Сторінки 1
Хочу создать светодиодный маршрутоуказатель из светодиодных матриц 8х8. Это должно быть 2 табло 8х80, где указано номер маршрута и до куда едет, и 1 табло 8х16 с указанием номера маршрута. Надо чтоб информация была уже внутри, например на флешке и ее можно было легко менять. Подскажите компоненты как контроллеры и остальное, что необходимо.
привет
с индикацией сами разберетесь, примеров полно
если финансы не критично - то матрицу делайте на https://www.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
лично я на большие вывески не люблю матрицы ) но это личные предпочтения ( куча дешифраторов загоняют в "депрессию"
параметры текста на sd, единственно замечание - карту поставили, прочитали текстовый файл, данные записали в память контроллера,
контроллер что то вроде Teensy, и то это не принципиально, Вам подойдет любой контроллер на котором реализована работа с флешкой ( например портирован FatFs от ChaN )
для светодиодов есть еще такой драйвер
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
под него есть пример
http://playground.arduino.cc/Learning/TLC5940
тоже неплохой вариант )
как прогресс?
Сторінки 1
