#1 2016-03-10 20:56:38
Отшельник
Зареєстрований: 2016-03-10
2 Ethernet Shield W5100 + 2 Arduino UNO + кабель
Созрел на проект:
Нужно соединить кабелем два Ethernet Shield W510 и из одного Aduino включить/выключить реле на другом Aduino
В связи с этим появилось куча вопросов.
я правильно понимаю, что если соединять через ХАБ то обычный кабель, если напрямую из гнезда в гнездо, то кросс кабель нужен?
Искал примерчик для такого случая - не нашел sad Или хотя бы как с ними обоими Aduino начать работать....
Можно какой-нибудь примерчик для такого случая.... что бы было с чего начать  roll
Если я правильно понял логику, то на одном Aduino будет сервер, на втором клиент.... Правильно?
#2 2016-03-10 21:24:42
meliorator
Re: 2 Ethernet Shield W5100 + 2 Arduino UNO + кабель
да, нужен или кросс-кабель или хаб. А меня ардуина через вот такой шилд http://arduino-ua.com/prod693-W5100-eth … hield-Rev3 подключена к компу. Но, дело в том что 20 метров кабеля этот шилд не "пробил", т.е. комп не видел подключения, пришлось рядом с ардуинкой поставить хаб.
#3 2016-03-11 06:33:41
Отшельник
Спасибо. С кабелем разобрался. Теперь бы с кодом помочь....
#4 2016-03-11 13:55:17
meliorator
Примеры работы можно взять в ArduinoIDE https://www.arduino.cc/en/Main/Software  Меню Файл-Примеры-Ethernet там есть пример WebServer и WebClient. Та ардуинка, которая будет принимать сигнал управления релюхой - та сервер, которая отдает команду, то клиент.
#5 2016-03-11 21:21:53
Отшельник
Спасибо! Ушёл в изучение мат.части... Будут вопросы... зайду ещё..
