#1 2016-06-24 14:40:26
Yury
Зареєстрований: 2016-06-24
повороты на мотоцикл
Хочу сделать электрику мотоцикла полностью управляемой ардуино, я новичок в этом деле, помогите с поворотами, нужно чтобы при нажатии кнопки мигал светодиод (к примеру) пока не будет нажата кнопка еще раз, сложность (для меня) в том что код большой, много функций, и нужно чтобы одно не мешало другому, то есть один большой скетч, из множества маленьких (независимых)
если кому не сложно, киньте пример как это можно сделать....
#2 2016-06-24 15:30:01
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: повороты на мотоцикл
#define LED  13
#define BUTTON 2
int val = 0;
int old_val = 0;
int state = 0;
void setup()
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT);
void loop()
  val = digitalRead(BUTTON);
  if ((val == HIGH) && (old_val == LOW))
    state = 1 - state;
  old_val = val;
  if (state == 1)
    digitalWrite(LED, millis()%2000 < 100);
  else
    digitalWrite(LED, LOW);
#3 2016-06-24 15:31:39
vvr
ну и прицепить ещё борьбу с дребезгом контактов
#4 2016-06-24 20:37:21
Yury
спасибо, буду пробовать
#5 2016-06-24 21:36:49
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
Сделайте несколько независимых устройств, arduino  будет контролером.
К примеру,  для поворотов можно применить мультивибратор.
#6 2016-06-25 11:23:14
Yury
vvr пише:
#define LED  13
#define BUTTON 2
int val = 0;
int old_val = 0;
int state = 0;
void setup()
void loop()
    state = 1 - state;
  old_val = val;
  if (state == 1)
  else
тут при нажатии и удерживании мигает а при отпускании гаснет, а как сделать чтобы при одном нажатии мигало, а при повторном нажатии гасло? что-то не могу разобраться(
#7 2016-06-25 16:11:45
vvr
какое удержание ?
#8 2016-08-20 16:19:22
Stoyn11
Гість
Вот только не могу понять чем вам реле поворотов не помогает - просто поменяли лампочку на ленту и делов то!
#9 2016-12-01 17:43:13
Grey7604
Зареєстрований: 2016-10-17
Здравствуйте у меня такой вопрос: как запрограмировать этот скетч на два канала,  то есть две кнопки два светодиода.
#10 2016-12-04 23:54:02
Panzerfunker
Зареєстрований: 2016-10-28
int switchPin1 = 11;
int ledPin1 = 12;
int switchPin2 = 8;
int ledPin2 = 9;
boolean lastButton1 = LOW;
boolean ledOn1 = false;
boolean currentButton1 = LOW;
boolean lastButton2 = LOW;
boolean ledOn2 = false;
boolean currentButton2 = LOW;
void setup()
  pinMode(switchPin1, INPUT);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(switchPin2, INPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
boolean debounce(boolean last , int switchP)
boolean current = digitalRead(switchP);
  if (last != current)
    delay(5);
return current;
void loop()
currentButton1 = debounce(lastButton1, switchPin1);
currentButton2 = debounce(lastButton2, switchPin2);
  if (lastButton1 == LOW && currentButton1 == HIGH) ledOn1 = !ledOn1;
  if (lastButton2 == LOW && currentButton2 == HIGH) ledOn2 = !ledOn2;
lastButton1 = currentButton1;
lastButton2 = currentButton2;
digitalWrite(ledPin1, ledOn1);
digitalWrite(ledPin2, ledOn2);
