#1 2016-03-12 10:26:38
Eadercach
Зареєстрований: 2016-03-12
Вынос датчика температуры на улицу
Добрый день, хотел бы узнать как вынести датчик(DTH11) на улицу. Как это cделать?
#2 2016-03-12 11:09:56
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: Вынос датчика температуры на улицу
А в чем собственно вопрос - в длине проводов или в сверлении дырки в стене?
#3 2016-03-12 11:11:23
Eadercach
в длине проводов(датчик не корректно работает)
#4 2016-03-12 11:24:56
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
2 контроллера и 485 как связь между ними
либо термометр сопротивления по 4 проводной схеме, но желателен сигмадельта АЦП, если есть необходимость получать хорошие результаты
#5 2016-03-12 11:33:30
Eadercach
Термометр сопротивления по 4 проводной схеме - меня это заинтересовало. Можно немного подробностей?
#6 2016-03-12 11:42:50
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Eadercach пише:
нужно ещё какой то корпус сделать для защиты от прямых солнечных лучей и дождя
#7 2016-03-12 11:50:13
NoName
Customer
З Київ
я вечером фотку сделаю как бы я сделал выносной термометр, в 22 зайдите посмотрите )
#8 2016-03-12 11:59:12
alex_dol
Eadercach пише:
А на коротких проводках корректно?
Библиотеку какую используете?
#9 2016-03-12 12:26:55
NoName
Customer
З Київ
с проводами все понятно, не работает на длинном проводе - понижайте скорость обмена, ( SPI / I2C ) элементарно.   но выносной датчик это не только чип термометр на длинном проводе (.
#10 2016-03-12 12:51:41
alex_dol
Насколько я знаю не получится скорость уменьшить - у DTH11 свой протокол. Я для удлинения проводов немного изменял значения задержек к библиотеке.
#11 2016-03-12 13:45:00
NoName
Customer
З Київ
Figure 1 Typical Application
Note: 3Pin – Null; MCU = Micro-computer Unite or single chip Computer
When the connecting cable is shorter than 20 metres, a 5K pull-up resistor is recommended;
when the connecting cable is longer than 20 metres, choose a appropriate pull-up resistor as
needed.
http://www.micropik.com/PDF/dht11.pdf
точно, не получится, там нет clock (, классический 1-Wire (
#12 2016-03-12 17:10:33
Eadercach
alex_dol пише:
Eadercach пише:
Если что библиотека "DHT-sensor-library-master" https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
#13 2016-03-12 17:32:21
Eadercach
Хочу вставить в свою метеостанцию выносной датчик температуры.
Картинки метеостанции:
https://drive.google.com/file/d/0B5qBXG … sp=sharing
#14 2016-03-12 18:46:47
alex_dol
Я сначала тоже думал, что DHT11 галимый датчик, промучился пару дней, потом посмотрел осциллографом, что он отдает - оказалось все в норме. Начал ковырять библиотеку SimpleDHT.h. Теперь работает корректно на любой длине провода. Пробуйте разные библиотеки сначала на коротких проводах.
#15 2016-03-12 19:03:15
Eadercach
Спасибо всем большое кто откликнулся. Будем экспериментировать smile
#16 2016-03-13 13:54:02
NoName
Customer
З Київ
http://arduino-ua.com/prod414-Temperaty … ronicaemii
свой корпус не нашел (
#17 2016-07-20 22:24:01
Дима
Гість
Так что, вопрос решён?
Я вот щас столкнулся с такой же проблемой.
Что там с резистором до 20 метров кабеля?  smile
#18 2016-07-21 09:18:47
alex_dol
4.7 кОм ставиш и будет работать.
