#1 2026-02-24 00:07:17
Vovik07
Зареєстрований: 2025-02-16
Захист від зворотнього струму та зміни полярності.
Доброго здоровя шановні майстри. Хочу зробити ЛБЖ на трансформаторі . Відповідно схема буде така . Трансформатор - діодний міст - коденсатор. Все стандартно. Далі dc-dc знижуючий перетворювач . Максимальна напруга на виході з моста 28В. Тобто діапазон регулювання напруги від 1,2-28В. В перетворювач вбудований захист від КЗ але потрібно зробити захист від переполюсовки та зворотнього струму. Задумав я зробити це на двох PMosfet в верхньому плечі зєднаних послідовно дзеркально. Мосфети буду використовувати IRF4905. Я думаю вони будуть погано працювати на низьких напругах 1,2-3В . В такому випадку буду шунтувати масфети через реле. Зробив схему в Мультисім . Але чомусь в симуляції зворотній струм таки проходить хоча по логіці не повинен. Тому прошу глянути Вас вашим професійним оком та сказати які є зауваження.Bezmennijj.png
на схемі npn тяне мосфети на землю коли є + на виходах dc..
#2 2026-02-24 03:19:19
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Захист від зворотнього струму та зміни полярності.
Vovik07 пише:
Не дуже зрозуміло, від переполюсовки чого, навантаження? Це як? Хіба що навантаження саме є джерелом напруги (акумулятор, наприклад), то щоб електролітичний конденсатор в DC-DC не зарядижався у зворотній полярності.
Vovik07 пише:
Ну коли мосфети відкриті, то транзистору Q3 однаково, звідки в його базу тече струм - від DC-DC чи від навантаження.
А коли закриті, то через R4, D1, R2 і теж в базу, мосфети відкриваються.
Остання редакція dimich (2026-02-24 04:36:58)
#3 2026-02-24 06:09:21
dimich
dimich пише:
Хоча з понижуючим перетворювачем він і не буде заряджатись, бо там діод паралельно, анодом в землю. І зі сторони вихода DC-DC ви ніяк не зможете відрізнити, чи то струм протікає бо споживається навантаженням, чи тому що навантаження є джерелом відʼємної напруги.
#4 2026-02-24 11:36:37
Vovik07
dimich пише:
Vovik07 пише:
Так . Саме при заряджання АКБ , наприклад від інструменту 20В. Щоб при випадкові й зміні полярності на вийшов з ладу dc-dc. І зворотній струм коли заряджаєш АКБ і вимкнули світло - щоб АКБ не розряджався і не грів якісь деталі в dc-dc..
dimich пише:
Vovik07 пише:
Значить треба розірвати звязок між gate Q1 і gateQ2. Поставити на gate Q2 ще один npn? Чи діод між gate1 і gate2?
#5 2026-02-24 15:52:55
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Наверное я не понял о чем вы, но разве обычный диодный мост по выходу не спасает от обратки и переполюсовки? Поставьте такой-же как и после трансформатора. или не?
Остання редакція Kino (2026-02-24 15:54:19)
#6 2026-02-24 20:18:42
jokeer
Гість
На діоді падає 0.7В (на Шоткі менше). При струмі в 50А це сильно грітиметься. ККД на рівному місці падає.. А на mosfet десятки мілівольт.
#7 2026-02-24 20:37:25
dimich
Vovik07 пише:
Так вам потрібен автоматичний зарядний пристрій, а не ЛБЖ. У такого зарядного пристроя має бути певна внутрішня логіка, причому для різних типів акумуляторів різна. В початковому стані вихід відʼєднано від джерела живлення. Коли напруга на виході перевищує певний поріг (акумулятор підʼєднано правильно, і він справний), вихід зʼєднується з джерелом живлення, починається заряд, моніториться зарядний струм. Коли струм падає нижче певного порога (акумулятор заряджено), вихід знову відʼєднується.
Vovik07 пише:
У різних DC-DC зворотній струм може бути різний, але зазвичай не перевищує десятків міліампер. Якщо хочете відключати вихід повністю, то моніторити наявність напруги потрібно як мінімум не на виході DC-DC. Один із варіантів - підключати вихід тільки коли напруга на вході DC-DC перевищує максимально можливу вихідну. А для цього моніторингу теж потрібно живлення, хоч і мізерне, від того ж акумулятора.
dimich пише:
Без логіки, як мінімум примітивної на тригерах, не обійтись. А простіше на мікроконтролері.
Kino пише:
Воно-то захистить, але падіння напруги на діодах суттєве. Тоді має бути зворотній звʼязок по напрузі після тих діодів.
#8 2026-02-24 20:41:42
Kino
jokeer пише:
так а по входу что? не тоже самое?
#9 2026-02-24 20:50:39
dimich
Kino пише:
По входу плюс-мінус півтора вольта не суттєво. До того ж вхідний струм менший за вихідний.
#10 2026-02-24 21:18:54
dimich
dimich пише:
А ще краще - гальванічно розв'язаний імпульсний БЖ від мережевої напруги. Тоді зворотній струм живитиме лише низьковольтну частину.
#11 2026-02-24 21:19:49
Kino
dimich пише:
Kino пише:
хм. так автор пишет что блок регулируемый.... пусть для 3В поставит 4.4 для компенсации двух диодов по 0.7.
#12 2026-02-24 21:59:02
dimich
Kino пише:
0.7 В - це при струмі десь 50 мА. При 1 А буде 0.9 В, при 5 А буде 1.2 В. Ще й від температури залежить.
#13 2026-02-24 22:46:40
Kino
dimich пише:
Ну то такое, что-то да можно придумать. Главное что есть источник 28В 50А. ))) (хотя автор про ток ничего не говорил, это мы тут сами уже выдумали).
#14 2026-02-25 01:46:41
dimich
Kino пише:
Так отож, параметри невідомі. Якщо відхилення напруги до одного вольта допустиме, а струм до 10 А, то від зворотнього струму звичайний діод Шотткі допоможе. Тільки, можливо, доведеться посадити його на радіатор. Ще можна розглянути так званий "ідеальний діод", у якого пряме падіння напруги порядка десятків мВ, але у нього свої нюанси та недоліки.
Якщо ліпити з готового DC-DC, я би вмикав його (якщо у нього є shutdown/enable) або комутував би вихід при наявності напруги після трансформатора, але до моста.
Від переполюсовки - дивлячись, що там за "вбудований захист від КЗ" в DC-DC, може він якраз і має спрацювати у такій ситуації. Або поставити звичайний автомобільний запобіжник на струм раза в два вище максимального.
#15 2026-02-25 15:11:58
jokeer
Гість
Автомобільний запобіжник повільний. Це тільки від пожежі.
#16 2026-02-25 15:45:10
dimich
jokeer пише:
А автору від чого захист потрібно? Від повного розряду теж захистить, якщо внутрішній опір акумулятора дозволить піти достатньому струму. Що з боку DC-DC, що з боку акумулятора переполюсовка виглядає в першу чергу як КЗ.
Остання редакція dimich (2026-02-25 16:29:00)
#17 2026-02-25 23:11:08
jokeer
Гість
Kino пише:
dimich пише:
Ну раз автор взяв потужні mosfetи, значить на щось розраховує.
#18 2026-02-25 23:44:08
dimich
jokeer пише:
20 мОм - це хіба потужні? При 7 амперах уже на радіатори садити треба, а при 50А півсотні ватт розсіювати на кожному. Для такого струму низькоомний N-тип уже ставити треба.
#19 2026-02-26 00:23:38
Vovik07
dimich пише:
Vovik07 пише:
Ні , мобуть таки більше ЛБЖ. В мене є зарядний типу IMAX B6 . Який може заряджати різного типу акб і має функцію блоку живлення . Але вона трохи не зручна , бо змінити струм чи напругу на "ходу" не можна. Алеж на ЛБЖ можна виставити певну напругу і струм і доприкладу підєднати акб від інструменту. Коли акб зарядиться , плата бмс відсіче банки від ЛБЖ...
dimich пише:
Максимальний струм 15А. Саме через нагрів і падіння напруги не розглядав діод шотткі.. Ось такий dc-dc dc-dc.pngdc-dc2.png
jokeer пише:
Чесно кажучи я не дуже спеціаліст . Схему знайшов в інтернеті та почав симулювати в мультисім . Симуляція показувала що зворотній струм проходить , от і прийшов запитати пораду як то діло вдосконалити.
Я прибрав npn транзистор і поставиви два діоди між затворами мосфетів. Тут в мене є така думка . Якщо керувати мофетами через реле . Тобто реле підтягує затвори до землі і відкриває мосфети . Обмотка реле підєднана відразу після діодного моста. Тобто логіка така. прилад увімкнено , реле спрацювало , відкрило мосфети.. Коли живлення на мості зникло , підтяжки мосфетів до землі нема. Мосфети закриваються через резистори R3 R4.  Якщо переполюсовка то на землі буде + , реле не спрацює....Skhema.png
#20 2026-02-26 01:12:36
Kino
А что, получается, если акб не переполюсован он пропустит ток и реле сработает? Спрашиваю из интереса, никогда не задумывался.
#21 2026-02-26 01:33:39
dimich
Vovik07 пише:
ЛБЖ з виходом як у зарядного пристроя = зарядний пристрій з регулюванням струму на напруги.
Vovik07 пише:
Якщо акумулятор з BMS, то і при переполюсовці захист у неї також має спрацювати.
Vovik07 пише:
Максимальний струм 15А. ... Ось такий dc-dc
Оффтопік, але щось у мене сумніви, що такий DC-DC дасть 15А. Що там за мосфет і який ШІМ-контролер? Він з діодом Шотткі чи синхронний?
У мене схожий коли 5 А видає, вже гріється шо дурний. 300 ватт пишуть - то хіба що при вихідній напрузі, наближеній до максимальної.
Vovik07 пише:
Якщо керувати мофетами через реле.
Та нема різниці, чим керувати. Хоч реле, хоч BJT, хоч іншим мосфетом чи виходом компаратора. Є різниця звідки брати керуючий сигнал, тобто що є критерієм для відкривання/закривання.
Vovik07 пише:
Тільки не після, а до моста. Наприклад, через ще один малопотужний міст.
Vovik07 пише:
...струм з акумулятора через відкриті мосфети, індуктивність та баді-діод мосфета перетворювача тече на його вхід, і через обмотку реле в землю. Реле залишається увімкненим.
#22 2026-02-26 08:59:10
jokeer
Гість
Мені здається, що для захисту від переполюсовки достатньо добавити в buck converter  діод послідовно з котушкою.
#23 2026-02-26 16:44:32
dimich
jokeer пише:
Та намалюйте вже схему, як виглядає та переполюсовка. Це два джерела напруги, зʼєднані послідовно, а їх протилежні виводи закорочені між собою.
Діод послідовно з котушкою лише введе нелінійність у зворотній звʼязок перетворювача. А при переполюсовці струм через нього протікатиме в прямому напрямку, як при нормальній роботі.
"Захист від переполюсовки" - це або захист від звичайного КЗ, або логіка перевірки коректності підключення перед вмиканням вихода, як в "смарт" зарядних пристроях.
#24 2026-02-26 16:54:32
dimich
dimich пише:
Хоча ні, там же DC-DC буде джерелом струму в режимі CC, так що DC-DC намагатиметься обмежити струм, а акумулятор залишатиметься замкнений накоротко через діод нижнього плеча.
Тоді тільки перевірка перед вмиканням. (UPD: або захист від КЗ окремою схемою після DC-DC.)
Остання редакція dimich (2026-02-26 17:31:46)
#25 2026-02-26 18:03:14
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Сорян, мав на увазі від зворотнього струму wink
Якщо замість R1 акумулятор, то при відключенні Vin через паразитний діод в ключі конвертор отримає живлення і щось буде намагатись з цим робити. Якщо послідовно з Q1 включити ще один діод - такого не буде. Грітиметься він так само як і D1. А падіння на ньому скомпенсує стабілізатор (на схемі не показано).
Хоча як на мене дивне побажання. Для зарядки краще вміти стабілізувати струм, а напругу вимірювати. І готових контроллерів зарядки трохи є. А робити all-in-1..
