#1 2016-02-02 13:34:49
ShuRa
Зареєстрований: 2016-02-02
Арт-проект на 50 LED. Потрібні поради.
Є 10 арт-об'єктів розміром ~3-5м, розміщених на площі ~10х20м. На кожному об'єкті встановлено 5 світлодіодів.
Світлодіодами потрібно керувати індивідуально (Морзе).
Порадьте, будь ласка, які варіанти кращі:
  • 1 Arduino Mega: Плюси: один контролер, простота програмування. Мінуси: довгі кабелі від контролера до кожної роботи.
  • Контролер на кожен об'єкт. Як синхронізувати?
  • Послідовне з'єднання об'єктів по I2c. Чи існують готові I2С драйвери на кілька ледів?
Можливо є кращі варіанти.
На першому місці питання ціни smile
Допоможіть сучасним художникам!  big_smile
Остання редакція ShuRa (2016-02-02 13:41:39)
#2 2016-02-02 13:44:01
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
Re: Арт-проект на 50 LED. Потрібні поради.
на 200 квадратов тянуть провода не фонтан , тем более вряд ли   провода украсят экспозицию
да и провод денег стоит, или нужно тянуть питания?
ESP wifi где то по 100+  грн   + драйвер,
если локально запитать не получается , лучше тогда все проводом, а данные от  мастера по  1 wire
так навскидку варианты , на каждом объекте свой контроллер
#3 2016-02-02 14:00:03
ShuRa
Дякую за швидку відповідь!
Так, розтягувати кабель не хотілось би, але живлення підводити все одно потрібно.
Можете підказати 1 wire або I2C драйвер на кілька ледів?
Яка може бути довжина шини при використанні UTP CAT5?
#4 2016-02-02 14:07:48
NoName
Customer
З Київ
1 wire  - 5 км  на 4800 проверял. работало
раз питание будете разводить то я бы использовал передачу данных по кабелю
в принципе можно обойтись 2 жильным + оплетка  ( земля )   раз подешевле
но на каждом объекте свой контроллер, вечером распишу, но даже использование контроллера + макетница + драйвер  светодиодов  врядли  будет дешевле 100 грн  ((
вариантов решения миллион, пока поищите готовое решение, так будет проще и дешевле ) задача не уникальная, что то  должно быть на рынке
#5 2016-02-02 15:52:33
Йожэг
Зареєстрований: 2015-12-30
Все светодиоды должны управляться независимо или 5 светодиодов на одном отдельно взятом объекте загораются вместе?
#6 2016-02-02 16:32:52
ShuRa
Йожэг пише:
В ідеалі всі світлодіоди повинні керуватись незалежно.
#7 2016-02-02 18:51:10
Йожэг
Готовое решение - адресуемые светодиоды. Наглядный первый попавшийся ролик https://www.youtube.com/watch?v=6atLA5xxA8Q
Кстати, надо попросить магазин закупить что-то типа этого https://www.adafruit.com/products/306 -- 32 RGB светодиода на метр, каждый светодиод управляется отдельно.
Наверное, эти светодиоды в тёмной коробочке можно использовать как регенераторы управляющего сигнала и протянуть по 10 метров провода из центра комнаты от ЦУ.
#8 2016-02-02 23:36:03
Йожэг
Толковый рассказ о том, как работают эти светодиоды: https://www.youtube.com/watch?v=P7fqKKpwpBQ
Их можно купить даже на Slando, который стал OLX, по 7 грн за штуку: http://olx.ua/list/q-WS2812B/
#9 2016-02-03 10:37:06
NoName
Customer
З Київ
Йожэг, WS2812B  будут глючить, слишком длинные провода. да и мощность (яркость) не для арт-об'єкта
#10 2016-02-03 12:14:18
Йожэг
А если через каждых 2 метра поставить по такому светодиоду, чтобы они управляющий сигнал регенерировали? Или там ничего такого нет?
Альтернатива - пойти глубже http://lednews.lighting/topic/1633-podk … orii-cat5/
#11 2016-02-03 12:29:26
NoName
Customer
З Київ
я бы делал так
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Free … ecP9VTI%3d
80 центов за контроллер
MODBUS на 485  ( драйвер ~2 евро )
WS2812   без буквы B  предпочтительней, скорость нужна пониже
+ сопутствующите расходы  ) плата, источник питания импульсный,  корпус, тут уже потолка нет )
это самый простой вариант, с приемлемой надежностью )
#12 2016-02-13 01:05:57
ShuRa
Йожэг пише:
Дякую, купив по Вашій наводці кілька цих ледів. Леди класні, але глючать на кабелі довшому за 25м.
Пригодяться в іншому місці.
#13 2016-02-13 01:17:33
ShuRa
Велике спасибі всім за поради і підказки.
На сьогоднішній день, після кількох тестів, художник вирішив відмовитись від проводів.
Тому кожна скульптура має бути автономною, по 5 ледів.
Планую ставити Arduino Nano. Порадьте, будь ласка, якими акумуляторами можна його заживити. Бюджет на акумулятори - до 100грн за штуку.
Потрібно, щоб робота могла автономно працювати ~5-6 діб по 10-12 годин. Леди світять не постійно. Найчастіше одночасно мигають 1-2 леди.
Ще просить художник поставити на роботи датчики руху, щоб леди включались тільки при наявності глядача.
Який варіант краще використати в плані економії струму: IR-датчик присутності заводити на Arduino, чи знайти IR-датчик з реле, яке буде включати ардуіно?
Остання редакція ShuRa (2016-02-13 01:26:15)
#14 2016-02-14 14:21:20
Йожэг
ShuRa пише:
Тільки якщо увімкнене реле своєю котушкою не буде споживати струму більше, аніж сама Ардуіно.
#15 2016-02-14 14:31:08
Йожэг
ShuRa пише:
Мало денег. Но можно взять на OLX по 40 грн китайских аккумов "18650". На них написана ёмкость 8800 мАч, реально там в 10 раз меньше, но это не беда :-)
#16 2016-03-06 23:32:25
Игогорь
Гість
Арт-проект с морзянкой и светодиодами http://coub.com/view/apnxl
#17 2016-03-07 00:15:48
NoName
Customer
З Київ
))) все как в жизни ) , ничего не понятно что вещают )
#18 2016-03-07 00:41:09
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
Кто же их поймет)
понравилось это выступление http://coub.com/view/pwm4dil
Остання редакція lkj (2016-03-07 00:43:13)
#19 2016-03-07 01:12:06
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
lkj пише:
Кто же их поймет)
ну а это имеет какое то отношение к теме ? smile
#20 2016-03-07 01:26:19
lkj
vvr пише:
lkj пише:
Кто же их поймет)
Перовое и второе видео – как произведение искусства.
Мне понравилось выступление робота
Остання редакція lkj (2016-03-07 01:55:38)
#21 2016-03-07 01:56:09
vvr
lkj пише:
vvr пише:
lkj пише:
Кто же их поймет)
Конечно, имеет отношение. Перовое и второе видео – как произведение искусства.
не обратил внимание что это за форум smile
#22 2016-03-07 10:46:49
NoName
Customer
З Київ
vvr, та ладно, форум не справочная ,я вообще в любой теме могу пофлудить )
lkj за metallica благодарю,  rock + скрипка -  любимая комбинация
будет чем разбавить выступления Symfomania )
#23 2016-03-07 11:38:45
vvr
да пусть чел создаст свою тему и пихает туда всё что ему не лень smile
а вот зачем засерать чужую....
#24 2016-03-07 12:26:23
NoName
Customer
З Київ
стоп, 2 депутата, это не 10 арт объектов...
что с проектом? сделали?
#25 2016-03-07 12:47:34
lkj
vvr,)
