#1 2016-05-01 22:27:34
nikon777
Зареєстрований: 2016-04-20
2 светодиода на один выход
Везде в схемах к одному выходу подключают 1 светодиод с резистором 220 Ом.
Если так же последовательно подключить к одному выходу 2 светодиода по 2.5 вольт без резистора (выход дает же 5 вольт), что будет?
#2 2016-05-01 23:39:00
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: 2 светодиода на один выход
На выходе не строго 5В а логическая 1, а это в большинстве случаев 4,5В.
Что будет - архитектура выхода в проце начнет работать как ограничитель тока. Что конкретно будет в вашем случае зависит от типа светодиодов и проца.
#3 2016-05-02 07:31:07
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
А если к члену приделать перо, получится член-корреспондент.
#4 2016-05-02 17:14:17
nikon777
Green пише:
Попрошу таких идиотов вроде тебя не засорять форум!
#5 2016-05-02 17:15:49
nikon777
alex_dol пише:
Например?
#6 2016-05-02 21:20:23
alex_dol
Что например? У тебя подход к реализации неправильный. Советую ознакомится с базовыми принципами построения схем.
1. Надо начать с того, что у светодиодов считается рабочим ток, а не напряжение. Иными словами для светодиодов надо задавать ток, а напряжение какое на нем получится - такое и будет (указано в даташите). Что и делает последовательно с ним включенный резистор.
2. Выходы имеют логические уровни 0 и 1, а не 0В и 5В. В КМОП логике выходные напряжения 0 и 1 близки к 0В и уровню питания, причем часто фактически разделом является половина напряжение питания с 0,1-0,2В зоной неопределенности. А вот в ТТЛ "0" - меньше 0,4В, "1" - больше 3,5В (пишу по памяти, точные цифры не помню). Как правило выходы имеют защиту от КЗ - ограничение выходного тока, использовать этот режим не советую, грозит быстрым локальным перегревом кристалла и выходом микросхемы из строя.
3. 2,5В на светодиоде будет при определенном токе. Если в 2 раза уменьшить или увеличить ток, напряжение на нем не изменится в 2 раза. Его вольт-амперная характеристика похожа на характеристику обычного диода. Может быть такое, что увеличению тока в 2 раза последует увеличение напряжения на нем к примеру на 0,1В. То есть очень легко сжечь светодиод питая его от источника напряжения. Светодиод надо запитывать от источника тока.
4. Включая 2 светодиода вы оставляете очень маленький зазор напряжения для токоограничиваючего резистора, без него все равно ни как. Теоретически и практически можно, надо только подобрать резистор и светодиоды (разные светодиоды имеют разное падение напряжения при рабочем токе). Схема станет более чувствительной к перепадам напряжения питания.
#7 2016-05-03 06:41:35
Green
nikon777 пише:
Green пише:
Почитай alex_dol хотя бы. Может тогда поймёшь кто идиот.
#8 2016-05-04 13:05:40
nikon777
Green пише:
nikon777 пише:
Green пише:
"Идиот" и "Начинающий" это разные люди! Я только начинаю, а ты если умный - не означает что нужно выделываться!
#9 2016-05-04 14:01:49
Green
Ну извини. Я не со зла. И не такой то я и умный, коль изначально смайл не приписал...
