#1 2015-12-14 13:18:14
oxygen87
Зареєстрований: 2015-12-14
RFID считыватель и длина провода
Добрый день!
Тестово подключил 4 RFID считывателя (http://arduino-ua.com/prod649-RC522_RFI … no_Provide) к одному контроллеру arduino. Все работало.
При переносе проекта в реальность столкнулся с проблемой, что самый дальний считыватель не передает данные о карточке (расстояние до него около 10 м).
"Врезался" в провод посредине - данные передаются по обоим половинкам. "То есть провод нигде не перебит".
Действительно ли проблема в длине провода?
Есть ли идеи - как можно решить эту проблему?
Или только добавлять еще один контроллер и делать коммуникацию между ними?
#2 2015-12-30 13:58:56
Йожэг
Гість
Re: RFID считыватель и длина провода
Что за провод? UTP Cat 5e? А если с экраном попробовать?
#3 2016-01-03 14:01:35
Йожэг
Зареєстрований: 2015-12-30
Есть более железное во всех смыслах решение - применить RS-485 module for Arduino (MAX485), с ними можно хоть вокруг дома провод обмотать.
#4 2016-01-08 11:04:05
Snoopy
Гість
Законы физики никто не отменял. Жгут не больше 7 метров, если больше увеличиваем сечение и снижаем помехи ферритовыми кольцами. Спецификацию кабеля смотреть надо с экраном или без. Гарантированно, что форма сигнала на осциллографе отличается (сплошные помехи). UTP Cat 5e не выход цели другие, чтобы эффективно гонять модулированный сигнал т.е. цифру использовать медный жгут "hand made" например на основе ШВВП, а не тот люминий. Люминий для цифры не годится. UTP Cat 5e 22AWG там проводники сопли тоньше волосины, ни в ряды ни в красну армию. Эсть контакт есть связь, нет контакта нет связи, пока вручную не сделаешь точнее не переделаешь под свои задачи жгуты, толку не будет. У тебя зависимость только от проводника его типа, сечения, материалов, экранировки. Резать кабель какой есть на куски и врезать промежутки технические - Халтурщики, вы обои дома клеите на обои?
#5 2016-01-08 11:08:47
Snoopy
Гість
Чтобы эффективно передать и, получить модулированый сигнал нужного уровня нужен Усилитель сигнала обыкновенус, лично не видел на контроллерах усилители, гасителей помех тоже.
