#1 2016-04-17 20:21:51
droid
З Одесса
Зареєстрований: 2016-04-02
какие моторы выбрать для точного движения и 20-30кг веса?
Интересует какие выбрать моторы для точности регулировки движения с Ардуины
общий вес с запасом 30кг.
питание от 12v или 24v
моторы изначально планировались от шуруповертов но их регулировать будет очень сложно
посоветуйте шаговые двигателя для таких целей.
2 мотора надо с реализацией полного привода через цепь и звезды по сторонам или 4 мотора с нужными параметрами и ценой норм.
Спасибо
#2 2016-04-17 21:05:02
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: какие моторы выбрать для точного движения и 20-30кг веса?
вы бы сначала озвучили идею - что и как перемещать собираетесь
#3 2016-04-17 21:13:51
droid
З Одесса
4 колеса перемещать груз до 30кг по четко заданной траектории в ЖПС + компас.
размер около 70 на 70 см
Остання редакція droid (2016-04-17 21:14:36)
#4 2016-04-17 23:24:40
vvr
хочу машину!
вопрос - какую (малолитражку, грузовик, тягач , трактор, ....)
вот такого типа и ваш ответ
может это великая тайна какая скорость, поверхность, уклоны smile
#5 2016-04-18 02:53:38
droid
З Одесса
vvr пише:
хочу машину!
местность - поле с склонами небольшими  и неровной поверхностью. песок может быть - то-есть везде почти желательно в перспективе.
#6 2016-04-18 13:20:24
droid
З Одесса
если взять моторы от шуруповерта 12V,
VNH2SP30 драйвер шагового двигателя
и контроль четкого движения по траектории кинуть на компас(вопрос какой) и gps - будет возможно настроить точные остановки и регулировку движения по заданному маршруту при пересеченной местности и с уклонами?
моторы кинуть на две стороны и поворачивать включением одной стороны.
На сколько точны будут эти повороты и сможет ли ардуина выравниваться по курсу(подыгрывая моторами)?
#7 2016-04-18 13:37:28
vvr
управлять моторами не проблема.
вам нужно сначала прикинуть необходимый крутящий момент чтобы вашу конструкцию по песку в горку толкать, а уже потом мотор подбирать.
ну или брать шурики и пробовать
#8 2016-04-18 13:44:09
droid
З Одесса
vvr пише:
моторы на шуруповерты есть - тоесть материал доступны - проблема видится в их точной регулировке при движении. надо бы добится максимальной точности движения по линии которая с уклонами и т.п.
ведь каждый мотор может иметь свое сопротивление и реакцию
Остання редакція droid (2016-04-18 13:44:53)
#9 2023-09-11 20:27:23
Auchi
Гість
Планирую собрать тележек на гусеничном ходу. Привод, два мотор редуктора 48В, 1000вт. Вес груза 100-120 кг.
Радио управление с FPV. Дальность действия до 1000м.
#10 2023-09-12 13:28:01
vvr
Желаем удачи.
