#1 2024-12-23 13:27:46
shrek
Зареєстрований: 2023-06-29
Усилтель напряжения с 5 на 10 вольт или АЦП 10 вольт
Доброго дня хлопцы.
Столкнулся с такой проблемой. Есть ЦАП  MCP4725. Он выдает от 0 до 5 вольт. А частотный преобразователь хочет от 0 до 10 вольт. Спаял усилитель на LM358. Не работает. Всю голову за 5 дней проломал. Как рисунок вставить - не знаю. Опишу схему буковками. С выхода операционника(1) на инвертирующий (2) резистор 10к. С инвертирующего на землю резистор 10 к. Питание 12 вольт на (8). Земля (4). неинвертирующий подключил к стрелке переменного резистора 10 к , который подключен между землей и питанием (для опытов). По идее должно быть удвоение напряжения от неинвертирующего к выходу. А на самом деле глюк. на неинвертирующем и инвертирующем по 2.1 вольта. На выходе 11.2 вольта. Как не крути переменный резистор, на выходе всегда 11.2. Грешил на битые микросхемы. Со второй партии попробовал - одно и то же. Сопротивления резисторов проверил мультиметром. Пробовал их менять на 1.2к. Не помогло.
Уважаемые, подскажите где я ошибся. Или подскажте АЦП которое может выдавать 10 вольт. Электронные потенциометры я знаю.
Остання редакція shrek (2024-12-23 14:08:15)
#2 2024-12-23 13:47:14
Васятко
Гість
Re: Усилтель напряжения с 5 на 10 вольт или АЦП 10 вольт
shrek пише:
Доброго дня хлопцы.
Есть АЦП MCP4725.
Вообще-то это ЦАП
shrek пише:
Он выдает от 0 до 10 вольт.
10 вольт он не может выдать - у него питание всего до 5В. Но, допустим что каким-то образом он выдал 0-10 , то
shrek пише:
в чем проблема? Как бы то что нужно то и выдается.
Если не получается вставить рисунок кнопочками - попробуйте выложить на хостинг картинок, а сюда ссылку
#3 2024-12-23 14:07:34
shrek
Васятко пише:
shrek пише:
Доброго дня хлопцы.
Есть АЦП MCP4725.
Вообще-то это ЦАП
Согласен. Подправлю.
shrek пише:
согласен подпрвалю.
shrek пише:
#4 2024-12-23 14:14:21
shrek
Надо с цап который выдает 0-5 вольт получить 0-10 вольт
#5 2024-12-23 15:29:52
shrek
https://ibb.co/qg2mKCB   схема
#6 2024-12-23 18:47:33
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
shrek пише:
У Вас входи підсилювача закорочені між собою.
#7 2024-12-24 02:22:37
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
shrek пише:
Зі схемою наче все ок. Про всяк випадок, другий операційник, що в цьому ж корпусі, встановили у детермінований стан?
Якщо прибрати резистори і вихід подати напряму на інвертуючий вхід, працює як повторювач?
Остання редакція dimich (2024-12-24 02:25:56)
#8 2024-12-24 08:43:09
shrek
Honey пише:
shrek пише:
3 екземпляра на микросхемах от разных прозводителей ведут себя одинаково.
#9 2024-12-24 09:17:46
dimich
shrek пише:
Чудес не буває, скоріш за все проблема в монтажі. Продзвоніть КЗ між входами.
Поставте потенціометр приблизно на середину. Відʼєднайте інвертуючий вхід від зворотнього звʼязку взагалі, закоротіть його на землю. Заміряйте вихід. Підʼєднайте інвертуючий вхід напряму на Vcc, заміряйте вихід.
#10 2024-12-27 14:29:58
Просто Я
Гість
В настройках частотника укажите, что частоту регулировать не 0 - 50Гц, а 0 - 100Гц. Тогда ваши 5 вольт станут половиной нового диапазона.
