#1 2025-11-19 15:56:59
nickjust
Зареєстрований: 2024-06-13
Arduino vs LabPower
Вітаю!
Колега просить зробити лабораторнік на базі Ардуіно
Хоче 2х полярний,0-28 вольт,Макс. ток 2 А
Регулювання U=0.1 вольт  , I=1mA
На крайняк просить
0.5-24 вольта
ток 1ма-1000ма (шаг 1ма)
Макс 1 А
Однополярний
*Oled disp
Маю в наявності
ads1115
mcp4725
mcp3421
ina226
що запропонуєте?
Остання редакція nickjust (2025-11-19 16:07:47)
#2 2025-11-19 17:02:47
jokeer
Гість
Re: Arduino vs LabPower
Трансформатор, дебелі аналогові стабілізатори, радіатор побільше, щоб 100 ват зміг віддати.
А на ардуїні - дисплей і управління.
#3 2025-11-19 23:09:39
nickjust
макс ток 1-2 ампера
#4 2025-11-19 23:53:32
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
nickjust пише:
...На крайняк просить ... Однополярний
Ви визначіться, який хочете. Від цього залежить і загальна топологія, і вибір компонентів.
nickjust пише:
що запропонуєте?
Для початку - спробувати реалізувати регулятор струму з точністю 0.1%, взявши готовий БЖ в якості джерела живлення.
#5 2025-11-20 11:48:12
jokeer
Гість
2А х 28В х 2 == 100 вт.
Якщо хочеться аналоговий - десь так. Якщо ВЧ завади не важливі - можна і імпульсний замутити.
Взагалі не бачу особливого смислу в такому апараті. Для ігр в підсилювачі менше ніж +-12В якось несерйозно. Для цифри - 5в, 3.3в. Для імітації батарейного живлення - набір фіксованих напруг.
#6 2025-11-20 13:19:24
nickjust
Я не в курсі що він мутить ...він зара на фронті
вот ескіз ..що скажете?
#7 2025-11-20 14:22:16
dimich
nickjust пише:
Я б не назвав це лабораторним блоком живлення. Який у нього буде відгук на зміну струму по зворотньому звʼязку через повільний дельта-сігма АЦП, I²C, та ще й дисплей на цій же шині?
Постійна часу на виході більше 2х секунд: при малому навантаженні зменшення вихідної напруги відбуватиметься доволі повільно.
Є великі сумніви, що зі звичайним шунтом ви отримаєте точність регулювання струму в 1 мА.
Нижня границя вихідної напруги, якщо не помиляюсь - не менше 2 В, ніяк не 0.5.
Для ЛБЖ зворотній звʼязок по струму має бути аналоговим. А там уже все одно, чим виставляти референс: контролером чи звичайним потенціометром. Або, якщо так вже хочеться цифровий зворотній звʼязок, то потрібен спеціалізований контролер, щось типу сімейства C2000 від TI.
#8 2025-11-20 22:29:36
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
Так, захист від перевантаження працювати не буде. Фактично це показометр. А замутитити і аналоговий захист, і цифрове управління, і щоб показометр показував те що треба - треба поморочитись. Ну, або взяти щось спеціальне - але воно буде коштувати дорожче ніж готовий блок живлення. Ну або не упарюватись в універсальність, а вияснити що саме потрібно бачити.
До речі, якщо планується індуктивне навантаження, типу bldc мотора, треба придумати якийсь захист від імпульсів напруги.
#9 2025-11-20 22:37:14
nickjust
2dimich
Запропонуйте!
На чом би робили і таке інше....
Остання редакція nickjust (2025-11-20 22:38:05)
#10 2025-11-21 02:43:41
dimich
nickjust пише:
Запропонуйте!
Я б не робив, бо давно ще придбав Yihua середньої паршивості, і мені його вистачає. Виготовляти пристрій в одному екземплярі, що аналогічний існуючим на ринку - завжди дорожче, не кажучи вже про витрачений час.
Якщо ж чисто поміркувати, то залежить від вимог: які допустимі пульсації, необхідний transient response, обмеження по габаритах і т.п.
Кожна проблема зазвичай має декілька можливих рішень, кожне з них - гілка на дереві рішень, яка і далі розгалужується.
Якщо робити чисто лінійний регулятор на 25В 1А, потрібно або радіатор, щоб розсіював до 25 Вт, або трансформатор з відводами від вторинної обмотки, і комутувати їх в залежності від вихідної напруги (як це робиться в багатьох ЛБЖ).
Можна зробити імпульсник. Але це більші пульсації, EMI та гірший відгук на зміну навантаження. Також у імпульсника слабка розвʼязка з мережею по ємності: для такого ЛБЖ обовʼязкове заземлення.
Можна обʼєднати обидва варіанта: спочатку імпульсник, який видає напругу на 2-3 вольта вищу за потрібну, після нього лінійний регулятор. Тоді при 1A достатньо розсіювати до 3 Вт на лінійному та приблизно стільки ж на імпульснику.
Щоб отримати нижню границю напруги меншу за VFB регулятора, напругу з дільника можна підсилити операційником. А у операційника свої параметри, такі як напруга зміщення, slew rate, гранична частота і т.д. Вони можуть погіршити характеристики пристрою в цілому, тому їх теж потрібно врахувати.
Напругу зі струмового шунта потрібно теж підсилювати операційником і подавати на зворотній звʼязок регулятора. А якщо потрібна висока точність, то і операційник має бути відповідним, і шунт.
Особисто мені не подобаються шунти в нижньому плечі. В загальному випадку це не суттєво, але я б розглянув варіант із шунтом у верхньому плечі, до дільника зворотнього звʼязку по напрузі.
Вихідна ємність в ЛБЖ має бути не більше кількох мікрофарад, при збереженні допустимого рівня пульсацій. Або шунтуючий баласт, щоб розряджати цю ємність, коли встановлена напруга стає меншою за наявну на виході.
#11 2025-11-21 19:37:29
nickjust
Дали схему ,що скажете?
#12 2025-11-21 20:04:26
jokeer
Гість
Мабуть краще нормальний DAC взяти. Схема з set_u , set_i не викликає довіри.
#13 2025-11-22 03:49:28
dimich
nickjust пише:
Якась дивна схема керуванням мосфетом - послідовно через стабілітрон. Чому б не керувати мосфетом як в більшості DC-DC модулів на TL494. Взагалі, при струмі до 1 А можна й біполярники поставити, як в даташиті.
На шунті 5 мОм при 1 А буде 5 мВ, а у підсилювача помилки тільки напруга зміщення біля 2 мВ. Дуже сумніваюсь, що воно працюватиме як задумано.
Навряд чи у БЖ по такій схемі будуть в чомусь кращі характеристики за китайські DC-DC модулі на TL494, що продаються на кожному куті.
Спробуйте, зберіть силову частину, протестуйте. Якщо по всім параметрам відповідатиме вимогам, тоді вже прикручуйте до нього  керування.
Остання редакція dimich (2025-11-22 03:58:14)
#14 2025-11-22 08:41:13
nickjust
Дякую! Мені цікава ваша думка
ИМХО ..
Зберу силову частину на LM723 - а потім буду пробувати цифру
(В мене блок живлення PS1502 працює вже 20 років на LM723)
