#1 2016-05-30 15:47:36
AlexP
Зареєстрований: 2016-05-30
Детектор включения на Датчик тока ACS712ELCTR 30A GY-712
Нужно регистрировать факт включения отключения насоса (переменный ток мощность до 1кВт). Планирую применить http://arduino-ua.com/prod618-Datchik_t … 2ELCTR-30A
Подскажите как получить с него цифровой выход 0/1 (включено/выключено)
Планируется подключить к распберри.
По даташиту http://arduino-ua.com/docs/ACS712-DS.pdf похоже не Application 4
Но не смог на сайте подобрать A-to-D converter...
Буду благодарен за помощь.
#2 2016-05-30 17:42:04
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Детектор включения на Датчик тока ACS712ELCTR 30A GY-712
читали?
https://geektimes.ru/post/255126/
но если далеки  электронники - может что то бесконтактное посмотрите?
http://www.ebay.com/itm/1pcs-SCT027H-Cu … SwLVZVqyb8
не люблю шунты, на большие токи
