWrite(13, 0);
  if (celsius < 32)
Остання редакція bester (2016-06-27 15:09:04)
#13 2016-06-27 19:48:56
Green
Пишите htpicc@gmail.com
#14 2016-12-20 15:18:49
cartier ronde solo faux
Гість
Все варианты, можно сказать, более менее равнозначны, потому что везде присутствуют конвертации. Идеальный вариант, у вас уже есть доллары и вы их кладете на долларовую карту, и потом снимаете с нее в Таиланде. Еще более идеальный вариант, если бы у вас сразу были баты… А так, у вас изначально рубли, и вы уже теряете на их конвертации в доллары или евро, еще при обмене в России, и потом второй раз при снятии наличных с карты в Тае. То есть при любых раскладах, у вас как минимум две конвертации. И если прям совсем быть дотошным и искать самый выгодный вариант, то вам нужно знать все курсы, которые будут в те дни, когда вы будете снимать деньги. То есть выгодно обменивать доллары в России будет только в том случае, если курс будет очень хорошим, а потом упадет. Надеюсь, понятно объяснил? )) Проще говоря, я бы выбрал — номер 3. И если бы была возможность, то рублевый мастер должен быть чуть выгоднее, чем рублевая виза.
<a href="http://www.montrecartier.com/" >cartier ronde solo faux</a>
