#1 2016-03-12 19:33:51
Jugun
Зареєстрований: 2016-03-12
Проблема с работой программы. Нужен совет програмиста.
Доброго всем времени суток!
Итак нужна помощь знающих людей. Буду весьма благодарен за советы!
Апаратная часть:
Arduino Mega 2560
LCD-display 16*2
Real time clock
звуковой модуль Wtv020sd16p
матричная клавиатура 3*4
Реле 5V (реле только запланировано, еще не  купил).
Написал свою первую программу.
Техзадание:
На дисплее после включения отображаются дата и время. По таймеру включается музыка (посредством звукового модуля). За несколько секунд до сработки таймера должно сработать реле - это реле подаст напряжение на усилитель (чтобы усилитель работал лиш в то время когда надо).
Кроме того, пользователь должен иметь возможность самостоятельно запускать 9 музыкальных треков.
Алгоритм выбора трека пользователем
1. пользователь нажимает кнопку на клавиатуре от 1 до 9
2. на диспей выводится вопрос:
Play track#(номер трека)?
*-Yes #-No
3. если ошиблись с треком нажимаем #. На дисплей возвращается дата/время
4. если нажали * ардуино исполняет следующие действия:
а) включается реле
б) на дисплей на 10 секунд выводится надпись "Playing melody №"
в) подается команда на звуковой модуль играть трек №ХХ
г) очищается дисплей
д) выводит на дисплей дату/время
Проблема:
Описаные действия не всегда срабатывают как надо. При первом выборе трека (после включения/перезагрузки ардуино) музыка не воспроизводится. При последующих включениях музыка воспроизводится всегда но вывод надписей на дисплей срабатывает через раз - иногда корректно а иногда надпись "Play track#(номер трека)?" зависает на дисплее до окончания трека.
Никак не могу понять в чем дело, так как опыта в програмировании ноль. Помогите пожалуйста советом. Заранее спасибо.
Скетч:
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wtv020sd16p.h>
#include <Keypad.h>
RTC_DS1307 rtc;
LiquidCrystal  lcd (8, 9, 4, 5, 6, 7); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
//Звуковий модуль: вказано піни
int resetPin = 19;  // The pin number of the reset pin.
int clockPin = 18;  // The pin number of the clock pin.
int dataPin = 17;  // The pin number of the data pin.
int busyPin = 16;  // The pin number of the busy pin.
Wtv020sd16p wtv020sd16p(resetPin, clockPin, dataPin, busyPin);
//кінець опису звукового модуля
DateTime now;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3'},
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'}
byte rowPins[ROWS] = {31, 33, 35, 37}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {39, 41, 43}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  rtc.begin();
  lcd.begin(16 , 2);
  lcd.home();
  lcd.clear();
void loop()
  now = rtc.now();
  time_on_lcd();
  delay(200);
  timer_bell();
  bell_menu();
void printDigits(int digits)
  // додає нуль якщо година, хвилина або секунда менша 10 (для гарного відображення часу).
  if (digits < 10) {
    lcd.print('0');
  lcd.print(digits);
void time_on_lcd()
  //рисуем часы
  lcd.setCursor(0, 0);
  printDigits (now.hour());
  //рисуем минуты
  lcd.setCursor(3, 0);
  printDigits(now.minute());
  //рисуем статическое двоеточие между часами и минутами
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print(":");
  //рисуем секунды
  lcd.setCursor(6, 0);
  printDigits(now.second());
  //рисуем моргающее двоеточие, привязано к секундам, вывод слева или справа двоеточие зависит от четности секунд
  lcd.setCursor(5, 0);
  if (now.second() % 10 % 2 == 0) {
    lcd.print(":");
  else
    lcd.print(" ");
  // Дата-месяц-день в нижней строке
  lcd.setCursor(0, 1);
  printDigits(now.year());
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print("-");
  lcd.setCursor(5, 1);
  printDigits(now.month());
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print("-");
  lcd.setCursor(8, 1);
  printDigits(now.day());
void timer_bell()
  // Включение выхода на усилитель
  if (now.minute() == 59 && now.second() == 50)
    digitalWrite (51, LOW);
  if (now.minute() == 1 && now.second() == 15)
    digitalWrite (51, HIGH);
  //кінець спрацювання виходу 51
  //Сработка на заданое время - каждый час звучит мелодия
  if (now.hour() == 0 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(1);
  if (now.hour() == 1 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(2);
  if (now.hour() == 2 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(3);
  if (now.hour() == 3 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(4);
  if (now.hour() == 4 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(5);
  if (now.hour() == 5 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(6);
  if (now.hour() == 6 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(7);
  if (now.hour() == 7 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(8);
  if (now.hour() == 8 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(9);
  if (now.hour() == 9 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(10);
  if (now.hour() == 10 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(11);
  if (now.hour() == 11 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
    wtv020sd16p.playVoice(12);
  if (now.hour() == 12 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 13 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 14 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 15 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 16 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 17 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 18 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 19 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 20 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 21 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 22 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
  if (now.hour() == 23 && now.minute() == 59 && now.second() == 59)
//Выбор мелодии пользователем
void bell_menu()
  char key = customKeypad.getKey();
  if (key); // Check for a valid key.
  //------------------------------------------------------ Кнопка 1
    switch (key)
    case '1':
      lcd.clear();
      lcd.print("Play track №1?");
      lcd.print("*-YES    #-N0");
      do
        switch (key)
        case '*':
          wtv020sd16p.stopVoice();
          lcd.clear();
          lcd.print("Playing melody 1");
          delay (10000);
          lcd.clear();
          return;
        switch (key)
        case '#':
          lcd.clear();
          return;
      } while ( key != '*' || key != '#' );
      //------------------------------------------------------ Кнопка 2
    case '2':
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0 , 0);
        lcd.setCursor(0 , 1);
        do
          switch (key)
          case '*':
            lcd.clear();
            lcd.print("Playing melody 2");
            delay (5000);
            lcd.clear();
            return;
          switch (key)
          case '#':
            lcd.clear();
            return;
        //------------------------------------------------------ Кнопка 3
      case '3':
          lcd.clear();
          lcd.print("Play track №3?");
          do
            switch (key)
            case '*':
              lcd.clear();
              lcd.print("Playing melody 3");
              delay (5000);
              lcd.clear();
              return;
            switch (key)
            case '#':
              lcd.clear();
              return;
          //------------------------------------------------------ Кнопка 4
        case '4':
            lcd.clear();
            lcd.print("Play track №4?");
            do
              switch (key)
              case '*':
                lcd.clear();
                lcd.print("Playing melody 4");
                delay (5000);
                lcd.clear();
                return;
              switch (key)
              case '#':
                lcd.clear();
                return;
            //------------------------------------------------------ Кнопка 5
          case '5':
              lcd.clear();
              lcd.print("Play track №5?");
              do
                switch (key)
                case '*':
                  lcd.clear();
                  lcd.print("Playing melody 5");
                  delay (5000);
                  lcd.clear();
                  return;
                switch (key)
                case '#':
                  lcd.clear();
                  return;
              //------------------------------------------------------ Кнопка 6
            case '6':
                lcd.clear();
                lcd.print("Play track №6?");
                do
                  switch (key)
                  case '*':
                    lcd.clear();
                    lcd.print("Playing melody 6");
                    delay (5000);
                    lcd.clear();
                    return;
                  switch (key)
                  case '#':
                    lcd.clear();
                    return;
                //------------------------------------------------------ Кнопка 7
              case '7':
                  lcd.clear();
                  lcd.print("Play track №7?");
                  do
                    switch (key)
                    case '*':
                      lcd.clear();
                      lcd.print("Playing melody 7");
                      delay (5000);
                      lcd.clear();
                      return;
                    switch (key)
                    case '#':
                      lcd.clear();
                      return;
                  //------------------------------------------------------ Кнопка 8
                case '8':
                    lcd.clear();
                    lcd.print("Play track №8?");
                    do
                      switch (key)
                      case '*':
                        lcd.clear();
                        lcd.print("Playing melody 8");
                        delay (5000);
                        lcd.clear();
                        return;
                      switch (key)
                      case '#':
                        lcd.clear();
                        return;
                    //------------------------------------------------------ Кнопка 9
                  case '9':
                      lcd.clear();
                      lcd.print("Play track №9?");
                      do
                        switch (key)
                        case '*':
                          lcd.clear();
                          lcd.print("Playing melody 9");
                          delay (5000);
                          lcd.clear();
                          return;
                        switch (key)
                        case '#':
                          lcd.clear();
                          return;
#2 2016-03-12 21:09:45
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Проблема с работой программы. Нужен совет програмиста.
const unsigned char table_music [24]
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
void timer_bell()
  static int old_current_hour = 0xFF;
   int new_hour = now.hour();
   int number_sound;
  if ( old_current_hour == 0xFF )
  { // no music on  start
   old_current_hour = new_hour;
  if (now.minute() == 59 )
    if  ( now.second() == 50 )
  if (now.minute() == 1 )
   if ( now.second() == 15 )
  // Сработка на заданое время - каждый час звучит мелодия
   // - 1 sec ??????
   if ( old_current_hour !=  new_hour )
	wtv020sd16p.playVoice( (new_hour%13) + 1);
     //  or
    // wtv020sd16p.playVoice( table_music[new_hour%24]);
много кода (((
но задача отлично прописана, молодцы!
по частям давайте оптимизировать
- 1 sec  от нового часа это важно?
#3 2016-03-12 21:16:23
NoName
Customer
З Київ
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  rtc.begin();
  lcd.begin(16 , 2);
  lcd.home();
  lcd.clear();
 // add Initializes the module.
 wtv020sd16p.reset();
я новичек в arduino
попробуйте такой вариант
#4 2016-03-12 21:20:52
NoName
Customer
З Київ
pls add break
switch ( )
case xxx:
break;
#5 2016-03-12 21:28:57
NoName
Customer
З Київ
  void play_selected_music (int number_music)
					lcd.clear();
                    lcd.print("Play track №X?"); // pls add number_music
                    do
                      switch (key)
                      case '*':
                        lcd.clear();
                        lcd.print("Playing melody X"); // pls add number_music
                        delay (5000);
                        lcd.clear();
                        return;
                      switch (key)
                      case '#':
                        lcd.clear();
                        return;
void bell_menu()
  if ( key >= '0' ) && ( key <= '9' )
	  play_selected_music (key - 0x20);
не проверял, попробуйте от этого кода  начать
зависало, из за повторного ожидания кнопок
наверное )
#6 2016-03-13 00:11:59
Jugun
Спасибо всем за то, что уделили мне свое время. Мне очень приятно.
Так как опыта в программировании у меня нет, я практически не понимаю кода. Поэтому разбирать Ваши рекомендации буду долго))
Начал с коментария #2.
Не понимаю Вашего кода вообще. Это волшебство - Вы уменьшили код в разы! И он работает! Правда, первый вариант "wtv020sd16p.playVoice( (new_hour%13) + 1);" после первого срабатывания в 23:00 спрабатывает каждый раз как только заканчивается мелодия и часы снова начинают идти. Расскоментил второй вариант. Жду 24:00
#7 2016-03-13 00:33:41
Jugun
Извините, NoName, Ваш ник ввел меня в заблуждение - я подумал, что коменты оставлены несколькими участниками.
#8 2016-03-13 01:09:05
Jugun
NoName, пожалуйста, попробуйте обьяснить мне как работает этот код. Самое интересное для меня что это - (new_hour%13) + 1)? Почему именно 13?
NoName пише:
void timer_bell()
   int number_sound;
   // - 1 sec ??????
     //  or
много кода (((
#9 2016-03-13 11:16:40
NoName
Customer
З Київ
немного промиле помешало правильно прочитать код )
в час ночи мелодия 1 а не 2
    old_current_hour =  new_hour; // зыбыл (((
таблицы удобнее, можете сами выбрать   номер на каждый час
точно, %12 + 1   нужно, но тогда будет не правильно )
все не так )
0 - 12 мелодия
1 - 1
2 - 2
3 - 3
12 -
... используйте таблицу,   первый номер 12 )
    12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
Остання редакція NoName (2016-03-13 11:27:03)
#10 2016-03-13 23:32:53
Jugun
Мелодию отрабатывает верно, но и запускает постоянно(((
Мелодия играет практически не останавливаясь (остановка только на время "зависания часов" - секунды на 2-3.
Остання редакція Jugun (2016-03-13 23:33:12)
#11 2016-03-14 00:03:59
NoName
Customer
З Київ
последнюю редакцию покажите
#12 2016-03-14 00:16:55
Jugun
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <Keypad.h>
RTC_DS1307 rtc;
DateTime now;
  {'1', '2', '3'},
  {'4', '5', '6'},
  {'7', '8', '9'},
  {'*', '0', '#'}
  12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  rtc.begin();
  lcd.begin(16 , 2);
  lcd.home();
  lcd.clear();
void loop()
  now = rtc.now();
  time_on_lcd();
  delay(200);
  timer_bell();
  bell_menu();
  if (digits < 10) {
    lcd.print('0');
  lcd.print(digits);
void time_on_lcd()
  //рисуем часы
  //рисуем минуты
  lcd.print(":");
  //рисуем секунды
    lcd.print(":");
  else
    lcd.print(" ");
  lcd.print("-");
  lcd.print("-");
void timer_bell()
  int number_sound;
  if ( old_current_hour == new_hour )
  // - 1 sec ??????
    //wtv020sd16p.playVoice( table_music[new_hour%24]);
    wtv020sd16p.playVoice( (new_hour % 12) + 1);
    return;
  lcd.clear();
  lcd.print("Play track №1?"); // pls add number_music
  do
    switch (key)
    case '*':
      lcd.clear();
      lcd.print("Playing melody 1"); // pls add number_music
      //      delay (5000);
      lcd.clear();
      return;
    switch (key)
    case '#':
      lcd.clear();
      return;
void bell_menu()
    switch (key)
    case '1':
      lcd.clear();
      do
        switch (key)
        case '*':
          lcd.clear();
          //wtv020sd16p.stopVoice();
          //wtv020sd16p.playVoice(1);
          delay (10000);
          lcd.clear();
          return;
        switch (key)
        case '#':
          lcd.clear();
          return;
      if (( key >= '0' ) && ( key <= '9' ));
#13 2016-03-14 00:32:39
NoName
Customer
З Київ
void timer_bell()
  int number_sound;
  // - 1 sec ??????
   old_current_hour = new_hour; // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#14 2016-03-14 20:59:49
Jugun
Спасибо большое, NoName!
Если позволите, еще один вопрос - очень сильно моргает дисплей при воспроизведении даты/времени. Когда просто выводим текст - картинка стабильная. Для уменшения ефекта мерцания я написал команду "delay (200)":
void loop()
  now = rtc.now();
  time_on_lcd();
  delay(200);
  timer_bell();
  bell_menu();
Но теперь случилось что-то, чего я не могу об'яснить. Дата/время пропали с дисплея вообще. Проверил все соединения. Заново синхронизировал RTC с комп'ютерными часами. Не помогло.
Дата/время вернулись на экран как только я закоментировал "delay (200)". Но отображаются с тем же мерцанием. Уменьшение времени паузы проблему не решило.
Чем это можно об'яснить?
#15 2016-03-14 21:10:32
NoName
Customer
З Київ
контроллер у Вас все время в работе,
ему бы спать побольше как порядному человеку
либо ожидать новой команды
void time_on_lcd()  перепишем через 2-3 часа )
потом скажете что и как.
#16 2016-03-14 21:30:41
NoName
Customer
З Київ
void time_on_lcd()
char str[32] = {0};
static unsigned char old_sec = 0xFF ;
if  ( old_sec ==  now.second() )  	return;
old_sec =  now.second();
sprintf( str, "%2i:%2i:%2i",
			   now.hour(), now.minute(), now.second() );
lcd.print (str);
sprintf( str, "%4i/%2i/%2i",
			   			   now.year(), now.month(), now.day() );
lcd.print (str);
так работает ?
мигание потом сделаем
#17 2016-03-14 23:51:18
Jugun
Нет. Пустой экран((
Мигание не критично.
P.S. такой код мне совершенно не понятен. Как этому можно научится? Никакой логики...
#18 2016-03-15 10:58:28
NoName
Customer
З Київ
как вариант arduino не поддерживает %2i
такой вариант проще?
char str[32] = {0};
void  prepare_2d_sto_str ( int position, int data )
 if ( data >= 100 )
 str[position  ] =  '*';
 str[position+1] =  '*';
 return;
 str[position  ] =  data     %10;
 str[position+1] =  (data/10)%10;
void time_on_lcd()
int foo;
// clear str
for ( foo = 0; foo < 32; foo++ )
str[foo] = ' ';
str[2] = ':';
str[5] = ':';
str[18] = '/';
str[21] = '/';
prepare_2d_sto_str ( 0, now.hour() );
prepare_2d_sto_str ( 3, now.minute() );
prepare_2d_sto_str ( 6, now.second() );
prepare_2d_sto_str ( 16+0, now.year() );
prepare_2d_sto_str ( 16+3, now.month() );
prepare_2d_sto_str ( 16+6, now.day() );
	lcd.write(str[foo]);
покажите тот код что используете, лучше почтой, что б тему не засорять
что то мне не нравится в вашем релизе,
мой код без проверки )
самое стёмное для отладки в примерах ниже, особенно если где то не уследил и накосячил с памятью )
но встречается редко
 (*&f)();
 void (*pf)(void) = &f;
 (*pf)();
 typedef void (*funcType)(void);
 funcType pf2 = &f;
 (*pf2)();
будете ковырять чужой код в реальном железе, разберетесь быстро, без использования - разбор кода - практически бесполезное занятие
делайте что то , и все получится
#19 2016-03-15 22:04:45
Jugun
В последней версии (той, что скинул на почту) программа внезапно перестала давать збой в части повторяющейся мелодии после сработки таймера... Буду следить дальше.
#20 2016-03-21 10:26:37
NoName
Customer
З Київ
код с почты )
исправление отправил, но как вариант не читаете )
void bell_menu()
  char key  = 0;
  play_selected_music ( key - 0x20);
классическая ошибка ) ";" в неправильном месте, warning наверняка был, но кто ж их читает )
правильный код
иначе условие не срабатывает
и выполняется   play_selected_music ( key - 0x20);
с случайными параметрами
Остання редакція NoName (2016-03-21 10:28:28)
