#1 2014-10-13 21:59:46
mcwolf
Участник
Uno не видит компьютер
Добрый день ув Гуру. Случилась у меня беда в описании к Uno R3 читал что работает от 7-12в. подключил блок питания 12в раз второй а на третий слегка малюсенький дымок пошел из ATmega, ну думаю ладно купил новый МК вставил все как положено была надежда что все вновь заработает, но чуда не произошло((( При включении к USB шнуру светится "on","TX","RX" и мигает с периодичностью 4 раза в секунду "L"(13-й pin). Читал как сбить перепрошить.... итд и тп вот здесь, но конечно же ничего не получилось так как компьютер вообще никак не обнаруживает Uno вообще. Кто может сталкивался с подобным посоветуйте что-то.
P.S. Просьба не писать нелепые ответы типа: может у вас шнур не рабочий, или usb...
#2 2014-11-04 01:26:53
Sergey
Гость
Re: Uno не видит компьютер
Чистая заводская атмега идет без бутлоадера.
Пере тем как ставить её - в неё надо прошить бутлоадер с помощью программатора.
#3 2014-11-15 23:19:48
Max
Участник
Скорее всего также сгорел конвертер USB-UART, его тоже менять следует.
Питание 7-12В подается ТОЛЬКО на Vin или разьем питания (тот, который рядом с USB).
Возможно также пробит стабилизатор (возможно был перегруз), его скорее всего тоже под замену.
#4 2017-02-05 12:36:41
serg
Гость
Если я правильно помню для ардуино 12 вольт критично надо 7-8 вольт
#5 2017-08-01 19:04:04
Pavel133
Гость
Мог сгореть и стабилизатор от скачков напряжения, если не использовали вход vin. Подробно можно почитать здесь http://radio-blogs.ru/blog/arduino/pitanie-dlya-arduino-vostanavlivaem-arduino
Быстрое сообщение
Подвал раздела
