#1 2016-03-02 00:19:37
Zen
Зареєстрований: 2015-12-10
Вопрос по использованию библиотеки <Bounce.h>
Как работать с одной кнопкой проблем нет, а вот если надо опросить сразу (либо одновременно) несколько кнопок, как сделать запись выражения. Действия с кнопками вызываются в разной части программы и в разных подпрограммах.
Например :
//если не нажаты кнопки, то считаем до выхода из меню
if ((digitalRead(buttonUp)==1)&&(digitalRead(buttonDown)==1)&&(digitalRead(buttonEsc)==1)&&(digitalRead(buttonEnter)==1)&&(valExit!=100))
    valExit++;
    delay (100);
// если нажата одна из кнопок то сбрасываем счетчик
  if ((digitalRead(buttonUp)==0)||(digitalRead(buttonDown)==0)||(digitalRead(buttonEsc)==0)||(digitalRead(buttonEnter)==0))
    valExit=0;
    delay (100);
Или другой вариант :
if ((digitalRead(buttonEsc)==0)&&(digitalRead(buttonEnter)==0))
    delay (200);
    flagStat=1;
    analogWrite (5, 100);
    delay (700);
Вот такую команду buttonEsc.update() следующая (buttonEsc.read()==00) я пишу в начале цикла loop или перед каждым вызовом кнопок?
Прошу подсказать:)
Остання редакція Zen (2016-03-02 00:20:09)
#2 2016-03-02 09:33:13
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Вопрос по использованию библиотеки <Bounce.h>
в начале цикла loop
#3 2016-03-02 10:44:09
Zen
vvr пише:
в начале цикла loop
В начале цикла я прописываю buttonEsc.update() && buttonEnter.update() && buttonUp.update() && buttonDown.update()  или делать через ||?
Далее я обращаюсь как обычно к кнопкам  buttonEsc.read(), я правильно понял?
#4 2016-03-02 11:42:13
vvr
buttonEsc.update();
buttonEnter.update();
buttonDown.update();
buttonUp.update();
а потом к каждой кнопке button....read()
#5 2016-03-02 13:16:14
Zen
vvr пише:
buttonEsc.update();
buttonUp.update();
Спасибо, вечером попробую.
А если у меня кнопки в разной части программы выполняют разные значения...., то есть в программе есть условия if в которые я захожу (при определенных переменных) и в них выполняются свои действия указанные кнопки, все равно я объявляю только в начале (то есть в начале loop) buttonEsc.update();
buttonUp.update();
Правильно я понял? Или и в начале после каждой if?
#6 2016-03-02 13:59:49
vvr
один раз в начале loop()
#7 2016-03-03 19:25:48
Zen
vvr пише:
кнопки проде бы заработали, только вот такое выражение отказывается работать
if ((buttonEsc.read()==0)&&(buttonEnter.read()==0))
                flagStat=1;
                delay (300);
что не так?
#8 2016-03-03 20:00:11
vvr
а нафига вам столько делеев в коде
ну и ещё есть хорошая штука Serial
смотрите в мониторе что с вашими переменными происходит
Остання редакція vvr (2016-03-03 20:02:17)
#9 2016-03-03 21:38:45
Zen
vvr пише:
пытаюсь бороться с дребезгом контактов....
вот если получиться нормально решить вопрос с этой библиотекой, тогда избавлюсь от делеев)
если поставить сразу после loop
buttonEsc.update();
buttonUp.update();
то не совсем то что надо, например если я по какому-то условию попадаю в условие if, кнопки должны опрашиваться и обновляться только в этом условии....., у них в этом условии свои назначения....как это решить?
#10 2016-03-03 23:15:55
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Zen пише:
Лучше 0,1 мкф впаралель кнопкам.
#11 2016-03-03 23:28:22
vvr
Zen пише:
vvr пише:
buttonEsc.update();
buttonUp.update();
вам важно когда опрашиваются кнопки или когда происходит какое то событие  smile
в лупе идёт постоянный опрос кнопок
а уже работайте с ними где вам нужно, после или до ваших ифов
#12 2016-03-03 23:50:09
Zen
alex_dol пише:
Zen пише:
дребезг заключается не в плохом контакте, а в том, что одно нажатие воспринимается программой как нажатий 10-15 (за счет высокой скорости опроса). Почитайте в serial одно нажатие сколько раз отобразится у вас?:))
#13 2016-03-04 00:08:45
Zen
vvr пише:
у меня еще используется switch case...при попадании в case корректно ли будет работать опрос, если разместить сразу после loop
buttonEsc.update() и т.д. Загрузил в ардуину, и мне кажется, что нажатие как-то очень долго остается активно, потому что заходит в меню (написанное мной в case) и сразу выходит из него.... в самом начале программы объявлено Вounce buttonUp = Bounce(8, 5); (аналогично и для других кнопок)
что не так?
#14 2016-03-04 00:22:29
Zen
и кажется что большое запаздывание, нажал, отпустил и потом примерно чрез 0,5-1 сек происходит реакция на нажатие, так и должно быть?
