#1 2015-12-14 17:46:49
Ard_Роман_Ard
Зареєстрований: 2015-12-14
AD KeyBoard Module
Приветствую.
Помогите пожалуйста.
Не могу разобраться как правильно подключается AD KeyBoard Module к Arduino MEGA 2560 через плату расширения (MEGA Sensor Shild V2.3).
И написать код проверки работы правильной работы AD KeyBoard Module, т.е. на AD KeyBoard Module есть 5 кнопок, нажимая на любую, должен загореться тестовый светодиод, подключенный к, например pin 8.
AD KeyBoard Module подключаю к аналоговому pin А6, но не уверен в правильности (кабель стандартный, 3-х проводной. но по моему
провода в нем перепутаны, т.к. например провод с GRD приходит на 5В, а провод с 5В приходит на GRD, сигнальный провод вроде там где должен быть) самого кабеля с помощью которого подключаю AD KeyBoard Module к плате расширения.
Помогите,  подскажите, я заблуждаюсь в браке кабеля или нет? и с помощью какой программы можно проверить сам AD KeyBoard Module, желательно, что бы сигналы с кнопок отображались на мониторе последовательного порта.
Спасибо.
