#1 2015-12-14 22:18:08
Slavat
Зареєстрований: 2015-12-14
Ємуляция контроллера Arduino Uno в Proteus
Доброе время суток. помогите начинающему ...Ардуина пока летит из Поднебесной, а пока решил сємулировать ее в Протеусе. Написал Хелоуворд в виде светодиода на 13-м пине - все отлично  работает, все мигает. Написал управление пином через кнопку - пример из учебника :
int ledPin = 13; // светодиод подсоединен к цифровому выводу 13
int inPin = 7;   // кнопка подсоединена к цифровому выводу 7
int val = 0;     // переменная для хранения считанного значения
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // конфигурируем цифровой вывод 13 как выход
  pinMode(inPin, INPUT);      // конфигурируем цифровой вывод 7 как вход
void loop()
  val = digitalRead(inPin);   // считываем значение со входа
  digitalWrite(ledPin, val);    // выводим на светодиод уровень сигнала на кнопке
результат - пока не нажал на кнопку - светодиод не горит , нажал на кнопку - зажегся ... ОТПУСТИЛ кнопку - горит  ... КАК ?
почему горит ?? баг эмулятора ? очень интересно ...
нажата кнопка
отжата кнопка
Остання редакція Slavat (2015-12-14 22:24:24)
#2 2015-12-15 13:47:53
Slavat
Re: Ємуляция контроллера Arduino Uno в Proteus
решено .... 7 пин надо на землю подтянуть через резистор 10К
#3 2015-12-15 17:18:59
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
если не разберётесь как ПРАВИЛЬНО подключаются кнопки и как нужно бороться с дребезгом контактов кнопки - будете постоянно бегать по граблям
smile
