#1 2016-02-24 16:49:14
VS
Зареєстрований: 2015-08-07
Серво Sg-90
Народ взгляните, пожалуйста, на скетч и скажите, что здесь не так (или скажите как надо).
Задача стоит такая: 3 кнопки, при нажатии на "1" - серво поворачивается на 45 градусов влево и остается до следующей команды, при нажатии "2" - становится в центральное положение, "3" - 45 градусов вправо. Что-то вроде руля.
#include "Servo.h"
Servo servoMain; // Объект Servo
void setup()
servoMain.attach(12); // Servo присоединен к 12 выводу
void loop()
 if(digitalRead(5)==HIGH) // Условие 1-й кнопки
   servoMain.write(-45);  // Повернуть серво влево на 45 градусов
 if(digitalRead(6)==HIGH) // Условие 2-й кнопки
   servoMain.write(0);  // Повернуть серво влево на 45 градусов
  if(digitalRead(7)==HIGH) // Условие 3-й кнопки
   servoMain.write(45);  // Повернуть серво влево на 45 градусов
Я залил этот т.с. "код", а в результате серво бесчинствует и крутиться куда хочет или не реагирует на нажатие кнопки.
Кнопки посадил через 10кОм резисторы на землю.
Заранее спасибо.
Остання редакція VS (2016-02-24 16:57:38)
#2 2016-02-24 17:10:06
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: Серво Sg-90
При текущем скетче надо не кнопки через 10кОм посадить на землю, а на выводы 5, 6 и 7 и землю вцепить эти 10кОм. А кнопки вцепить на +5В.
#3 2016-02-24 17:22:07
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Серво Sg-90
alex_dol, а как поняли что нет подтяжки на землю?
а разве не нужно указывать что  5, 6 и 7 входы?
или по умолчанию все ноги на вход настроены?
#4 2016-02-24 18:04:52
alex_dol
Re: Серво Sg-90
VS, предлагаю сделать так. Кнопки просто на землю, резисторы убрать. Вам задание разобраться в скетче и запостить его сюда с комментариями что и почему.
#include "Servo.h"
void setup()
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(7, INPUT_PULLUP);
void loop()
  if (!digitalRead(5)) // Условие 1-й кнопки
  if (!digitalRead(6)) // Условие 2-й кнопки
  if (!digitalRead(7)) // Условие 3-й кнопки
Остання редакція alex_dol (2016-02-24 18:06:00)
#5 2016-02-24 18:25:04
NoName
Customer
З Київ
Re: Серво Sg-90
а мы оценку поставим? )))
а если не сдаст то пусть тащит коньяк?, будем обучать? )
#6 2016-02-24 20:49:55
PablitoMc
Гість
Re: Серво Sg-90
Как кнопки подключены к контроллеру?
#7 2016-02-25 11:27:35
VS
Re: Серво Sg-90
alex_dol пише:
Значится так, товарищи лекторы и экзаменаторы... smile
          -         По результатам:
Использовал скетч alex_dol. Только поменял углы: вместо -45,0,45 поставил 45,90,135. Я так догадываюсь, уно не очень хорошо поняло, что за минус. Сейчас все работает, как надо.   big_smile
          -         По разобраться:
1) Да, да, да "недо-кодер" совсем забыл обозначить входы big_smile
2) INPUT_PULLUP - использует внутренние стягивающие резисторы, посему кнопку садим на землю, а не на 5В.
3)!digitalRead(5,6,7)  - Не уверен, но думаю, что на входах постоянно единица, а при нажатии кнопки появляется ноль и тогда идет команда на серву.
          -         По новым вопросам:
Не понимаю, почему после перезагрузки уно, серво стартует (с нужного мне) центрального положения (90 градусов), а не ищет ноль.
Пункт 3) правильно понял?
Всем спасибо за участие. Буду рад любому замечанию.
#8 2016-02-25 18:10:55
NoName
Customer
З Київ
Re: Серво Sg-90
как по мне сдал ),  чур я за доброго!
в void setup()
servoMain.write(XXX);   // где xxx - начальная и необходимая позиция.
#9 2016-02-25 23:20:55
alex_dol
Re: Серво Sg-90
NoName пише:
А мне тогда кем быть?
VS, по п.3:
if (УСЛОВИЕ) КОМАНДА1
else КОМАНДА2
Если УСЛОВИЕ истинно (не 0) выполняется КОМАНДА1 иначе выполняется КОМАНДА2
Теперь ближе к теме - входы подтянуты на + питания, следовательно на них всегда лог. 1
Задание: разобраться с оператором !
Остання редакція alex_dol (2016-02-25 23:21:49)
